вот извращенцы )))
Вот когда у нас примут такой закон, тогда и поговорим снова :)
Ну вот и прошло два года :) Все прошиваемся? :) Я вот думаю на след выходных поехать :)
уже прошился (в пятницу 05.11.10). Теперь расслаблен.
P.S.: мастер сразу спросил, че, мол, к нововведениям готовитесь?
Ест вариант прописать датчик света, не устанавливая датчик и заменить блок управления светом (крутилки) с обычных на "с режимом АВТО"
Тогда машину можно оставлять все время в режиме АВТО при включении зажигания - ближний + габариты загораются, а при выключении зажигания - соответственно гаснут.
И в любой момен моэжно вырубить свет с помощью блока света - перевести регулятор из режима АВТО в 0 :)
У меня так реализовано.
Делал сам :)
Оч удобно.
Интересно, а в режиме габариты и ближний все работает штатно(как и раньше)?
Из новых правил понял что противотуманки тоже можно как скандинавский свет использовать (а то ксенон жалко жечь).
"19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар:
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни."
На фордовском форуме вроде както их подключают: http://ffclub.ru/topic/18057/jump_1720/?do=findComment&comment=8685527 (шапка и сообщение Серый от 26.10.10 г.)
Но похоже что с помощью одного компа тут не обойтись.
Может Пчел умеет? Или кто еще?
Да вроде может, но я к нему поехал и подключил тока запирание дверей, а свет не стал...
ибо с ксеноном постоянно терзать блоки розжига не охота... (зажигание - загорелся- стартер - погас- завёлся-загорелся...)
про туманки и ксенон... ИМХО - ксенон - лучше туманок тем, что можно помаргать биксиноном если кто тупит или кого пропускаешь, а с туманками моргает тока галогенка вместо биксенона-фотовспышки...
и есчё... помыть нормально стекло не получится т.к. будет лить омыватель, а так выключил...помыл... включил... а жижкость -25 не дешёвая...
Согласен, что скандинавский свет сильно мучает и блоки и сами лампы в момент завода. На фокусе был скандинавский свет, ксеноновые лампы менял 2 раза в год. Лучше включать ксенон уже на заведенном авто, дольше проживет. Для более рационального расходования жидкости вывел омыватель фар на отдельную кнопку.
Теперь есть более удобное решение включения скандинавского света, причем управляемого и без необходимости всяких прошивок - актуально для тех у кого нет датчика света!
Надо всего-то переставить два фиксатора в блоке фар и он у Вас будет!!! Захотели - включили и не паримся(при вкл зажигания включается ближний и габариты, а при выключении - выключаются), а зимой дабы не бить в окна соседей прожекторами и не мучать гену при прокрутке можно и отключить данную фичу!
Подробнее здесь:
тынц
неделю, назад отключил Скандинавский свет, весьма доволен.
Ну и наверное правильно сделал :wink: Мне он тоже не нужен, тем более в Неотключаемом без Айдиэс виде... Теперь можно доработать блок и сделать его отключаемым "простым щелчком"(для тех у кого нет датчика света).
В Питере никто не включал себе скандинавский свет у дилера? А если включал, то у какого? Что-то мне пока все официалы отказывают, демонстрируя некоторое непонимание сути вопроса....
Приезжай, могу активировать ;)
По вопросам, конечно же в личку :)
ЗЫ: в качестве подарка - автозапирание :)
Вадим! Это не фокус... тут дверные блоки не программируются... Реальный опыт включить автозапирание есть???
Угу, не фокус, тут центральная конфигурация, галочка ставится и все работает - замки закрываются на скорости 5 км/ч.
А когда и как открываются???
Опишите алгоритм, если не сложно, плз! хотя эта функция и полезна, но вызывает преждевременный износ механизмов замка... опыта на форуме навалом, особенно с дв. запиранием - все начинается со "скрежета"...
Ничего не вызывает.
Акстись! (ничего что на ты?)
Садимся в машину, заводим движок, двери закрываем.
Стартуем.
Набираем 5-7 км/ч, ЦЗ активируется и блокируется (двери снаружи не открыть, изнутри - каждую запросто).
Останавливаемся, открываем дверь, закрываем , опять стартуем 7 км/ч, опять ЦЗ закрывается.
От весь алгоритм.
Юсупов в кратце описал как это активируется, в реалиях - все сложнее, но суть та же :D
С прошлой зимы мой Максик ездит с этой опцией :D
Закрываются при скорости 5 км/ч, плавно так щелкают все замки, не напрягают, двойное запирание при этом не предусмотрено, я думаю, так как изнутри двери должны открываться.
Открыть изнутри можно любую дверь, как сам замок, так и просто дернуть за ручку. Если открывается дверь водителя, то открываются все замки и один раз мигает поворотники (при выключенном зажигании как при обычном открытии ЦЗ). При открывании пассажирской двери - открывается только одна. При достижении скорости 5 км/ч после этого - она закрывается. В общем достаточно удобно.
Вадим, не спеши так... Обогнал :D
Изменено пользователем jusupoff
Опоздал, Саня :D
ЗЫ: Тут сидишь, а в аське нету, ая-яй! :D
Ах да, отвечая на вопрос Alex2110 - да, опыт есть и у меня и у Юсупова и у ЗероКул :D
Изменено пользователем Vadim4eg
Если таков алгоритм - то оно нафиг не нужно! :lol1: По такой схеме у меня замки по сто раз на дню будут окр/закр - точно износятся!
Ну.... наше дело предожить (да и многие знают об этой фиче), так что, вернее, наше дело - предоставить возможность :) ;)
сегодня заметил, что т.н. скандинавский свет работает только в позиции селектора "0". Когда стоит в режиме "авто", то не горит днем. странно как-то. у кого как, напишите.
У меня так же,Ю но проверить режим авто не было возможности, т.к. все изыскания с машиной произвожу вечером, когда уже темно :(
Фары ближнего света горят во всех режимах кроме "1" (габариты), независимо от датчика освещенности. Внутренняя подсветка горит во всех режимах кроме "0" тоже независимо от датчика освещенности - что сильно раздражает.
Изменено пользователем serval
хммм. для полноты картины могут еще здесь отписаться форумчане, как работает "скандинавский свет" на мондео?
