zurger Опубликовано 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 возможно мех блокировка замка капота Не, механическая и электрическая работаю в норме...
SnoopyCO Опубликовано 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 Господа, все добрый день. Какова реакция двигателя вашего Mondeo 2.0 механика на нажатие педали газа? Я второй владелец и сразу как купил, заметил что обороты подскакивают после нажатия на педаль газа с задержкой. Нет резкости. Возможно из-за этого не получается достаточно быстро без потери оборотов переключить на вторую. Вследствие чего провал на второй, если быстрый старт. Ну или очень ювелирно сцепление отпустить.
Dominickanec Опубликовано 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 @SnoopyCO, форсунки раз, сцепление два...
ivan12379 Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 Ну да все верно. При резком трогании нужно ювелирно работать. Иначе машина кивает носом. Т.е тронуться на моне 2 литра МКПП без подгазовки на холостых не получиться. Я экперементировал , сцепление еще у нас чуть позднее. Нужно отжать педаль нажав слегка на газ. Еще раз повторюсь, на холостых не тронется с места. Даже когда паркуешся, что бы качнуть машину слегка надо нажимать педаль газа, слегка. Тяжеленькая машинка :) Стрит рейсинг на ней не получиться сделать.
ivan12379 Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 Доминиканец привет. Ты у нас гуру в двигателях, подскажи. Мне на ТО 2 чистили заслонку. Машина стала запускаться идеально. Но еще один симптом не приятный остался. В первые секунды запуска все как надо. обороты высокие 1.3-1.4. Потом начинают падать. Но вот как раз в момент падения, стрелка тахометра начинает кивать как бы снижаю обороты и звук у двигателя не такой ровный. С чем может быть связано кивание стрелки тахометра. P.S когда прогреется, все гуд стрелка как вкопанная, и двигатель работает ровно. Ни сказал бы что шепчет. Но ровно
Dominickanec Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 @ivan12379, после замены сцепления http://www.drive2.ru/l/3570048/ - трогается идеально плавно... А вот до замены сцепления, было то же самое. Цепление размыкалось и схватывалось на самом верху в первые 2 см хода педали. Поэтому сцепление работало по схеме Вкл или Выкл без проскальзывания диска. После смены диска, корзины и выжимного срабатывает плавно и постеенно... Перегазовывать не надо и набалтывать тоже... Насколько отпустишь сцеление - на столько и поедет... Как на жигулях...
Dominickanec Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 @ivan12379, ну ты честно говоря преувеличил на счет меня, но у меня такая фигня была одно время и тоже напрягала. Потом сама собой прошла. Это было заметно больше зимой, как потеплело пропало, а у тебя как?
ivan12379 Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 Круглый год. Все одно и то же. В начале при пробеге от 0-10000 тыс, запуск обороты сразу поднимались до 1.3 -1.4 все ок. При снижении оборотов стрелка кивает, до прогрева. с 10 000 до 15 000 тыс, запуск легкая про садка оборотов, потом их набор до 1.3-1.4 . При снижении оборотов стрелка кивает, до прогрева На То 2 - промыли заслонку. Все стало запускаться идеально, ни каких про садок оборотов. Но остались кивки стрелки при снижении, до момента прогрева. Иногда это бесит. Заводишь не машину ФОРД МОНДЕО, а жигуль...... у которого двигатель работает как ему хочется в зависимости от настроения. Интересно какк это вылечить? Есть ощущение, что датчики как будто подстраиваются под смесь бензина. И снижая обороты подача смеси как бы меняется.
Dominickanec Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 @ivan12379, а бензин какой льешь? Просто кивание это как правило просадка смеси... У нас нет датчика ХХ, обороты контролируются несколькими показателями - и за это отвечает несколько датчиков. Может вот это прояснит ситуацию http://www.usacarweb.ru/usa-avtos-973.html или появятся предположения
ivan12379 Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 Пока не прочитал статью, но сразу. Бензин 95 только ( ВР/ТНК/Роснефть) Но я так же понимаю бренд не панацею. Эта фигня была у меня с новья.
ivan12379 Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 За чем же так насиловать машину до 5000 крутить.
Dominickanec Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 @sasha265, не мучай авто... Купи другое...
obnet Опубликовано 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 Скажите пожалуйста, у меня под впускным коллектором пережата трубка вентиляции картерных газов, и довольно давно)) на что она влияет и на сколько это критично?
вова Опубликовано 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 (изменено) Скажите пожалуйста, у меня под впускным коллектором пережата трубка вентиляции картерных газов, и довольно давно)) на что она влияет и на сколько это критично? Она плющится, но до конца не пережимается. Хорошего мало потому что со временем рвется на сгибах где пережато и вот тогда плохо. До появления этих разрывов ничего страшного. Новая стоит сумашедших денег, Возьми кусок пластиковой или медной трубки подходящего диаметра и всунь вовнутрь. Изменено 6 июня, 2014 пользователем вова
bumperok Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 Всем привет! Появилась какая-то вибрация двигателя после прогрева. Есть подозрение, что пора менять подушки, пробег около 150 уже. Звонил в сервис, говорят диагностировать их нельзя, только менять, причем желательно все сразу, а там поможет - не поможет. Так ли это? Можно ли как-то проверить их состояние? Если не трудно дайте номера деталей, сам по схеме нашел только правую.
Scorpion& Опубликовано 12 июня, 2014 Опубликовано 12 июня, 2014 Ребята подскажите по проблеме. Машина временнами начинает как бы подтраивать, тупит и не разгоняется. Причем то нормально едет, то тупит. Грешил на катушки, свечи, все норм, комп проблему не показывает. В сервисе говорят возможно, что клапана VHW чтоли? /два клапана, которые как я понял распределяют положение заслонки на воздух/ что может быть, что ещё смотреть?
Dominickanec Опубликовано 12 июня, 2014 Опубликовано 12 июня, 2014 @Scorpion&, еще может быть проводка двигателя... http://www.drive2.ru/l/3608962/
Scorpion& Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 @Dominickanec, тема, завтра прозвоню провода, спасибо!
Andrey_142 Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 Господа, все добрый день. Какова реакция двигателя вашего Mondeo 2.0 механика на нажатие педали газа? Я второй владелец и сразу как купил, заметил что обороты подскакивают после нажатия на педаль газа с задержкой. Нет резкости. Возможно из-за этого не получается достаточно быстро без потери оборотов переключить на вторую. Вследствие чего провал на второй, если быстрый старт. Ну или очень ювелирно сцепление отпустить. Задемпфирована педаль газа. Сперва было неудобно, глох на горках, сейчас уже не замечаю.
vl1972 Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) Задемпфирована педаль газа. Сперва было неудобно, глох на горках, сейчас уже не замечаю. Андрей, мне ..(сотрудник)................ (из нашего нью Йорк моторса) залил недавно прошивку от Белецкого ... http://chiptuning-by-explorer.ru/about он с ними патнер, они ему пишут под конкретные задачи Одной из таких задач было создание прошивки для моего авто, на основе последней пятой версии от экобуста Я нарадоваться не могу!!))) Все проблемы штатной прошивки решены, и даже с лихвой) в том числе и то о чом ты пишешь) Могу подсказать к кому и как обратиться ... прошивка залитая мне некуда не делась)) и ее можно залить и тебе Изменено 26 июня, 2014 пользователем vl1972
Dominickanec Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 @vl1972, рассказывай подробней Очень интересно...
vl1972 Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 @vl1972, рассказывай подробней Очень интересно... Вкратце моня прет как танк. очень хорошо и эластично происходит все на 1 и 2 передачах. Отклик на педаль газа мгновенный. Я к этому за две недели еще не привык. В пробках на первой передаче и даже на второй не ворпрос - без провалов и прочей ранешней хери Далее подхват уверенный (не то что раньше) с 2500 и до .... там все зависит от желания. Если раньше на межгороде я думал местами - итти ли на обгон - успею ли - то сейчас такого вопроса нет Остро чувствую нехватку 6-й передачи. Расход не возрос. Просто как то обороты распределяются...интереснее что ли. Крутит однозначно лучше. При включении потребителей (особенно кондер как раньше) просадки оборотов нет. Потери мощности существенно меньше при включении кондера. Мне отдали старую прошивку на флеш. Так что если захочется вернуть на сток - не проблема. Я не специалист. Не знаю как они там и что сделали. Но человек свой, проверенный, и мне уж точно добра желает. В общем, я пока доволен.
Dominickanec Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 @vl1972, давай эту прошивку в массы
vl1972 Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) @vl1972, давай эту прошивку в массы Ыыыы... Да я бы рад, но 1. она у мони в мозгах, и я совершенно не представляю, как ее вынуть оттуда)) Это правда ...ля буду, я не занимаюсь всякими считываниями - скидываниями - конфигами Для этого есть специалисты. Свои, проверенные. Я только болты крутить умею. 2. мне прошили даром (так сказать пилотный проект, для испытания), под честное слово что я не стану кидать ее на право-налево, ибо это ударит по карману человеку, который для меня заморочился (именно под наши мондейские особенности, как ты видишь, у Белецкого в прайсе ничего нет) Друзья, я хорошими отношениями дорожу. Мне гадость делать неохота. Реально Изменено 26 июня, 2014 пользователем vl1972
sasha64rus Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 Привет одноклубники. У меня моня 2007 бельгиец 2,0 МКПП. Стал поджирать масло. Хочу поменять МСК и кольца. Нужны коды запчастей для данной процедуры. 1.Кольца маслосъемные 2.кольца компрессионные 3. прокладка ГБЦ 4. МСК 5. прокладка крышки клапанной 6. шатунные вкладыши. Что еще может понадобиться? Что пропустил?
