Вкратце
моня прет как танк. очень хорошо и эластично происходит все на 1 и 2 передачах. Отклик на педаль газа мгновенный. Я к этому за две недели еще не привык.
В пробках на первой передаче и даже на второй не ворпрос - без провалов и прочей ранешней хери
Далее подхват уверенный (не то что раньше) с 2500 и до .... там все зависит от желания.
Если раньше на межгороде я думал местами - итти ли на обгон - успею ли - то сейчас такого вопроса нет
Вкратце
Чиповка атмосферника без переделки железа (как бы выразится помягче?) чистое самовнушение.Таким образом твой пост это либо реклама либо лапша.
Блок управления двигателем в заводской версии это устройство которое выбирает для двигателя наилучшие экономично\мощностные параметры. Любые изменения ухудшают эти показатели.
Поясняю
Оптимальное соотношение топлива к воздуху 14,7. За этим соотношением следит лямбдазонд. С какого бодуна движок вдруг превращается в танк? Больше топлива залить - так оно лишнее гореть не будет, Воздух конечно можно напихать больше, но без переделки железа это не возможно.
Не надо раскрывать *великие тайны* прошивальщиков, Не надо выкладывать прошивку в цифровом виде.
Пусть расскажут как удалось обмануть законы физики и химии одновременно?
Всего несколько слов - за счет чего получена прибавка мощности?
Изменено пользователем вова
Привет одноклубники. У меня моня 2007 бельгиец 2,0 МКПП.
Стал поджирать масло. Хочу поменять МСК и кольца.
Нужны коды запчастей для данной процедуры.
1.Кольца маслосъемные
2.кольца компрессионные
3. прокладка ГБЦ
4. МСК
5. прокладка крышки клапанной
6. шатунные вкладыши.
Что еще может понадобиться? Что пропустил?
У нас это расписано Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ, двигатели одинаковые.
Да не обязательно есть реальная прибавка мощности - может быть такой же эффект, как от педаль-бустера, с ним тоже кажется, что машина резвее становится.
Да мне сугубо фиолетово. Не реклама и не лапша.
Мне прошили - я поделился ощущениями.
Не более того. Я знать не знаю что за суть в этой прошивке. Попробовал-понравилось
Че, нельзя что ли? Можете забыть об этом посте. Какая мне разница.
Изменено пользователем vl1972
Тебе фиолетово, абыделся аки барышня благородных кровей.
Тебе прошили. ты поделился ощущениями.
Ты поделился  - мы теперь обсуждаем,
Чё, нельзя что ли? Теперь получите критику, а ты ждал *несмолкаемые аплодисменты* и одобрительное хрюканье?
Зачот)) Да не обиделся, извини, просто настроение хреновое, после такого
зацени попадос http://mondeoclub.ru/forum/topic/34631/?do=findComment&comment=2664718
Критика вещь хорошая. Я не против
С ребятами общался, затуп внизу для экономии сделан, если его убрать- расход литра на два по городу возратет
В общем и целом со всем согласен, но скажу, что кроме объективного параметра - мощность есть некое субъективное "ощущение мощности". И тут вполне прошивка может повлиять - убрать задержку, увеличить пропорциональность педаль-дроссель, тем самым создать впечатление увеличения мощности.  Как пример - тот же джетер.
Ага, а в основе всего просто тупо опережение углов зажигания :) Все остальное второстепенное... :)
Нет, есть варианты увеличения мощности даже на атмосфернике, но....
Расходик на пару литров придется увеличить.
На классических графиках любого двс без наддува есть две интересные точки - одна это справа от стехиометрии (в зону обедненной смеси) точка минимального расхода и вторая точка максимальной мощности на слегка переобагащенной смеси.
Стандартный движок работает между ними на чистой стехиометрии и только в режиме максимальных нагрузок уходит в зону переобагащения.
Единственное чего я не понимаю это как при наличии лямбда зонда реализовать эту шнягу на средних и низких нагрузках. На высоких понятно как. - там лямбда попросту не читается.
насколько помню, есть такой параметр-приемистость- время выхода на максимальную нагрузку, мощность сама по себе не увеличивается, похоже с ней и играются прошивщики, ставим все ускорительные насосы :)
@megatron, показатель приемистости и тяги это не что иное как запоздание и опережение зажигания. Т.е. при увеличении угла (более ранее зажигание) приемистость увеличивается. При запоздании - резвость падает, но тяговые характеристики увеличиваются...
ну ты загнул, вкратце про опережение: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EF%E5%F0%E5%E6%E5%ED%E8%E5_%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF
про приемистость: http://xn----7sbahq4bdlvihe.xn--p1ai/sovety-avtomastera/177-plokhaya-priemistost-dvigatelya-avtomobil-medlenno-razgonyaetsya-pri-normalnoj-rabote-dvigatelya.html
Изменено пользователем megatron
@megatron, в смысле загнул...? Так и есть как написал. Сильно упрощенно, но смысл от этого не меняется...
Приемистость и тяговые характеристики зависят от точки максимального воспламенения относительно ВМТ. Вот и все... До нее, после нее или во время нее... И все прошивальщики, экспериментирующие с прошивками именно вокруг углов и пляшут. Все остальные опции которые они отключают переводят на евро 2, гасят ЧЕКи - это все лабуда не сильно влияющая на характеристики авто.
В качестве подтверждения своих слов предлагаю не верящим поставить вариатор УОЗ (как для ГБО, но только на бензине) и поиграться с углами опережения зажигания. Увеличите угол стандартного опережения на 12 гр к примеру и машина будет срываться в букс при трогании и двигатель идти на разрыв, стартовать сможете на светофорах как в кине Форсаж :) Если же углы увести в минус от стандартного опережения машинка будет разгоняться как паровоз, чух-чух-чух- и поехала не спеша... Но если при этом всем к машинке зацепить вторую такую же, она ее утащит квартала на два... :)
Минус в опережения зажигания - перегрев поршней и клапанов... Поэтому часто в перечипованных машинах и горят двигателя...
загнул , в смысле упростил, не только от угла опережения зависит приемистость, кстати, он -величина переменная ( для тех, кто не застал и не разбирал трамблеры), от питания тоже много зависит ( для тех, кто не застал и не разбирал карбюраторы)
минус в раннем зажигании - детонация
@megatron, детонация это уже при выходе на запредельные углы. Мы же здесь о вменяемых величинах говорим :)
Всем привет!
Не всю тему осили, если что извините.
Надо поменять ремень с роликами. Нашел совет
Вот тебе коды запчастей по качественному неоригиналу.
1) Gates T38204 - ролик натяжитель
2) Gates T36204 - паразитный ролик
3) Gates 6PK2198 - ремень агрегатный( поликлиновой )
4) SKF VKPC 84622 - насос водяной.
Подскажите, помпу системы охлаждения меня обязательно?
Двигатель 2 литра дюратек
Сейчас пробег 175ткм. Шумят ролики и ремень в одном месте поврежден камнем.
Gates - нормальная фирма?
Спасибо!
Спасибо.
Всем привет!
Спасибо!
Спасибо.
Gates нормальная фирма. Почитай борт журнал у @Dominickanec, там есть все подробно. И покупать ролик натяжитель не обязательно (жаль прочитал бортжурнал слишком поздно...)
Требуется помощь советом от "знающих" про Duratec 2.0 HE! двигатель работает шумно как дизель. Тыр-тыр-тыр. слышно хорошо на холостых. звук слышно сильнее со стороны роликов ремня и т.д. Поменял нятяжной и паразитный ролик. Некоторые шумы исчезли. Скажем так: ""палитра шумов разбавилась" и стало слышно один четкий тыр тыр тыр. Куда смотреть подскажите? Пробег по одометру 84тр год 2008.
P.S. бензонасос стоит колхоз от Bosch, фильтр тонкой очистки в плачевном состоянии.
@Incognito.aykhal, это может быть натяжитель цепи или сама цепь... Попробуй послушать автостетоскопом и определить точнее место шума... Очень помогает эта приблуда...
Спасибо за совет, на выходных займусь...
У меня тоже двигатель шумит неплохо. Окна закрыты - тихо. Но если ехать с открытыми - такое ощущение что слышно цепь когда даешь газу. Такое может быть?
@Kray, практически бесшумно работает, даже когда рядом стоишь с машиной. Если открыть капот - звук погромче, но опять же 245 тыс. пробега...
