Я думаю а не глюк ли это ЕСП которая душит двигатель???
Так может в этом направлении и надо "копать".
Да блин метафора. Если средний расход уменьшился, значит его потребление уменьшилось из бака. Ощущение как будто подается в меньшем объеме чем надо.
Тогда бы смесь была бы бедная... Бензин льется исходя из количества воздуха через дросель. Дросель открывается педалью газа электронно. Если воздуха столько же как и было (что бесспорно) собственно бензина лить меньше не должно, иначе выскочил бы ЧЕК по бедной бедной смеси...
Как думаешь, может начать глючить какой то датчик, при этом на сканере не показываться ввиде ошибки?
@gruigor,
Ты знаешь у меня вообще желание посадить мастера приемщика и покататься дать ему вместе со мной.
Потому как машина которая стоит дает одни данные а если поехать то другие.
Как меня з.....ло это хождение по мукам. Блин машиной доволен был как слон, до этой вонючей луже по которой проехался.
Блин и ощущение что все вокруг тебя считаю идиотом которому мерещиться эта хрень.
Пойду в ва банк, закажу такую же модель машины на тест драйв спецом проверить свой глюк и прокачусь. А после если реально будет видно что все разное, за шкирку притащу мастера и ткну носом.
Изменено пользователем ivan12379
Не знаю... Фильтр воздушный чистый? Бывает бензонасос не накачивает давление достаточное, но тогда обычно все равно ошибка выскакивает...
Так и надо поступить.
@gruigor, Ты знаешь у меня вообще желание посадить мастера приемщика и покататься дать ему вместе со мной. Потому как машина которая стоит дает одни данные а если поехать то другие. Как меня з.....ло это хождение по мукам. Блин машиной доволен был как слон, до этой вонючей луже по которой проехался. Блин и ощущение что все вокруг тебя считаю идиотом которому мерещиться эта хрень. Пойду в ва банк, закажу такую же модель машины на тест драйв спецом проверить свой глюк и прокачусь. А после если реально будет видно что все разное, за шкирку притащу мастера и ткну носом.
Неужели так все плохо?
Как правило такие проблемы в мелочах скрываются. Твоего года машина не должна быть уставшей... Пробег какой?
Алилуя.....
Еще одну проблему выковырнул на форуме. По толчкам в педале газа при скоросте 15 км на 1 ой передаче, я не один такой нас многоо......
http://mondeoclub.ru/forum/topic/110711/
Пробег 6 700 км. Девочка еще :)
Потеря динамики.
Началось все с дождливого вечера, ли как из ведра лужи большие.
Возвращался с работы, сел завел поезал по дворам, начал скорость набирать рассекая лужи, аж по аркам скребло. Как вдруг из под капота со стороны пассажира звук постронний как будто что то на шкиф намоталось, и щелк оборвалось. Я не останавливая движение поехал. Остановился на светофоре, начал джвижение и почувствовал, что при резком отпуске сцепления и добавления газа, машина не как обычно стремительно ускоряется, а плавно начинает ускорение. Как будто что то придерживает машину. Я подумал что есп в дождь придушивает движок что бы не шлифовать. Далее все просохло дождя нет. Поехал та же фигня, раньше мог аккуратно крутить двигатель до 2.5 т переключаясь. Если надо было резко перестроиться либо ускориться нажимал оброты до с 3 до 4 машина как стрела. А теперь плавно.. Даже пытаюсь педаль газа нажимать сильнее толку ни какого, машина плавно без рывков развивает скорость. Попробовал на трассе, раньше набрав 100 км/ч если кто то на хвост садиться чуть прижимаешь и только смотришь на спидометр уже 150км/ч. А теперь хоть обнажимайся. Медленно набирает скорость.
И самое поганое, что холодная машина ведет себя как и прежде устремляется все классно, чуть погреешь в пробке, все та же вялость.
И расход, ПОЧЕМУ средний расход УПАЛ ДО 9 литров вместо положенных 12 литров.
А почему ошибок на сканере нет?
И вообще при тестах давление в рампе как то измеряется?
Возможно ли тестить машину на ходу?
Да просто в том году у нас на форуме читал, как писали про то, что "машину кто-то держит за зад", еще хотел запомнить причину - ее нашли, да вот забыл. Но кажется это была тема про бензонасос.
И как это проверить???
Я попросил Диминканца проверить как машина набирает скрость до сотни не крутя движок больше 4 тыс обротов.
потом сравню со своей. если разница будет ощутимаю значит че то трендит, если нет значит я мнительный.
Короче фигня получилась с разгоном... Раз 5 пробовал все время разные результаты... От 16 до 20 сек в среднем до 4000 на 92 бензине и на ГАЗе...
Лучше тебе сканер подключить и посмотреть время впрыска и соотношение бензин/кислород... Больше информации будет...
На разгон влияет резина сильно и вес авто... У тебя какая резина стоит? Размер имеется ввиду...
И как это проверить??? Я попросил Диминканца проверить как машина набирает скрость до сотни не крутя движок больше 4 тыс обротов. потом сравню со своей. если разница будет ощутимаю значит че то трендит, если нет значит я мнительный.
А у тебя проблемы начались случайно не после того как ты с зимней на летнюю переобулся?
Ну что то похоже.
Резина 255/55 r16 Michlen штатная.
Зимой была Бридж 7000 шипы.
Ок вечером сделаю замер, запишу видео и в личку кину посмотришь.
Парень один из НН новгорода сегодня так же сделает замер....
Как оказалось, с такими же претензиями народа не мало на форуме. В ветке Мондео тупит при разгоне.
Ну что то похоже. Резина 255/55 r16 Michlen штатная. Зимой была Бридж 7000 шипы.
Вот ты смешной...
У тебя увеличенный радиус колеса на 2,1 см от стандарта... От этого все проблемы... Еще у тебя брешет спидометр и расходомер на 10-12%
Поставь штатную резину и попробуй разогнать... Будет все ок... А колеса эти продавай... Нагрузка на коробку большая и привода...
Ну как то так...
Доминиканец, конечно спасибо.
Но эту летнюю резину я получил в автосалоне с новой машиной. Она с завода идет такая!!! Что же я могу с этим поделать!!!
Претензию наверное надо Вовсеволжск.
У всех новым мондео она такая стоит :)
