https://www.drive2.ru/l/5891764/
вот здесь пишут, что с 2109 подходят.
Завтра еду на авторынок, думаю куплю. Потом отпишусь.
Еще вопрос: кто-нибудь менял задние барабаны на диски? от чего лучше всего подходят? я смотрел по разболтовке (4х108), много машин есть. Например таже Ауди 100 С3.
И еще вопрос: кто-нибудь ставил защиту картера и коробки? От чего лучше всего может подойти. Подрезать, погнуть, приварить не проблема, но не хочется слишком много примерочных работ проводить.
Проще две полосы с отверстиями прикрепить с низу и к ним приварить или прикрутить ли клёпки поставить.
Доброго дня!
Вот я и стала обладательницей малышки!!!
В Кашку влюбилась с первого взгляда. Купила в плачевном состоянии, хочу довести до ума
и естественно столкнулась с отсутствием запчастей.
Подскажите пожалуйста, что можно найти в аналогах по ходовой и рулевой части?!
Вердикт был вынесен следующий:
1. Передние сайлентблоки с рычагом.
2. Ступица задние.
3. Рейка рулевая с наконечником.
4. Диск сцепления.
5. Глушитель.
6. Масляный фильтр.
7. Свечи зажигания.
8. Днище сказали оставить в покое, но мне все же хочется.
С нетерпением жду советов.
Буду рада общению!
Здравствуйте! Поздравляю с покупкой.
1. А родные чем не угодили? В Экзисте том же самом. По 250 руб они мне обошлись, правда без рычагов.
2. -
3. Наконечники тоже недорого стоили еще 1,5 года назад.
4. Диск сцепления менял месяц назад. Fenox ставил. Цена 1600 руб. По качеству пока не скажу, не ездил еще на ней после замены т.к. машина на ремонте по кузовщине (место вокруг лючка бензобака, пороги немного и по мелочи)
5. Глушитель у меня стоит неродной. Тесть говорит, что похож на глушитель с Оки.
6. Масляный фильтр - 250 руб. Маркировка С110 (если все правильно помню. Коробка сине-желтая). Топливный фильтр - 300 руб, также стоит и воздушный.
7. Свечи ставил Бошевские.
8. Метал покрепче, молоток, болгарку, полуавтомат и прямые руки - для днища лучших аналогов нет. + после работы антикоррозийная обработка. Прошло уже 3 года с моего ремонта, ржавчины на днище нет.
Изменено пользователем Valva
Спасибо за поздравление и советы!
Родные очень даже угодили бы, да как всегда перерыла все в Екатеринбурге.
Менеджера улыбаются и руками разводят (ну и гемор типа Вы приобрели), а я готова с кулаками казявочку  защищать  :)
Еще раз спасибо! Важна любая информация  :)
Знаете, у меня в Белгороде (300 тыс. населения) проблем с запчастями еще ни разу не возникло. Есть много вариантов интернет-магазинов. Ну еще вариант по поводу ремонта: мне говорили 5 лет назад, что надо менять все сайлентблоки, но пока езжу и проблем нет.
Хм, странно... мне эту часть в первую очередь посоветовали поменять.
И спасибо за Экзисту, нашла их магазины в Екатеринбурге.
Думаю теперь проблем не будет.
Лирика: вчера малышку шампанским поливали и про колёсики не забыли  :)  :)  :)
Кроме экзиста есть автодок, емекс... ))
Сайлентблок передний 1000445
Сайлентблок задний 1035929
Шаровая опора - 1679398
На самом деле сайлентблоки очень живучи.. Если нет отрыва - то нужно ездить и ездить.. А вот шаровый проверить стоит.
Подбирать можно и по неоригиналу, ибо цены на задний и шаровую негуманны.
 Или же просто рычаг - левый 1448621, правый 1448622
По заменам неплохи 5012546 NK, LUCAS/TRW   JTC166,   5012545 NK, LUCAS/TRW   JTC184
Изменено пользователем Gav
Спасибо за отзывчивость!
Заказали детальки в Екатеринбурге, завтра еду получать. Менеджера кое что из не родного подбирали.
Как все установим, отпишусь, что по чеку выписано.
Может пригодится кому то, как и мне.
Наверное, правильнее сказать - НЕОРИГИНАЛНОЕ, а не "неродное" )).
Доброго дня!
2. Ступица задние.
4. Диск сцепления.
5. Глушитель.
6. Масляный фильтр.
7. Свечи зажигания.
Буду рада общению!
Доброго дня!
привезли почти все детали:
1. Сайлентблоки  переднего рычага нашли оригинальные по 350 руб.
2. Подшипники задней ступицы подошли от Фиесты 3 2 штуки по 1000руб.
3. Рулевая рейка с тягами и наконечниками оригинал 4000 руб.
4. Диск сцепления с корзиной устанавливать пока на стали, сказали домучивай старую 2700 руб.
5. Глушитель тоже пока потерпит.
Над остальным пока что работаем.
В принципе все в доступности.
Но только вот беда стартёр помер в виду почтенного возраста и установленного аккумулятора "Медведь" на 55 V ( так мне мастер объяснил)
Куда с этой бедой бежать ума не приложу, наличия нигде нет. Никак на неделю еще ремонт затянется, пока все привезут(((
Какой аккум поставить лучше? А?!   :question:
@kiki_kolnogorchik,
 стартер ремонтопригоден, щетки поменять недорого. Аккумулятор   на стартер мало влияет , обычно наоборот, маломощный аккумулятор долго стартер не покрутит. Поэтому батарея на 50 Ач вполне нормально.
Доброго дня!
Рейка с наконечниками 4 р???? Эт какая и с чего? С гуром или без?
Стартер не проблема, щетки, втягивающее реле меняется, с бендиксом я помучился, разборка, промывка и смазка помогают максимум на год, но за это время новый найти не сложно.
без гура, с этим нам еще предстоит поработать)))
Стартер в ремонт отдала, попросили 1500, якорь слава Богу рабочий
Изменено пользователем kiki_kolnogorchik
Ну 1500 это не дорого. Стартер 3700 стоит.
это как ? если купили рейку без гидро  усиления , то с чем там поработать ? снять гидро насос с мотора и забыть про усилитель руля...
какая фиговина не работает?
У меня сейчас гура нет, хотела сделать. Так понимаю и не стоит?
@kiki_kolnogorchik,
ну тогда я не понял, я подумал , что он есть , но рейку заказали без него.  Не стоит. Если очень охота, то дешевле купить машину со всем что нужно.
Рейка под гур от 7500 б/у. Плюс сам насос гура, трубки, шланги.. я уже подумываю избавится от гура, рейка течет, ремонт не из дешевых
@kiki_kolnogorchik,
Спасибо, поняла!
В принципе не очень беспокоит отсутствие ГУРа. Машинка легкая )
Спасибо, поняла!
Вопросик тогда, а ремень приводной какой длинны без гура
Доброго времени суток!
Пишу для тех, кто хочет избавиться от одной из детских болячек Форд КА, а именно защита задних арок.
Купил защиту заднюю для Ваз 2109.
Вот собственно фото процесса установки. Лишнее срезать не стал пока. Просто выпрямил, стало похоже на брызговики, посмотрю как будет себя вести.
post-80887-0-88979200-1477242281_thumb.jpgpost-80887-0-50821700-1477242289_thumb.jpgpost-80887-0-01871200-1477242299_thumb.jpgpost-80887-0-27937600-1477242309_thumb.jpgpost-80887-0-62729200-1477242315_thumb.jpgpost-80887-0-51279500-1477242322_thumb.jpg
После обработки строительным феном и деревянным чурбачком защита из вазовской превратилась в фордовскую - стала повторять все изгибы задних арок нашей машинки.
