Механические противоугонные комплексы
Проблема. Я поставил замок на вал, приезжаю смотрю, для вставки штыря приходится попворачивать руль в до конца, по другому никак не работает. спецы говорят по другому на мондео не ставят. Кстати кто-нить ставил замок на вал? проблемы с установкой были? Отзовитесь
До кокого конца? Я лично поставил гарант 288 (специально для мони). Изгибаться надо еще как, что бы защелкнуть его. Руль можно как прямо поставить, так и с повернутыми колесами.
А карман для его временного хранения идёт в комплекте, если да, то где крепится, если можно фото.
У меня Dragon стоит. Ставится в любом положении руля. Ставлю на заднюю скорость. Храню в верхнем отделе бардачка между сиденьями.
Ну и как? Выполняет он свои функции? Не позволяет рулю поворачиваться ни вправо ни влево?
Я тоже собирался поставить... но когда посмотрел на фотки, подумал, что смысла в нём нет:
Глядя на фотки у меня создаётся такое впечатление, что он ни во что не упирается и руль с ним прекрасно крутится в любую сторону...
Я возможно ошибаюсь...
На сайте флима написано:
Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~230 град. При повороте рулевого колеса вправо рукоятка стопора упирается в опорную площадку педального узла сцепления, при повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора упирается в шумоизоляцию щитка кузова.
Разве сектор поворота в 230 градусов не позволяет угнать машину?
Изменено пользователем adidas
... у меня создаётся такое впечатление, что он ни во что не упирается и руль с ним прекрасно крутится в любую сторону...
... на какой угол можно повернуть руль при установленном гаранте и во что он упирается?
Угол поворота получается примерно 230 градусов. Так что уехать с ним при желании можно.
http://www.flim.ru/view.asp?type=cat&v..._blok_lyuks_288
Тогда от чего он защищает!?!?!?!??
И зачем платить 6 т.р.?!
На фотках он действительно кажется нелепым и бесполезным, однако при использовании выполняет свою функцию на 100%. Упирается в кузов и в педаль еще вроде. Колеса поворачивается на градусов 20. При вывернутых колесах машина вообще станет неуправляемая. Несколько раз забывал его снять, но при малейшем трогание и повороте руля все вспоминается:)
может купить более длинную модель гаранта... угол явно уменьшится!
Не получится! На каждом гаранте разный диаметр посадки втулки, что крепится на кардан руля. Да все нормально с 288. Я очень придирчив к качеству товара и не покупал бы себе данный девайс, если , что не так.
Почему не получится? Получится, есть близкие размеры:
Я тоже очень придирчив к качеству товара и поэтому до сих пор не купил его...
У тебя вроде замок на коробку был? Здесь про рулевой вал спрашивали
Господа, кто пользует - подлазить то удобно?
НЕт конечно, в этом один один из его плюсов, если тебе не удобно то и тому кто его захочет снять тоже.
И кстати ставится правильно он при вывернутых колесах, все другие установки лажа.
Карман пластмассовый есть..., но я его ставит не стал. Убираю в верхний ящик под локтем.
Там же специфический кардан руля. Как бы..., ну на фотках же все видно... К гаранту дается закаленная шпонка. Она предназначена фиксировать от проворота сам гарант.
И всё же свободный на 270 градусов руль я не понимаю... (в чём противоугонность?)
Пользую такой девайс уже наверно лет 5-8, правда на жигулях.
Вполне доволен.
Только нужно немножко приноровиться к закрыванию.
Привыкнешь-будеш с закрытыми глазами его закрывать.
Могу дать маленький совет :
устанавливай его, чтоб закрывать левой рукой - со стороны двери.
Сначало будет неудобно, потом привыкнеш. :rolleyes:
Себе тоже поставлю. :rolleyes:
Вполне доволен.
Зачем лишние деньги тратить, если КАСКО есть? В свое время, у меня при оформлении кредита было требование банка.
Помоему механическая защита у авто, должна быть по любому (требования страховщиков), или что то поменялось?.
Вроде говорили, что достаточно штатного иммобилайзера.
Только без обид, скажу свое мнение. Полная фигня эти противоугонки, только машину зря мучаете. Она не угоняемая, по КАСКО ничего не требуется ставить - ну дак страхуем КАСКО и все. Тем более вся эта механика снимается за несколько секунд (по данным Авторевю). :embarr:
Изменено пользователем newmonya
А без нее не будет и этих нескольких секунд
newmonya
И правильно все пишут, после того как вскрыли мою квартиру, я механические защиты отложил все в сторону, до этого тоже считал что механика это необходимо.
Все замки открываются всевозможными отмычками и скрутками, которые можно купить в интернате за 3000-5000руб
на вот почитайте <noindex>http://www.wzlom.info/</noindex>
