Ага закрывать... А бензинки чтож не в счет???
Просто когда я писал этот пост, то тема еще называлась "Ошибка Р0400 EGR Flow", а чуть позднее она влилась в данную тему. ;)
Понятно..
А как по ощущениям?
Писал раньше, но не в этой теме, что в прошлом году снимал и чистил клапан ЕГР. Был не очень закоксован и подклинивал в одном положении. После чистки, ничего не поменялось.  "Умники" из НОВОАВТО, при замене сальника каленвала,  сбили УОЗ.
В начале этого лета, поправил, детонация почти ушла. В отпуске этого года, в сентябре, заправился в области каким то дерьмом, получил ЧЕК и детонацию при разгоне на низах. Два дня назад, полез опять в ЕГР. Шток клапана, ходит свободно, а вот толкатель привода очень плохо. Промыл и толкатель и редуктор керосином, продул, смазал клюберовской спец. смазкой. Собрал, клеммой скинул ЧЕК. Детонации нет, разгон, отличный.
Думаю, что не только сам клапан нужно мыть-расхаживать, но и винтовой привод то же.
Покатаюсь, посмотрю будут-ли изменения. А заправка и ЧЕК, скорее всего, совпадение.
А можно поподробнее?
Толкатель и редуктор - это в верхней крышке клапана?Мыть в собранном состоянии?(или можно что-то там разобрать).
Шток клапана - это исполнительный механизм (нижняя часть).
Я правильно понял?Сорри за бестолковость.Просто в таком маленьком узле столько деталей...... :mellow:
А можно поподробнее?Толкатель и редуктор - это в верхней крышке клапана?Мыть в собранном состоянии?(или можно что-то там разобрать).Шток клапана - это исполнительный механизм (нижняя часть).Я правильно понял?Сорри за бестолковость.Просто в таком маленьком узле столько деталей...... :mellow:
Я же говорю давайте фото
Да там собсно и фотографировать нечего. Верхня часть с разъёмом, на четырёх винтах под крестовую отвёртку. Открутил, снял. Редуктор, не ковырял, он показался мне неразборным. Пассатижами вытаскиваем толкатель. Довольно туго выходит. Моем, смазываем. В сам редуктор, налил керосина, подождал, выдул всё. Толкатель вставил на место. Пермещаться он стал без особых усилий. Клапан понажимал пальцем,  очень хорошо двигается, не заедает. Собрал всё. Минут 20-30 эта операция у меня заняла. Дольше магнитолу и стёкла обучал, после того как клемму скинул.
как проверить работает ли сам шток,тот что в верхней нерахзборной части(что он должен вообще делать)
отключал фишку,подключал_и заводил машину,газовал(а с ним ничего не происходит)
Он должен двигаться вообще хоть как то?
Он двигается только на больших оборотах и под нагрузкой, на хх на любых оборотах он стоит.
Если чек не горит - значит работает.
При заводке двигается, при добавлении газа двигается.
@Sergunka,
Попробуй вдвоем, один включает зажигание, второй под капотом караулит.
Если будут слышны щелчки со снятого привода, а шток не ходит, значит редуктор заклинил.
Если ничего не слышно, найди схему, прозвони обмотки.
А как по ощущениям?
Разницы не почувствовал, просто ошибка пропала, глаза больше не мозолит.
Кстати, отпишусь-ка я о проделанной позавчера работе, может кому поможет :
1. До моего "вмешательства" было:
- отключены заслонки, т.к. был звук звенящих пальцев;
- машинка дергалась при разгоне (на 1 и 2 передачах), и при нагрузке (например подъем в небольшую горку на 3 передаче) и на бензине, и на газу;
- изредка были непонятные хлопки где-то под капотом;
- на бензине провал на холодный двигатель, на газу провала нет;
- гарантированный дабл-старт на холодный.
Пробег 130 тыщ
2. Че я сделал:
- снял и почистил кухонным средством для плит (Санита гель, вроде бы) дроссельную заслонку, предварительно сняв ДПДЗ (на всякий случай), поставил на место;
- снял и почистил КХХ, просушил, поставил на место;
- снял ЕГР и очень-очень долго его чистил тем же средством (нагар был тонкий, но очень стойкий, я даже сказал бы жестким, как краска, так что местами я прям отверткой сдирал налет), при этом в закрепленном положении шток ходил очень даже свободно, когда же снял ЕГР, мне уже не казалось, что он ходит свободно. Когда весь вычистил и продул воздухом, смазал сам шток маслом, стал ходить мягко, хорошо. Поставил на место;
- снял катушку, подложил под нее 1,5 см текстолита, отгородил твердой фольгой от блока, закрепил.
- подключил обратно заслонки
3. После всех телодвижений:
- машинка стала пошустрее;
- провал уменьшился существенно;
- дабл-старта больше нет.
- "пальцы" или еще там что-то не звенят, даже при подключенных заслонках.
4. В тот же вечер машинка вообще затроила очень сильно, еле доковыляла до стоянки (наверное на 2 цилиндрах). Достал из закромов вазовскую катушку, сменил машинка полетела, но все же туповато немного при разгоне. Опять открыл капот, сменил свечи на свечи с меньшим зазором (где-то 1,1-1,15мм). ВВ провода до этого менял 3 дня назад. И что вы думаете? Машинка летает, провала практически нет, никаких дерганий, с места рвет с буксами как старая добрая "девятка" ;).
PS. Катушка Magnetti Marelli продержалась не более 5 (пяти) тысяч км! Подложенный текстолит показал, что пробой, скорее всего, был межвитковый, или даже меж двух обмоток, т.к. до стоянки ехал реально на 2 цилиндрах.
PPS. Тут на форуме писали, что якобы при снятии толстого патрубка, мешающего снятию ЕГР, антифриза много не вытечет ;) Не верьте; вытечет практически все, что находится в расширительном бачке, у меня вытекло где-то 1,5 литра.
PPPS. Рекомендую всем у кого есть подозрения почистить этот ЕГР, КХХ и ДЗ. Удачи, парни!
 Подскажите, а после снятия клапана как обратно ставите? Старую прокладку использовать если да то с герметиком? или новую нужно ставить? Если герметик то какой?В том смысле что прокладка там метализированая что ли или металлическая с каким-то черным напылением. так вот при снятии оно обдирается частично.
Изменено пользователем andgy
Чек загорелся летом примерно в одно время с удалением катализатора и установкой обманки, но ошибка была именно по EGR P400 которая, причем "чек" гас при снятии клеммы с аккумалятора и загорался через км 50-60 снова, и снимал я крышку энтого EGRа (пытался почистить его), и шток вынимал (пальцы дико начинали стучать сразу) все одно - CHEK  :russian_roulette: короче плюнул я на это дело, поставил шток обратно, и гонял до прошлой недели так и, о чудо он сам гаснет и пока не беспокоит :blink:. Ни чего не менял, ни чего не чистил, заправка та же. :yahoo::yahoo::yahoo:
чет странно. Р400 вроде с катом не связан никак - это чисто переток отработанных газов в воздушный коллекор.
Я ни в коем разе не утверждаю что это связано с удалением ката! Делюсь радостью так сказать :rolleyes:
у меня такая же "радость" произошла пару дней назад - чек горел 3 месяца, тут потух... уже почти 200км как потух......
У меня машинка дергалась на малых оборотах.
Неделю назад чек загорелся.
Сегодня диагностировали P0400.
Народ, вот столько всего понаписано и ни одной картинки, где там этот клапан,как его чистить, какой патрубок снимать.
Дерготня на малых, это не эта тема.
Какого фото тебе надо? Пиши конкретней.
И профиль, ё Мазай...
Изменено пользователем Колючка
А почему не та?
Тут если по теме проследить, клапан работает линейно начиная с самых малых оборотов. Почему бы ему не душить? Оно вот бывает то дергается, то нет.
Если зависает в разных положениях, вполне логично.
Почищу, а там если не будет гут, уже провода, свечи и МЗ буду смотреть. На десятке именно из-за модуля 99% дерготни.
Изменено пользователем AdvSpb
Наберите в гугле система егр, почитайте, ну нельзя же так. Нельзя рассуждать о том, чего не знаешь.
Сотый раз повторяю, егр уменьшает выхлоп окиси азота, окись азота образуется под нагрузкой когда Т в камере более 800 С. Это ее единственная задача. Следовательно система открывается только под нагрузкой. Практически вне зависимости от оборотов.
При пуске, на хх клапан глухо закрыт.
Если шток завис и канал приоткрыт то на холостом наблюдается неустойчивые обороты.
Изменено пользователем вова
Давайте я выложу фото, где клапан находится.
Снятие - дело просто и понятное.
Снимаем разъем и откручиваем 4 винта.
Как снимем крышку, увидим шток.
Добрый день!
Вот вырезал, по первому рез-ту поиска:
Высокая температура сгорания топлива приводит к повышению уровня содержания окислов азота (NОх). Система рециркуляции отработавших газов снижает содержание NОх за счет снижения в ней температуры путем добавления малых количеств отработавших газов в камеру сгорания .
Основным компонентом всех систем EGR на автомобилях является клапан EGR. Этот клапан, управляемый противодавлением либо разрежением, регулирует количество отработавших газов, возвращаемых к впускному коллектору. Клапан системы EGR обычно открыт при работе разогретого до нормальной температуры двигателя и частично при работе на холостом ходу. Количество возвращаемых отработавших газов контролируется за счет изменения разрежения и противодавления в системе выпуска.
Разрежение, подводимое к клапану системы EGR регулируется блоком ECU через вакуумный соленоид. При подаче напряжения, соленоид отсекает вакуумную систему от клапана системы EGR. ECU непрерывно измеряет температуру охлаждающей жидкости и другие параметры двигателя, чтобы определить время включения системы EGR.
На рядных 6-ти цилиндровых двигателях в систему дополнительно установлен вакуумный преобразователь - между соленоидом клапана системы EGR и самим клапаном. Когда противодавление превышает некоторое заранее установленное значение, преобразователь создает разрежение для приведения в действие клапана системы EGR.
Неполадки в системе EGR могут проявиться в неустойчивости оборотов холостого хода (двигатель может глохнуть на холостых оборотах) неустойчивой работе при полностью открытой дроссельной заслонке и перебоях при снижении оборотов.
Коллеги значит так, теории это хорошо, но..
Сегодня был в шинке, поднимали на подъемник.
После спуска чек погас! И пару км до дома не загорался и никаких провалов и дерготни не было.
Что это, совпадение, нет? Наверное все-равно, лишь бы опять не началось.
добавил 30.11
Чек больше не загорается , но дерготня вернулась :(
Ох как не хочется перебором искать косяк, денег лишних нет совсем.
у меня дерготня при разгоне на малых оборотах повилась ! поменял свечи , все прошло , но не надолго . Видно свечи опять !!! жрет масло , нагар на свечах большой ! нужно клечки менять, а потом уж видно будет кто инициатор дерготни !
