Да никак, не помогло с провалами на нейтрали - все осталось без изменений. к сожалению (((((((
Странно. Я у себя пока только снял голову ЕГР смазал, ее разработал (для чистоты эксперимента), собрал назад и вот уже около месяца забыл про провалы.
@Lenya, подробнее расскажи, пожалуйста. Как снять её - понятно. А как разобрать для смазки и всего остального?
аккуратно пассатижами вытаскиваешь ползун из крышки ЕГР. далее обильно его смазываешь и гоняешь рукой туда сюда пока он не будет свободно перемещаться
@Anubis,да ничего я там особо не разбирал. Снял, вытащил язычок, туда промывки, затем смазки и разрабатывал, пока не станет ходит легко.
Повторение мять учения ))))
Всем привет. Вот и меня постигла эта головная боль! Горит чек. Сделали диагностику, указывает на клапан ЕГР. снял верхнюю крышку, песочка там не много было, продул, побрызгал, и поставил всё на место. Ошибки сбросил, но через минуту чек опять засиял на приборке. Посмотрел на ценник и не много взгрустнул ))). Глушить не буду, не хочу рисковать, а то мало ли там чё да как. Он ведь не просто так там установлен. Придёться поменять. Поменяю отпишусь.
@Igorek1981
Замечание
Заполни свой профиль в соответствии с Правилами форума:
авто год двигатель коробка кузов.
Форд Мондео не достаточно!!
на счет риска, уже около 1 000 км езжу с заглушенным ЕГР, первые 500км горел чек, потом погас, никаких негативных последствий нет, только тянуть с низов веселее стал
где он находится то ребят
Клапан ЕГР находится рядом с катушкой зажигания.
есть номерок кхх?
Ford    1 358 402    Регулятор холостого хода
Замены Era    556023    Регулятор холостого хода или Hella    6NW 009 141-551    Клапан холостого хода.
Можно Hans Pries    302 679 055    Клапан дросельной заслонки-байпаса.
Мне лично КХХ ЕРА не понравился. На старом родном (пробег авто 200 000) КХХ авто работает лучше чем на новом ЕРА
@skvosem,
А с расходом как дела обстоят?
без изменений: по городу 15, по трассе около 7
@skvosem,
На мой взгляд по городу 15 многовато!!! Моя моня ест 12,5 по городу с неисправным клапаном ЕГР, это ещё учитывая что вторая лямбда не стабильно работает(показала диаграмма на диагностике, сам в сервисе работаю :))
Изменено пользователем Igorek1981
@skvosem,
Работник сервиса; вторая  лямбда каким боком касается расхода топлива на мондео?
@skvosem,
ну если больше стоять чем ехать то это нормально =D у меня средняя скорость, по компу, 11 км.ч хахаха, работаю в центре черт возьми
Лень читать всю тему.
алаверды - и также отвечать ))
(периодически загорается чек и ошибка 0400)
Такая ошибка появляется и при бодяжном топливе.
Вопрос стоит ли бегом менять клапан, даже если на работе авто это не как не сказывается?? К чему дополнительно может вылиться езда с таким чеком (ошибка 0400)? к каким затратам можно готовиться?
Решил посмотреть живьём.
Прикладываю пару фоток.
Подпружиненый шток в нижней части ЕГР ходит легко и свободно.
Толкатель в верхней части сидит мёртво. Пальцами его не подвигать. Это он залип так? Его надо расшевелить? Как разобрать эту верхнюю часть, чтобы промыть/смазать?
Верхушка у клапана не разборная (все манипуляции со смазкой,пустая трата времени) . Верхушку можно проверить, одеть разъём, завести двигатель и плавно делать перегазовку, если язычок двигается то злектроверхушка рабочая (делать это эффективнее на горячем дв.) а если язычок стоит то клапан мертвый и его менять он продается весь в сборе и не забываем под него новую прокладку (она одноразовая).
Serega2011,
на предыдущей странице Evgkomok пишет, что можно аккуратно пассатижами вытащить ползун из крышки ЕГР...
Он про что-то другое говорит?
@Alttrans, на предыдущей странице я виду разговор про "язычок" который на твоем фото № 1. @Serega2011 также пишет про него - проверка работоспособности. У некоторых форумчан этот "язычок" двигался с затруднениями. Его смазка позволила перемещаться без задержек.
Посмотри в реали на нижнюю часть ЕГР (фото 2). Если на тарелке есть задиры и точки удара "язычка" то скорее всего клапан ЕГР надо менять, так как происходит закусывание самой тарелки и клапана
Evgkomok
На тарелке задиров никаких нет. След от "язычка" есть. Но, имхо, это говорит о том, что он двигается, раз доходит до тарелки.
В общем нужно проверить "электровертушку".
