Ты считаешь это масложор на 10000тыс. 1.5-2л.?
считаю что если от замены до замены выгорает половина масла - однозначно масложор. Исправный движок если не крутить до отсечки не должен выжигать больше 0.5 - 0.7 л. (У меня и того меньше - не доливаю). То что многие льют масло и ездят - мнимая экономия и довольно быстрая смерть движка и его датчиков, клапанов и заслонок
ИМХО лучше один раз заменить колпачки/кольца и потратить известную сумму, чем бороться с гангреной в двигательном отсеке и портить себе нервы, кляня форд и его инженеров
Ладно убедил ,за лето думаю трехануть двигатель.
не спеша убил 4 вечера и 2 дня выходных, если б сейчас перебирал , то думаю за 3-4 вечера управился
Мужики, нужно мне егр заказывать, какой номер взять?
FORD 1S7Z9D475AA - этот вообще смешно стоит 1400ру
Motorcraft CX-2352 Клапан egr 34 дн. Америка NEWA 3 653 р
MAZDA ZZDA20300 4 326.98 р
это все одно и тоже, подойдет или рулетка? Особенно первый номер вкусный по цене
Motorcraft CX-2352
у меня такой..
Про другие не скажу
По "вкусному" номеру екзист без авторизации дает цену в районе 2ххх, а при авторизации аж 5ххх, "автодок" сразу посылает либо на форд либо на мотокрафт...
Что то явно не то..
ИМХО
Как я понял ему уже почти хана. Борюсь с бедной смесью, уже заменил насос, лямда зонд на оригинал и решил сделать тест, скорее он на горячию и душит мой мотор, я уже писал про это. Разобрал, хотел почистить, но сняв верхнюю крышку увидел что все запаяно (мех-м привода). а нижняя часть на пружине и вверх не достается, как вы его разбираете?
Что мешает снять сам клапан? Открутив 2-а болта...
А что с клапаном случилось? Я вот тоже отсоединил разьем от ЕГР, машина едет нормально и пальцы не звенят. Жара спадет, опять соединю...
у меня он перестал выдвигаться)) видимо я ему как то помог в этом. Разбирать особо смысла нету, выше я выкладывал фотку. Что мне не понравилось, это что ось сердцевиной задевает за обмотку, что соответственно тормозит вращение. Наверное поэтому у меня он и "остановился"
детонация намного хуже чем купить новый клапан и не мучить движок. Кстати без егр детонации вообще нет, проехал больше 1500км. Главное разьем скидывать.
Ничего не мешает. Просто под рукой не было прокладки, заказал через 2 недели привезли, и на больших выходных скинул. Внутри все было черно, дулся в обе стороны, чего быть не должно, короче привел его к идеальному состоянию (состояние нового), проверил электрическую часть, все собрал. Получил хороший результат, провал пропал, хороший уверенный старт даже с климой, коррекция упала при работе к климой с +18%-+23% до +12%, на xx до +7%. Осталось заменить насос и получим 0%, что и требуется для идеальной работы мотора.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какой предохранитель надо вытащить что бы обнулить мозги по ошибке EGR? Где то на форуме было - не могу найти. За ранее спасибо!
А что будет если просто достать этот предохранитель? Егр просто не будет работать, или что-то другое?
Трехамперный пред питает оперативку мозгов в которую пишется адаптация и ошибки, Можно вынимать только его если нужен сброс ошибок.
Только ответь пожалуйста - зафигам надо их тереть если оно через день опять появится? Не проще ли прочитать чек и устранить причину навсегда.
Кстати без этого преда машина прекрасно заводится и очень прилично работает..... :D
Сменил клапан EGR на Моторкрафт CX-2352.
Причины - дерготня на холостых на 1 передаче, которая не вылечились заменой высоковольтной части (свечи, провода, катушка), чек с ошибкой P0400.
Старый клапан потерял герметичность - продувался, хоть и не сильно, еще и подклинивал.
Результат обрадовал - дерготня ушла, двигатель как будто прибавил в мощности.
Я доволен. Старый клапан отмочу, электрика у него в порядке.
Забыл добавить, на новом клапане написано "Сделано в Японии" и выглядит один в один как родной, а стоит недорого.
Изменено пользователем Fahrenheit
  • 6 месяцев спустя...
Мужики подниму тему.
Вопрос. При плавном нажатии на педаль газа и ее отпускания шток в крышке клапана ЕГР ходит туды/сюды. При резком нажатии на газ шток стоит на месте.
Так и должно быть??Жду ответов.
ПыСы. Прочитал все страницы в голове каша - надо тему чистить. Ну это уже из другой оперы ))))
Подтверждаю у меня новый егр точно так работает : при плавной перегазовке шток ходит а при резкой стоит (в лучшем случае язычек просто дернется на ровном месте).
Товарищи сопесочники! Поиском не нашел ответа. Кто-нибудь ставил клапан с кодом EGV1025?
Экзист вроде кажет что идет на твой авто. А какой родной стоял то ??
@Evgkomok, честно не знаю. Не снимал его. Просто думаю, либо снять свой почистить, либо этот с ибэя притащить за не очень дорого.
@Anubis, а ты по ВИН через экзист или деталиру пробей. По форуму ставили Моторкрафтовский ЕГР
В списке аналогов к нему выводится оригинал 1 590 848 и моторкрафтовский CX-2352.
Если чисто по вину смотреть, по оригинальному каталогу, то EGV1025 в списке не выводится, ибо не поставляется в РФ.
это клапан для американских версий форда и мазды. Будет прекрасно работать на европейском моне, ибо ставится до 2.5 л. движков
