Номера деталей. Здесь собираются номера деталей!
в том, что 1119840 от первого цилиндра, а второй от второго. соответственно отличия в длине.
Нижний пыльник двигателя за 390 руб., Питер.
По Автодок:
JUNSITE LQMDO008 Защита двигателя  424,00   18.11.15
EMEX
Junsite
LQMDO008
Защита двигателя, передняя часть / ford mondeo-iii     577
 емех по МСК кажет Junsite LQMDO008 386 руб
Автодок кажет 404 руб Защита двигателя, передняя часть / FORD Mondeo-III 00~
Пришли з/ч. Катушка, вв провода, подшипник промежуточный, подкрылки. Пока поменял только вв и катушку. Всё подошло, правда провода чуть длиннее.
Подкрылок правый передний Florimex 210536 615.00 2-3 дня
Подкрылок левый передний Florimex 210535 615,00 2-3 дня
Катушка зажигания NGK 48 044 1920,00 5-6 дней
ВВ провода NGK 6984 2350,00 1-2 дня
Подшипник подвесной промежуточного вала Metalcaucho 05373 480,00 2-3 дня
Пробка резьбовая FEBI 21096 160,00 3-4 дня
Изменено пользователем Evgkomok
подкрылки стеклянные, лучше б/у взять чем эти, я на них даже зиму не отъездил - рассыпались
Да хз, вроже наоборот жидкие какие то) + еще наклею виброизоляцию перед установкой. Чтобы потише было.
Вот он и лежит в наборе VKBA 3575 с гайкой
А здесь этот же подшипник лежит в коробке BAH-0068D уже без гайки.
Ценник за гайку не серьёзный.
То есть судя по фотографии второй не смотря на металлический пыльник тоже с магнитным кольцом? Если так, то из-за гайки ценник в 2 раза больше в первом.
Ссылку на разборки в Драйве2 кинте плиз.
Подшипник и пыльник один  просто съемки проводились при разном освещении. Ещё раз объясняю для не понятных, по одному номеру продаётся комплект : подшипник + гайка , по второму просто подшипник. Ссылок у меня нету полтора месяца уже утекло.
 ЗЫ. Я сам лично всё покупал по двум вариантам.
Вот спасибо! После ДТП единственная пластмасска, которую не восстановил, т.к. жаба давила отдавать пару тысяч за мелкий кусок пластика. Наконец-то доделаю :)
По Автодок:
Поставил сегодня этот пыльник( я бы сказал защиты радиаторов).Становится как родной.Все 9 отверстий под саморезы( с широкой шляпкой) полностью совпадают с отверстиями на кузове и подкрылках.Вообще ничего не дырявил и не дорабатывал.Единственное, если потеряли 3 защёлки на юбку бампера, найти проблема( на фото отмечено,правда не видно). Они похожи на зажимы, которые крепят проводкуПТФ в нише бампера, только шире.ff9ab9769ccat.jpg9872d3baf278t.jpg[url=http://r[url
Изменено пользователем tanliz
смысл устанавливать пыльник без защиты, для меня не понятно. зиму то с защитой не у всех выживает.
ну покататься недельку две до первого комочка льда, да и защита этот пыльник не спасает
@Йожык, защиту я снял для наглядности. По ощущениям этот пыльник не такой ломкий и хрупкий; Хотя Мороз покажет.
@tanliz,
Уже 6-ю зиму буду ходить с пыльником, сделанным самим, из оцинкованной кровельной жести.
Состоит и 2-х симметричных половинок (легче устанавливать/снимать при необходимости).
В относительно "не стальных сугробах" ведёт себя отлично.
Весь крепёж на саморезах. Крепёж держится как ему и положено.
Передняя часть пыльника к юбке бампера крепится собственной конструкции крепежом типа "ласточкин хвост".
Не из скупости своей это сделал, а ради надёжности, что и подтверждено эксплуатацией.
Как говорят "каждому своё".
я таких 2 покупал, один через неделю об бордюр рассыпался, второй по зиме об ледяной комок, плюнул езжу без нее, защита  стоит шериф
Давным давно, из огрызков которые болтались на авто , вырезал две половинки из 6- ти мм текстолита и забыл что такая проблема существует, да ещё и бампер в верх подпирает. Несколько лет и не одной царапинки.
Ребята мне подойдёт самый верхний Сolostat by Varnet? На мою моню самый верхний по етой ссылке https://www.eparts.lv/catalog/?hash=0.2267389614135027&car_id=24456#brand:36/year:2007/fuel:1/model:6239/modification:24456/firstLevel:100007/secondLevel:100095/tab:2
мне подойдёт
На фотке похож, а на само деле не сказать.
Иди в тему Термостат в ветке Двигатель и трансмиссия. Там всё по полочкам лежит.
Чего гадать "любит - не любит"
Изменено пользователем Жиша
@vovixx, такие вопросы задают в теме Подскажите оригинальный номер детали.
Также в разделе Двигатель есть несколько тем про термостат.
А вот это читал ?? http://mondeoclub.ru/forum/topic/94508/
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/repair_thermostat.php
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/repair_thermostat2.php
@Serega2011((вырезал две половинки из 6- ти мм текстолита)),Будешь масло менять - сфоткай.  А с бордюрами и " лежачими полицейскими", с тех пор как поставил передние стойки от дизеля,реально заметно меньше стал задевать за что- то.К концу зимы покажу что осталось от пыльника,хотя за такие деньги мне не влом менять раз в сезон.
Чуть подробнее про шериф.
железо как железо,
08.0334   B5Y; B4Y 2000 - 2007 1.8; 2.0; 2.5; 3.0 картера и КПП 1 сталь 2 мм
http://www.karter.ru/upload/catalog/08.0334/08.0334_08.1154_rus.pdf
зазор между бампером и защитой без пыльника все равно есть
Изменено пользователем Йожык
@Йожык,У меня какое- то стекловолокно(типа "карбон") ,доходит примерно до середины этого пыльника.
Патрубки радиатора верхний 1147782, нижний 1229138. Подходит нижний патрубок радиатора от ваз 2110.
На верхний ставится целиком только под углом, на нижний обрезать по размеру.
5c7aed51f6edb413f43a10492b8c55ad.jpeg 25989e845904754d58fcf75a95ed1079.jpeg 3b23c5ca16a34f04b0ffe4fc7db8f9dc.jpeg
За советы спасибо Жиша и andrey_efimov_1990
Изменено пользователем ruslby
