Номера деталей. Здесь собираются номера деталей!
Комплект на обе стороны или на одну?
Это комплект два пыльника и два отбойника на задний мост.
  • 4 месяца спустя...
Линки переднего стабилизатора 1219697 , Лемфёрдер 25497
Линки заднего стабилизатора 1127648 , Лемфёрдер 25810 02
Кто подскажет,чем отличаются Lemforder 25497 01 от Lemforder 25497 02.
Жду совета, какие получше будут?
25497 01 их хвалят, 02 нет, у меня 02 полгода простояли, а так с виду ни чем, только ценой
Аналоги микриков замков дверей
OMRON D2HWA201D - прямой
OMRON D2HWBL201DL - левый
OMRON D2HWBR201DR - правый
Для Ford Mondeo duratec 2.0 (2005)
Передние тормоза:
Ford    1 444 730    Шланг тормозной передний
Ford    1 681 578    Диск тормозной передний
Ford    1 521 531    Колодки тормозные передние
Ford    1 522 068    Ремкомплект "направляющих болтов" передних суппортов
Задние тормоза:
Ford    1 444 731    Шланг тормозной задний
Ford    1 676 983    Диск тормозной задний (с колесами на литье)
Ford    1 676 983    Диск тормозной задний (с колесами на железных дисках)
Ford    1 521 329    Колодки тормозные задние дисковые
Ford    4 861 623    Ремкомплект "направляющих болтов" задних  суппортов
Ford    4 861 620    Ремкомплект поршня заднего суппорта
Ручной тормоз:
Ford    1 349 905    Трос стояночного тормоза передний (количество 1 - он вечный)
Ford    1 447 430    Трос привода стояночного тормоза (количество 2 - является одной из главных причин отказа ручного тормоза, рекомендутся замена обоих тросов одновременно. Не тратьте время на колхоз сразу меняйте на новые.)
Аналоги:
Gpd                 01140577ALT
NK                   9025113
Hans Pries      302 069 585
Triscan           8140 16188
Timmen          01140577
ABS                K17646
Bosch             1 987 477 734
Ate                  24.3727-0647.2
TRW               GCH 3032
Mapco             5638
Metzger           11.5511
Jurid/Bendix     433176B
Fte                   FBS10040
Ford    1 447 964    Кронштейн крепления троса стояночного тормоза левый
Ford    1 447 965    Кронштейн крепления троса стояночного тормоза правый
Ford    1 151 909    Фиксатор троса стояночного тормоза (на заднем суппорте)
Ford    6 789 917    Накладка педали сцепления и тормоза (необходимое количество 2 шт, идут не комплектом)
Ford    1 124 589    Комплект брызговиков, передних
Ford    1 139 309    Комплект брызговиков, задних
Ford    1 019 285    Клипса крепления брызговиков (зажим) подходит как для крепления передних так и задних брызговиков. рекомендуемое количество на 1 брызговик 1 шт. я устанавливал дополнительно еще по одной. По номеру идет комплект из 6 штук.
Ford    1 124 579    Коврик багажника противоскольжения (седан)
Двигатель:
Ford    1 117 755    Бачок расширительный охлаждающей жидкости
Ford    1 230 968    Крышка расширительного бачка
Ford    1 584 043    Водяной насос (Помпа)
Ford    1 358 178    Термостат охлаждения с эл.разъемом (Лучше ставить от ФМ4 Ford 1 505 640 - дешевле, и проще.)
Ford    1 255 512    Крышка ГБЦ (алюминиевая)
Ford    1 119 878    Прокладка крышки клапанной алюминиевой.
Ford    1 423 665    Крышка ГБЦ (пластиковая)
Ford    1 220 025    Прокладка клапанной крышки пластиковой
Ford    1 440 473    Шланг вентиляции картерных газов рестаил (находится между впускным коллектором и блоком двигателя, соединяющий масленый сепаратор с впускным коллектором)
На всякий случай вот оригинальные номерки водительких замков,а вдруг кто-то захочет купить:
4057983 дорестайл
4692460 рестайл
Если кто искать будет  V6 2.5  вкладыши шатунные  номер CR6751SISTD  фирмы king
Дефлектор бампера переднего нижний (нижний пыльник двигателя)
Форд 1 307 970
Klokkerholm    25 55 79 7
Van Wezel    1828705
Polcar 321834-8
подскажите плиз номер маховика и сцепы на моню3 2006г. 2,0л
ЗДЕСЬ НЕ СПРАШИВАЮТ а выкладывают номера детелей. Для вопросов есть тема "Подскажите оригинальный номер детали".
А про сцепу есть тема
http://mondeoclub.ru/forum/topic/104482/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/122685/
Ford 1 255 217    Маховик двигателя    26 234,91р.
SACHS    6366 000 006    Маховик двигателя
Luk    415 0528 10    Маховик "LuK ZMS"
Ford    1 359 514    Ремкомплект сцепления
Изменено пользователем Колючка
С Вашего позволения добавлю уточнение, вдруг кто заказывать будет - сначала думал, что это номерок одной клипсы, но сегодня получил, оказалось что это упаковка из 6 (шести) штук. Теперь я обладатель 12 клипс  :D
каталожный номер пыльника внешнего шруса
Loebro 303611, SKF VKJP 1075
GSP 218043 Вал приводной правый
Этот приводной вал в сборе 100% подходит на мондео 2,5 механика 5 ступка. Испытано на себе. цена в экзисте 3500р.
FO 3255 правый на 2.5 второй год езжу коробка ручка 6ст
Изменено пользователем zoolooke
Датчик положения дроссельной заслонки для v6  4 384 107. От маверика 2001
Подушки двигателя
основная - Lemforder 33756 01 а серьга - Febest FM-GEAT.
Тебе повезло, я позвонил в магазин, уточнил, одна штука или комплект, мне сказали что 1шт. я заказал 6шт., теперь я обладатель 36 клипс )))
Если кому надо могу поделиться  :D  :D  :D
Фото можешь выложить,чтобы знать,что за она?
Внесу свою лепту.
Если есть в теме-сильно не ругайте -_-
Накладка бампера переднего хром 1 384 784  выпуск 2/5/2005 - 19/3/2007
или 1379734
Решетка бампера низ (титаниум) 1 417 768 выпуск 15/8/2005 - 19/3/2007
Решетка радиатора с мелкой сеткой,шла с 2004 года:код решетки-1357021 код рамки-1323911
решетка радиатора с крупной сеткой(титаниум),шла с 2005 года:код решетки-1365546 код рамки-1379371
А эмблема у них общая идёт на два вида решетки код-1332800
Изменено пользователем alex1975
Алюминивые педали 1384213-сцепление и тормоз
1384209 или 1384211 это акселератор и опора для стопы
Коврики велюр комплект с клипсами 1136380
или кому нужно отдельно 1 255 043 клипса для крепления водительского коврика.
 Коврики резиновые передние 1 446 629
                                  задние 1 124 578
Заглушки в дверях код 1 121 183
Заглушки амортизаторов под капотом
коды 1 212 604 и 1 212 605
веерные форсунки-  YS4Z-17603-EA.(без обогрева) С 2010г они есть на европейском форде под кодом 1102482
