Реставрация салона
' timestamp='1268375739' post='1430186']
Спасибо автору за идею! и за предоставленные размеры :) я себе такие же вырезал! Очень доволен видом :)
реебята дайте размеры
да
шпильки мадамские будь они не ладны
Ну я с таким недугом продал тестя форд так и не решив что можно сделать. Наверное только менять на новый ковёр, а лучше забить. Потому как например сшивать и латать не вижу смысла - ненадолго это будет.
Да понятно что штопать смысла нет, может в дно этих типа ниш под ноги новый ковролин вшить?
Ну я нечто подобное видел - там вшивали коврик тряпочный штатный - но это при условии что дыра будет закрыта и не пойдёт дальше. Можно сделать выкройку, купить ковролин под цвет или соригинальничать под креатив, оверложить и пришить.
Возвращаясь к теме ремонта защелки крышки подлокотника, хоту спросить каким ключом открутить эту крышку (я правильно понял ключом "Торкс" Т15 или Т20)??? И еще вопросик кусочек метал загибаю буквой Г и сквозь провил вставляю его таким образом, что бы торчал зубчик, да? Заранее благодарю за ответы...
без лишнего гемора возьми с разборки консоль и подлокотник....2 т все вместе, я себе заказал
Я уже думал о покупке б/у крышки подлокотника, но хотелось бы сначала так попробовать как люди советовали в предыдущих постах.
Я свой отремонтировал! взял алюминиевый провод ! нашел в гараже , как будто для сварки он предназначен( не столь важно),
его стороны где то 3 на 3 мм! примерил, сточил все лишние вставил в крышку подлокотника, и все это дело залил баксидкой, держится на ура
Возникла необходимость замены чехла рычага МКПП (протерся местами дермантинчик). Сначала думал заменить только чехол (напр. пошить в мастерской, которая работает с кожей), но сняв все это дело и посмотрев на устройство и как выполнен крепеж, толщина пластика и т.п. решил, что лучше заменить з/ч в сборе. Но тут выплыла другая проблема: по микрокад идет грубо всего три варианта (см. поз. 15): черная, под алюмиминий и под дерево. Черную я у дилера видел - не подходит, под алюминий, как мне кажется, она светлая. Остается третий вариант - под дерево.
Вообщем вопрос, дерево оно у всех разное или одинаковое :sten: . У меня эта панель (не дермантин, а именно панелька) серенькая, типа сандалового дерева. Скажите, люди добрые, у кого она какого цвета? На заказ такая деталюха от 60 дней, а заменить хочется, опасаюсь, что может приехать что-нибудь не того колора.
А сколько стоит родной чехол КПП ,нигде на элкатс не могу найти эту картинку) Может у кого есть кодик..Не найду -буду от девятки пристраивать))
Здравствуйте! Подскажите, как снять (для ремонта) правую решетку с колесиком для обдува стекла. Вредители провернули колесико и оно заклинилось...
Из положения обдув вверх просто отжимаешь аккуратно решеточку сбоку отверткой и вынимаешь на себя.
усиленно ищу ковер на разборках, пока безрезультатно - ну не может никто моника убить до невосстановимого состояния!!!
Где взять вставочки под дерево или серебрянные на передние двери под обшивку??????? Нигде не могу найти, можно ли заказать их через экзист? есть ли номер????
Сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/63243/
Мне тоже рахмеры колече на приборку из нержавейки которые 3мм
  • 3 месяца спустя...
ВОПРОС Добрый день. А можно поподробнее как крючёк сделать и, если можно с фото. Спасибо заранее.
ОТВЕТ
Крючёк изготавливается из полоски алюминия за пять минут. Нашёл кусок алюминиевой рамки от картины. Крышка подлокотника разбирается . Крючёк загибается Г сажается на поксипол с обратной стороны сквозь пропил в нижней платформе крышки .
С лицевой выступает только язычёк протянутый сквозь нижнюю панель подлоктника.
Полгода мучался с ёрзающим подлокотником пока не плюнул и не сделал всё ровно за тридцать минут прямо на письменном столе..
До утра поксипол высох. Крышку собрал. И сейчас она стоит как вкопанная.
Я наклеил самоклеющийся материал. С одной стороны матерчатый, с другой липкий слой. Антискрип называется вроде.
Материал будет о типу как наклеен на защёлки ремня безопасности как мне кажется. Проблему думаю не решит.
хрень тогда, блин хоть напольное целиком заказывать( не столько оно стоит сколько доставка обойдется
Я видел у одного товарища на ауди такую вещь - места углублений где порвато были аккуратно вырезано и вшит туда ковролин другого цвета. Смотрелось неплохо - но у него весь ковёр был светлый, а места под ногами тёмные (чёрный/серый - не помню). Сделано было качественно, напоминало как тряпочный коврик просто лежит. Оверлог и всё такое присутствовало.
@Gonzales,
Да похожий на него. Почему не решит? Явно лучше чем дыры.
Почему не решит?
Ну это только если разве что на продажу глаза замазать. А так - ненадолго.
огромное спасибо за идею. думал получится колхоз, а вышло отлично. Купил польскую оплетку под шнурок, 400р. (были и под нитку и с перфорацией, по 300р.) по толщине не хватало миллиметров 10, по-этому думал придется сажать на шнурок. Вымочил в воде сутки - кожа растянулась на эти 10мм, и получилось сделать на нитку. Прикрепленные изображения
А мне не нравится потому что спицы не полностью закрывает чехол. Видно край кожи.
Решил поэкспериментировать с салоном. Что скажете?
Шпон венге под маслом.
Идея -- примерно так:
Изменено пользователем Igoroshka
