подскажите,кто нибудь ставил 225 55 на 16 диски??или 215 предел?
чукча не читатель,  чукча писатель :winking: 2 поста выше ответ на твой вопрос уважаемый
sur0k сказал(а) 02 Янв 2014 - 13:38:
пришлось поставить зиму 225 50 17 на вылете 52 .требуется выкатывать зимой из гаража машину ( на летней резине обратно в  гараж без помощи соседей раньше не мог заехать) для этих целей  взял  максис np3 на перед (рассчитывал, что будет совсем фуфло, а отбалансировалась лучше гиславеда 3его и 100го и борт сильно толще гиславедовского+ отбортовка для защиты диска есть).нигде не цепляет при вывернутых колесах
проверил по трассе: мягко относительно лета 225 45 18 и тихо (сравниваю с gislaved NF100 на другой машине), но кидает в колее мондео оооочень сильно. это норма для зимы на этой машине или смотреть надо подвеску?
Катался летом на 215/45/17 HAKKA V на родном литье, подвеска вся перебранная, никакой колейности не чувствовалось, в ливень как по сухому. Управляемость супер. Зима 205/50/17 GISLAVED NORD FROST100 при плюсовой слегка плавает при минусах лучше и тихая, шипы как на NF 5 не вылетают, была еще 205/50/17 HAKKA 4 но боковина очень слабая и шумная. На лето буду брать HAKKA V или Z опять 215/45/17 понравилось, но поездки Москва и область, хотя ямы ловил и боковина выжила, на YOKOGAMA после таких ям грыжи на раз появлялись.
Все-таки интересно, хоть кто-то ставил когда-нибудь R16 205/60? Меня этот вопрос тоже очень интересует.
у меня стоят 205/60/16 , видел стояли 205/65/16 сам хочу поставить как снег сойдет 225/60/16
кому приходилось использовать 55 запаску с 60 комплектом колес? сильно ведет в сторону? готовлюсь к покупке комплекта летней резины, все никак не могу принять решение, 55 или 60. скорее всего 60...
у меня стоит 60,а запаска 55,летом приходилось ставить,разницы не почувствовал,но правда запаска новая,с машиной купил,ее видно ни разу не ставили,протектор нульцевый,в общем лично я разницы не заметил,хотя сам тоже парился,но все путем!!!
а вообще, повышение профиля с 55 до 60 сильно влияет на динамику и расход? Пытался найти массу покрышек, у одних 55 весит 8кг, у других фирм весит 10. С 60 профилем в среднем тяжелее килограмма на 1.5. Думаю что в дополнение к нестандартной резине надо еще и двигатель яиповать, чтобы вернуть прежнюю динамику)
Друзья подскажите что взять ContiSportContact 5 или ContiPremiumContact 2 размер 205x50 r17.
влияет. не сильно. но я почувствовал. но ездить на 60 профиле мягче и приятнее.
и имхо влияет не масса колеса, а  все-таки изменение радиуса колеса (и длины его окружности) на 3.3%
215x55x17 не трет. но вот думаю 225 сзади может цеплять за стойку, если родные диски
вот думаю 215х60х17 встанут ли
хочу на лето поставить резину MAXISS , вроде говорят ничего. Кто-нибуть ставил такие?
Maxxis MA-Z4S Victra 205 50 17 на родных литых , откатал вторую зиму и готовлюсь к очередному лету , классные шины , даже на зиму лучше, чем,  например  goodrite " галимый китай". Ставь не бойся, крепкая боковина, не шумная, на следующую зиму буду брать Maxxis на 16 , есть стальные диски.
Изменено пользователем vadim66
всем привет . что то почитал тут и запутался окончательно с этими вылетами итд. . в общем  хочу спросить только одно встанут ко мне на мондео3. и какая резина на них налезет без фанатизма только размеры дисков 7J*17 5/108 ET50.  вылет этот ет 50 не пойму большой он или маленький . какие пакрышки то покупать ?на них .215 / 50 ,   или 225/ 50 ?
У меня такие один в один, из Германии стояли 205 50 17, тоже интересно,что встанет без проблем.
я не знаток конечно, но отвечу, что надо не лениться, а побыть хоть немножко "читателем", все расписано стопятьсот раз.
а по теме: диски 7J*17 5/108 ET50 норм, равны штатным.
резина штатная 205/50 R17, я бы взял 215/50 R17, не больше, на большем размере будет тупить авто.
+ 100. Но это же надо целых 30 страниц читать ))) А то что в поиске набрать то что хочешь узнать и фильтр поиска поставить Эта тема - это же надо думать )))) Проще задать вопрос и ждать у моря погоды ))))
@kezevo,@vadim66, штатные диски PCD: 5*108 Dia: 63.3mm Болт 12*1.5 7x16 ET50.
Для тюнинга можно использовать 7x17 ET50, 7.5x17 ET45, 7.5x18 ET45, 8x18 ET45.
Штатная резина 205/55/16.
Далее берете любой инет шинный калькулятор и считаете. 205/50 R17 штаная замена
перерыл всю тему но так и не понял пойдет 225*50 р 17 на стандартный литой диск р17 с шириной 6,5 ?
Зима стоит на этих дисках 225*45 ни чего не цыпляет
Плохо искали, да - 225/50 встают на родной диск и ничего не цепляет
225/55 уже чиркает в поворотах
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Предыстория: купил зимой б/у моню на зимней шипованной резине 205/55 R16 на родных штамповках. Сошел снег, естественно шиповка по асфальту шумит. Вместе с авто был комплект штатной континенталь эко контакт. Итак, вперед на шиномонтаж.
Довольный выезжаю на дорогу и ...
О, ужас, летняя шумит больше зимней шиповки !!! Каждая мелочь на дороге отдается жестким звуком. Понятно, что и подвеска у мони жестковата, и резина низкопрофильная, и ...
ВОПРОС: можно ли на штатные диски R16 надеть резину с более высоким профилем. если да, то какой размер и вообще, как это скажется на ходовых и комфортных качествах ???
пользуюсь летней резиной Maxxis 205/60 R16, нигде не трёт даже при полностью повёрнутых колёсах...
как то хотел даже поставить 205/65 R16, говорят самый ходовой размер для паркетников, но и выглядеть будет как паркетник, отказался, может зря !?!
ну все, я на ContiPremiumContact 5 размером 205.60.16. не скажу что прям мягко стало, но заметно. ну и так как я не светофорный гонщик, ухудшения динамики попомер не заметил, по крайней мере в городском темпе все схоже.
p.s. Йожык. Я опечатался на радостях)
Изменено пользователем Nedjumiiro
ну все, я на ContiPremiumContact 5 размером 205.60.15. не скажу что прям мягко стало, но заметно. ну и так как я не светофорный гонщик, ухудшения динамики попомер не заметил, по крайней мере в городском темпе все схоже.
15? :lol:
Здравствуйте. Являюсь обладателем мондео 3 2002 г.в. Стоят у меня литые диски оригинальные r18 на 10 лучей вот тhttp://content.onliner.by/forum/efd/462/254435/800x800/038cc9f6f65fccbf47437c0eaee7d199.jpg на них резина 225/40/18/ Хотел бы увеличить высоту профиля,поэтому хочу узнать максимально возможный размер резины для этих дисков,которые встанут без проблем.
Изменено пользователем demon2007200
@demon2007200, а чио мешает почитать тему или воспользоваться шинным калькулятором ??
Предполагаю,что шинный калькулятор выдаст мне теоретически возможный максимальный размер,а мне важно мнение исходя из личного опыта,чтобы арки мои были целы,да и почитав тему,конкретного ответа не встретил,кроме совета обратиться к владельцам mondeo st.
