А при новом лямбда-зонде, новая коррекция (адаптация) за какое время происходит?
минимум через 100 150 км
Ок, большое спасибо! Поставил Бош 569, пришлось усики отрезать. Буду надеяться что детонация при ускорении уйдет и холостой ход стабилизируется, уже просто все перекопал, кроме впускного коллектора.
Масло ест? Если да, то детонация останется. Там нагар на поршнях порядка 2-3 мм,отсюда и она.
И провода с аккумуляторной батареи не забудь снять на 10 минут чтобы комп перезагрузить.
Масло ест?
Ага, примерно от 1 до 2 литров на 10 тыс.км, смотря как ездить.
Спасибо за совет, перед тем как старую лямбду снимать, сразу отключили аккумулятор.
Ну пока проехал около 20 км, заметил, что вроде ХХ стал стабильным, хотя не исключаю эффект плацебо  :D  Будем дальше наблюдать.
Изменено пользователем maratrix
Достаточно только снять и снова одеть клемник акума.
ЭБУ обнуляется как только теряет эл. питание.
детонация при ускорении, явный признак неисправного ЕГР.
Спасибо за информацию, я так понимаю его чистка не поможет, только замена? И ошибки по нему сканером не читаются?
надо смотреть, может и поможет, купить новый всегда успеешь.
если дело в заклинившем штоке (нижняя часть клапана) может и помочь, с электрической частью (верхняя половина) 50\50.
А самое главное это бенз. Нагара на поршнях, по крайней мере верхней части я не видел (при севших мск)
День добрый!
Подскажите пожалуйста, в экзисте нарыл вот такой датчик Motorcraft DY-1040. к нашим дрыгателям подходит?
Мужики, проблема такая, загорелся чек, просканировал, ошибка P0420, которая указывает на лямбду, скидываю её, катаюсь, километров через 100 опять появляется, двиг работает хорошо, никаких изменений, тянет, не тупит, не клюет, жрет по городу в среднем стиле 11л, трасса ниже 9. Есть смысл менять или просто забить?
Изменено пользователем mihan_ul
Эта ошибка по катализатору  Ошибка P0420   ознакомься.
Изменено пользователем Serega2011
На замену второго ЛЗ (нижний) поставил - FAE 77262 (двиг. 2,5). Длина провода, разъем - 1/1 как у оригинала и цена адекватная, чек пока не горит. С оригинала дополнительно переставил оплётку и резиновое кольцо, кто менял самостоятельно оригинал (с завода) поймет о чём идёт речь. Оригинал отходил 200 000 км.
У меня тоже диагностика показал замену нижнего ЛЗ. Сначала думал заказать Bosch 0 258 005 729 общая длина 755 мм, цена-1 916,10р., но это верхний ЛЗ. Хватит ли этой длины и так понял разъемы у верхнего и нижнего разные? Как себя ведет  FAE 77262, стоит его брать? У меня тоже двиг. 2,5
Ведёт себя спокойно, чек не горит. Правда после замены я проехал не более 400 км. - всю зиму а/м простоял в тёплом гараже - пожилых надо беречь  :D
Всем привет!
На днях купил лямбду Motorcraft DY-1040,поменял,джеки исчез.проехал 300км, полет нормальный.цена вопроса - 2140 в автодоке, дешевле универсальной бош 717.
Блин, опять расход до 16л поднялся(((
неужели лямбда не подходит. Ставил FAE 1123897. После этого запах выхлопа изменился, как будто бензин не полностью сгорает. Да и на свечах характерный налет белых микрочастиц
@Rob79,бедная смесь, цепляй сканер и смотри на каких режимах, затем уже меняй.
Не совсем понял, что смотреть на режимах
Товарищи, а кто нибудь ставил аналоги типа
NAKAMOTO M110003 - Лямбдазонд
  BOSCH 0258986507 - Лямбдазонд
и еще почему то автодок выдает лямбду от логана....
MASTER SPORT 8200052063PCSMS
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1147420?analog=on&access=2
Люди, скажите номер первой лямбды для заказа. Чтоб дешево и сердито ( без переделок )
WF05XXGBB51K46298 мой вин
Bosh 717 я себе поставил расход упал город 12-13 трасса 8 и по цене не дорого и без переделок
Пимпочку направляющую только ножичком срезать надо и все.
