подскажите ...Ford Mondeo 2006 г. 2л 145л.с.. первую лямбду все таки ставить
0 258 006 599
или
0 258 005 717 ??? а как на счет второй? ее я тоже хотел поменять не подскажите номерок для второй лямбды... или же номера универсальных лямбд первой и второй
поставил 599 - все отлично, и динамика и расход. Если каталик живой и вторая лямбда ошибку не дает - не надо ее менять, она влияет только на оценку экологии
Всем привет.
Вот честно, мужики, читал эту тему несколько раз и так и не понял какую ставить лямду на 2 литровый движок.
Многие предлагают ставить вот эту Бош 0 258 006 599, она же Форд 1 351 337, но...... смотрю применимость к движкам, а там нет не одного движка 2.0, ни даже 1.8, все 1.4-1.6, что форд, что вольво.
Может все-таки, вот эта лямда для 2 литрового движка предпочительнее будет, идет как для фокуса 2, Бош 0 258 006 569 или Форд 1 254 769 ? (Интервал обслуживания все же 250к)
И подскажите все-же какая длина должна быть, точная??
Изменено пользователем zhey
похожий вопрос Бош 0 258 006 599 и 1 351 337, абсолютно одинаковые? переплачивать не хочется если это одно и тоже прост под разными кодами и подойдет ли она на мондео 1,8 125 лс мкпп :huh:
Изменено пользователем никита88
Я летом ставил 135337, сейчас не помню, но по моему одно и тоже, бошевский номер на ней прописан но какой не помню.
одним словом - нормальный датчик
до этого стояла ....717 - после его замены разницы глобальной не почувствовал.
мое мнение если датчик требует замены надо ставить 135337 по причине доступности и принадлежности к оригиналу
а кто нибудь может поточнее ответить на мой вопрос? разница в деньгах существенная unsure.gifникто не знает чтоль????
@никита88, тебе же постом выше над твоим ответили
Изменено пользователем evgkomok
вчера поставил 135337 Ford
на ней бошевский номер 0 258 006 600.
где-то нашел в каталогах, что этот номер 0 258 006 600 поступает на конвейер, а 0 258 006 599 в розницу.
спасиб те огромное! теперь хоть знаю что точно заказывать, ну и как разница ощутима??
на данный момент пока замечено, что только двигатель стал быстро прогреваться, например до температуры 60 градусов раньше грелся минут 10, сейчас минут за 5
Уважаемые сопесочники! Прошу совета. Подключил сегодня сканер, и возник вопрос. Моментальная коррекция по модулю колебалась в пределах 3-4%, а вот долгосрочная установилась в районе 99,2%. В свете того, что первая и вторая лямбда показывают примерно одинаковые графики (по пикам), делаю вывод о неисправности катализатора. Может ли быть другая причина для столь высокой коррекции?
Проехался, потестил другой программой. Вот не пойму чему верить. где-то лонг коррекция в пределах 7 процентов, а где-то аж 32...
Изменено пользователем Anubis
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, горит чек энджин, сканер показал ошибка нагревательного элемента лямбда 2, заменили лямбду, после 2-3 заводок чек снова загарается и на сканере ошибка та же. по сканеру когда смотрели напряжение на нагревательный элемент лямбды идет с перебоями. сама лямбда работает и корректирует что видно так же на сканере.
Выручайте в очередной раз, на V6 2.5 , сколько лямбд ( мне ваще сказали 4) , подскажите какие важные и так скажем влияют на работы двигателя, а какие влияют только на токсичность выхлопа? лечу дерганья , буду машину загонять сейчас буду менять свечи провода бензонасос , и хочу поменять лямбду вроде бош есть универсальная, дайте совет, записан на 14 времени нету совсем(
Лямбды 2 - первых, 2 - вторых. На динамику влияют первые только. Если пробег больше сотни - менять можно спокойно обе. Нужно еще IMRC смотреть - он капризный аппарат в вашей модели
Да пробег уже добрых 150 , IMRC я так понимаю это датчик положения дроссельной заслонки, пару раз была ошибка что то там про дроссельную( а что значит его смотреть , мы его открыли там микросхема, от него тросик идет, кстати тросик не хило так перетерся пока хомутом не подтянул его), насчет лямбды, подойдут ли бошевские универсальные?
нет, IMRC - это исполнительное устройство по управлению геометрией впуска, там есть механизм, его нужно осмотреть и как минимум дефектовать. А пойдут ли универсальные лямбды? если учесть, что каждый выхлоп у вас обслуживает 3 цилиндра, то думаю большой разницы с нашим от 4 цилиндров по потоку газов не будет - возможно пойдут, если раз'ем такой же
4 344 504 ??? ошибка была кстати что то вроде Intake Manifold Runner Control что то там =)
причем чем теплее на улице, тем хуже себя машина чувсвует. на него блин цена то кусачая(( а у нас врядли кто его будет дефектовать, офицалы только менять и умеют
Заранее спасибо за все советы
0 258 005 717 лямбда вот.
Изменено пользователем trez
да нормальный датчик. Если люди от таза ставят и работает, этот вроде даже применимость имеет:) Насчет IMRC - ходи на разборки, я думаю там можно найти, есть ебей, автодок
да нормальный датчик. Если люди от таза ставят и работает, этот вроде даже применимость имеет :) Насчет IMRC - ходи на разборки, я думаю там можно найти, есть ебей, автодок
эм а может все таки понять живой он или нет прежде чем его менять? но если честно я про него почему то уже пол года как думаю, чек то с ним связан был
На V6 стоит 3 ката. По кату на выходе сразу, вертикально, потом идет гофра и третий общий уже кат. Соответственно лямбд стоит три: по одной до первых катов и одна перед третьим катом.
3 лямбды, на работу влияют первые 2 (Sensor 1 bank 1 и sensor 2 bank 1), третяя (sensor 1 bank 2) - на экологию. Показания первых двух лямбд должны быть примерно равными...
Мне бошевская не понравилась, расход не уменьшился, поставил от какого то форда - мондео 4 или фокуса
действительно 3 :)
И что изменилось?
У меня были дерганья, просто для пробы поменял лямбду - не поменялось ничего.
Очень все стало хорошо, когда поменял кхх, катуху, провода, свечи.
Из них, как выяснилось позже, неисправны были кхх и провода и то 3 из 6ти.
Так что мой совет - лямбды можешь пока оставить в покое.
И IMRC работает вроде только больше 3000 оборотов.
Спецыально недавно проверял - работает у меня, рвет после 3000 солидно,
раньше была калбасня изза проводов видимо, ну и свечки тоже подосрались тогда жэ...
Причем если уж и писать про провода на V6, то нужно уточнять, что болеют как правило короткие, которые 1-3. А длинные как правило ходтя значительно дольше... Что касается КХХ - то это вообще фирменная болячка... Диагностируется на слух :)
IMRC работает от нагрузки и оборотов, но его легко проверить...
А вообще ФОРД странная машина... Полез под капотом, отключил лямбду... И забыл подключить... Так даже ЧЕК не загорелся... ППЦ я в шоке был... Вот и думай, как он показания с первых лямбд читает и анализирует....
Изменено пользователем botolamer
