вова Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) koplap Ну шляпу я снимаю, насчет конины если в Питере будешь - милости прошу. 1. В основном все правильно, особенно с катом, только вот специфические нюансы. Может на столе голая керамика и перелетит за 2 мсек, я не мерил, а вот на авто все сложнее. Во первых она одета в чехол, во вторых обновление потока в трубе далеко от идеала. Там такие чудеса творятся - мама не горюй. Однажды ради интереса вместо зонда воткнул датчик давления и записал. Увидел и обратную движуху и разряжение вперемешку с давлением. Прикинь, куски катализатора могут лететь обратно в цилиндры!!! Как результат имеем реальное быстродействие 150-200 мсек. Но и это не все, на реальной машине даже такой скорости переключения не видать никогда. Вот мозги меняют подачу, бензин должен всосаться, отработать и попасть к лямбде, реально это 4-6 об кв. Причем мозги не обязательно с первого раза перепрыгивают стехеометрию. Они меняют подачу небольшими ступеньками и каждую ступеньку ожидают ответа от зонда. В реальности на хх - одно переключение в секунду, и с очень хреновыми фронтами. А фронты таковы изза большого числа ступенек, А большое их число изза того что лямбда далеко улетела в прошлый раз. Отсюда парадокс - новая острая лямбда это не всегда самый лучший вариант.... У тебя есть серьезный аргумент - а как же на высоких оборотах с переключением в 200 мсек? Да очень просто, когда время быстродействия подпирается транспортным она работает как и множество других инерциальных объектов в аналогичных ситуациях, ачх будет с наклоном от точки значения постоянной времени. А после пятой тысячи оборотов лямбда вообще никого не интересует. 2. Насчет дальней коррекции остался вопрос, объясни что под этим понимаешь, коррекции по второй лямбде таки нет и не было. 3. Наличие осциллографа это не повод для зазнайства. Чтоли у вас в неметчине с этим туго? Дома у меня аттен, в гараже с1-68. На работе гигагерцовик. При этом регулярно и с удовольствием пользуюсь дешевеньким (как ты выразился) сканером. Я не знаю твоих доходов, два-три штукаря евров это тебе дешево? Конечно бывают и дороже. Оно удобно, при всех недостатках дает возможность упрощенного доступа к основным параметрам. Величину топливной коррекции ты кстати никаким осциллом не увидишь.... И наоборот - обратный выбег лямбды в минус никаким сканером не посмотришь, там нет отрицательных значений. Так что основной инструмент в диагностике это голова. PS Напоследок немного флуда. Не претендуя на абсолют изложу свое мнение. Кто то из ваших спецов по КД и подложил форду эту большую подлянку. Если ты в курсе то точка наклона ачх лямбды это одновременно начало поворота фазы. При наличии ООС 180 градусов при Кус>1 это автоколебания системы. В реале тауtлз не твои две мсекунды, а двести!! И приплыли фокусы с электронным дросселем на холостых, качаются обороты через одного.... Дилеры пинают горючку, народ сверлит дырки а фмк вся в белом..... До широкополосников не доросли? PPS. Если то что ты излагал по второй лямбде ты наблюдал на своей старушке, то мой тебе искренний совет - проверь каталик, посмотри отстой отработанного масла, если заметишь на дне мелкие белые крупинки это пипец катализатору. Изменено 31 октября, 2011 пользователем вова
Dok72 Опубликовано 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 Может быть такое, что с дешевой лямбдой расход больше на пару литров, чем с дорогой? этому есть разумное объяснение?
koplap Опубликовано 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 koplap Ну шляпу я снимаю, насчет конины если в Питере будешь - милости прошу... Уж лучше вы к нам вова я тебе сразу хочу сказать, что я не работаю в машиностроении и не занимался и не занимаюсь ремонтами авто и т.д. Я по профессии инжинер-физик, а авто это как хоби - для души, тем более что с детства, пока было время беззаботное, всегда копался в моторах... Проверку лямбды на предмет трещины я никогда не делал - я просто знаю как она работает, поэтому не сложно было догадаться как это сделать... Это я к тому, чтобы было понятно - я не знаю многих вещей сугубо специфических, но очень быстро могу их понять из основопологающих принципов работы. И поэтому починить я смогу всё, но намного больше времени на это убью чем ты или кто либо из профи... но мне это просто в кайф и за временем я не гонюсь... теперь по вопросам... 1. с фронтами я кажись начинаю понимать в чём дело... недавно я менял лямбды на V6, так вот мне прислали совсем не такую, как оригинал - у оригинала кожух лямбды имеет прозрачность около 50%... У той что прислали - одна маленькая дырочка в корпусе на конце (непомню уже были ли ещё по кругу у основания или нет) так вот она была действительно тормознутая и я отправил её назад - хотя продавец утверждал, что она подойдёт - это просто новая конструкция используемая фордом на мондео... Отправил я её назад не по причине тормознутости, а потому что она мне механически не влезла - она снаружи в два раза длиннее и упёрлась в шланг охлаждения. Может это и есть причина всех разногласий... - на зетеке и шестёрке у меня конструкция зондов одинаковая (но размеры немного разные) и они довольно таки резвые... У меня пока нет времени, но может через пару недель померяю и выложу картинки со своей лямбды... Что касается фронтов, то если фронты 200 мс на холостом, но лямбда живая и, самое главное, в неё плохой доступ выхлопных газов, то возможно ничего страшного и нет - при увеличении оборотов под нагрузкой - давление выше и скорость нарастания фронтов увеличится сама собой - из-за повышенного давления по сравнению с холостым ходом... Но всё тоже самое я видел и на своей новой лямбде, когда я вернулся из Украины и России... Я тогда сделал для себя вывод, что у меня поверхность засралась железосодержащими присадками к бензину - и в этом случае это работает так же как и ограниченный доступ выхлопа во внутрь зонда... Поэтому и такая причина отличий в наблюдаемых картинках может быть - бензин у вас там катастрофический... Всё выше написанное касалось активных лямбд до КАТа. После КАТа там фронты очень плохие и сигнал больше походит на синусоиду чем на ступеньку. 2. С дальней коррекцией я имел ввиду, что она может производится по показаниям второй лямбды, но о том что это реализовано в мондео я не писал... но я и не написал, что это я пишу не о мондео - тут был грешок за мной, поэтому ты и зацелся... 3. 3000 у.е. за осциллограф это не дорого, если для работы, а если просто так, то звыняйте - у меня моня куплена за эту цену. Но на работе у меня есть всё и осциллографы и много чего ещё... С1-68 - хороший старый друг, помню ещё PS: то о чем ты написал, я понял , но вот беда - не видел я в глаза АЧХ лямбда зонда... поищу на досуге... PSS: машинку проверял, там другие проблемы были - засрано всё отложениями масла, да еще предхоз заливал туда похоже химию не зная для чего она и половина масляных уплотнений накрылась.... но с каталиком вроде все впорядке - ТО проходил, там бы завернули сразу же, это не Россия матушка - тут с этим супер строго... вообше-то шестёрка не совсем похожа на остальные движки МК3... v6 изначально был ЕВРО2, а потом стал ЕВРО3 без каких либо доделок (у меня даже ЕГРа нету и всё равно ЕВРО3) - поэтому управление там может быть совсем другим, ближе к МК2 чем к МК3... Крошку от КАТов я видел на своём втором моне во время поездоки на постсоветские просторы, после того как в дороге последние триста км постреляла выхлопная... Так что это мне к сожалению знакомо. Но ничё КАТ ещё работает - я даже удивлён...
Dok72 Опубликовано 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 Товарищи профессора, вы мне подскажете ответ на мой вопрос? ну очень интересует :cool:
Вольд Опубликовано 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 Товарищи профессора, вы мне подскажете ответ на мой вопрос? ну очень интересует :cool: Я не профессор, но могу предположить а)дешевую лямбду могли ударить при установке и она треснула б)она просто не укладывается во временные характеристики частоты оборотов в)она по режиму эксплуатации не подходит на мондео (нет или недостаточный подогрев и т.п.) Я менял у себя лямбду на 599 бош - у меня упал расход примерно на литр и динамика улучшилась разгонная, вот так
Dok72 Опубликовано 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 Я не профессор, но могу предположить а)дешевую лямбду могли ударить при установке и она треснула б)она просто не укладывается во временные характеристики частоты оборотов в)она по режиму эксплуатации не подходит на мондео (нет или недостаточный подогрев и т.п.) Я менял у себя лямбду на 599 бош - у меня упал расход примерно на литр и динамика улучшилась разгонная, вот так Спасибо большое. вот это я понимаю, помог советом, а то эти профессора пишут умные вещи, а на землю не опускаются) ставил я ее сам, ранее мне уже говорили что я лоханулся и что она для тазиков. значит закажу 599. а эту наверно поставлю вниз. как думаешь, можно ее после КАТА? а. да. ее номер 0 258 006 537
Вольд Опубликовано 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 Спасибо большое. вот это я понимаю, помог советом, а то эти профессора пишут умные вещи, а на землю не опускаются) ставил я ее сам, ранее мне уже говорили что я лоханулся и что она для тазиков. значит закажу 599. а эту наверно поставлю вниз. как думаешь, можно ее после КАТА? а. да. ее номер 0 258 006 537 А вот после ката в принципе без разницы какую - лишь бы она на кислород реагировала - там точность измерения некритична - экология. Если она кривую выдает и реагирует на газ, то будет работать после ката стопудово
Denis79 Опубликовано 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 (изменено) Железосодержащие присадки засоряют поверхность лямбды последний раз на ферроцен нарвался больше 3 лет назад на роснефти (новомосковский пост дпс, где-то 200-й км М4). за это время ездил в Абхазию и 2 раза в Крым. Конечно на "непонятных" не заправляюсь. роснефть и лукойл тоже стараюсь стороной обходить, если речь про 95. Постоянная среда обитания - Тульская область. Так что не все так плохо, опять же если речь только про ферроцен. Изменено 1 ноября, 2011 пользователем Denis79
porvat Опубликовано 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 всем привет! бортового компа нет на машине и мне стало казаться что я очень часто езжу на заправку! то есть большой расход! не давно заменил старую лямбду на новую фордовскую за 1 500 руб номер не помню, здесь в теме указывали, была ли старая лямда рабочей или нет сказать не могу и проверить во многих сервисах не могли, так вот, заменил и что мои мысли по поводу расхода не изменились в положительную сторону, всё таки решил замерить расход простым народным методом! и оказалось, что расход у меня по городу при езде в спокойном режиме и тем более у нас не Москва, 17 литров. Езжу на 95 ом бензине! заправляюсь на одной заправки Рос нефть, ну не из-за заправки это факт, такой расход !? на что грешить? езда спокойная, свечи новые иридиевые и фильтр воздушный не давно менял! форсунки проверялись!
Вольд Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 всем привет! бортового компа нет на машине и мне стало казаться что я очень часто езжу на заправку! то есть большой расход! не давно заменил старую лямбду на новую фордовскую за 1 500 руб номер не помню, здесь в теме указывали, была ли старая лямда рабочей или нет сказать не могу и проверить во многих сервисах не могли, так вот, заменил и что мои мысли по поводу расхода не изменились в положительную сторону, всё таки решил замерить расход простым народным методом! и оказалось, что расход у меня по городу при езде в спокойном режиме и тем более у нас не Москва, 17 литров. Езжу на 95 ом бензине! заправляюсь на одной заправки Рос нефть, ну не из-за заправки это факт, такой расход !? на что грешить? езда спокойная, свечи новые иридиевые и фильтр воздушный не давно менял! форсунки проверялись! расход очень большой - это повод сканер подключить и смотреть лямбду, коррекцию, температуру движка в динамике (мож термос не дает прогреться - тоже причина большого расхода)
вова Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 porvat Катализатор еще надо бы проверить на забитость. Расход великоват. А на трассе сколько?
porvat Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 (изменено) на трассе тоже не менее 10 литров! а как проверить катализатор? Изменено 14 ноября, 2011 пользователем porvat
MustDied Опубликовано 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 Заменил лямбда зонд на фокусовский bosh .....599. Динамика возросла на низах (до 3000), пропал провал при трогании и переключении на 2-ю передачу (механика), но расход возрос. Раньше был трасса 6,5, город (Москва) - 9,5. Сейчас компьютер кажет 12-13 литров, субъективно, раньше 500р хватало на всю неделю, щас только 3 дня езды на работу (50км).
вова Опубликовано 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 Заменил лямбда зонд на фокусовский bosh .....599. Динамика возросла на низах (до 3000), пропал провал при трогании и переключении на 2-ю передачу (механика), но расход возрос. Раньше был трасса 6,5, город (Москва) - 9,5. Сейчас компьютер кажет 12-13 литров, субъективно, раньше 500р хватало на всю неделю, щас только 3 дня езды на работу (50км). В Мск 9,5? Не смеши меня... И по трассе 6,5 нереально. Может у тебя дизель? Моя монька была в идеале, но семь с полтиной на трассе всегда ела до 100 км\час, если 120 - тогда 8-8,5.
Жиша Опубликовано 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 а как проверить катализатор Если я не путаю то на сканере. При подзабитом кате будет вылезать ошибка повышенного давлени отработавших газов. Почитай весь перечень Р-кодов. Удачи.
MustDied Опубликовано 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 В Мск 9,5? Не смеши меня... И по трассе 6,5 нереально. Может у тебя дизель? Моя монька была в идеале, но семь с полтиной на трассе всегда ела до 100 км\час, если 120 - тогда 8-8,5. Серьезно говорю, бензин 2.0. Сам удивлялся и другие тоже, но это факт. на 400 км пути (трасса) скорость 140-160км\ч расходовал 40л 95 бензина, проверял 4 раза. Сейчас я так понимаю расход стал как положено, сегодня замерил пробка-11\12л, свободно падает до 10,5. На прогреве вообще 18 показал)
вова Опубликовано 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 Серьезно говорю, бензин 2.0. Сам удивлялся и другие тоже, но это факт. на 400 км пути (трасса) скорость 140-160км\ч расходовал 40л 95 бензина, проверял 4 раза. Сейчас я так понимаю расход стал как положено, сегодня замерил пробка-11\12л, свободно падает до 10,5. На прогреве вообще 18 показал) Десятка на трассе при 140-160 это абсолютно нормально.
porvat Опубликовано 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 Если я не путаю то на сканере. При подзабитом кате будет вылезать ошибка повышенного давлени отработавших газов. Почитай весь перечень Р-кодов. Удачи. на сканере ошибок по кату не было!
вова Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 на сканере ошибок по кату не было! А с чего ей появиться? Датчиков нет и этот параметр для мони3 недоступен.
dream_the_one Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 вчера менял лямду,вспоминал как конструкторов так и всех кто писал что эта работа на 5минут. ключем не подлезть, защита выпускного мешается, а труба выпускная формой гриба вообще делает работу невозможной, потом решил снять защиту чтобы хоть как то подлезть, в итоге открутив ее не смог ее вытащить перепсиховался весь, как не сторался она то в трубки кондеяя упирается то еще где застревает, погнул ее как смог потом вроде открутил старый датчик, и с дуру закрутив новый стал пытаться вернуть защиту на место, теперь датчик дико мешается... часа 2 пудохался.
dream_the_one Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 ну а так не могла машина раньше шлифануть с места, был провал (автомат)а сейчас бежит вроде получше, чуть больше газу дал и в поворот с буксом зашел
вова Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 (изменено) вчера менял лямду,вспоминал как конструкторов так и всех кто писал что эта работа на 5минут. ключем не подлезть, защита выпускного мешается, а труба выпускная формой гриба вообще делает работу невозможной,....она то в трубки кондеяя упирается то еще где застревает, погнул ее.. теперь датчик дико мешается... часа 2 пудохался. Проблема скорее в конструкции рук. Меняется конечно не в 5 минут, но в 10-15 точно, с перекуром..... Легко снимается снизу. Легко снимается сбоку длинным воротком с карданом со стороны снятого воздушного фильтра. Изменено 19 ноября, 2011 пользователем вова
zhey Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 ну а так не могла машина раньше шлифануть с места, был провал (автомат)а сейчас бежит вроде получше, чуть больше газу дал и в поворот с буксом зашел Какую ставил?
dream_the_one Опубликовано 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 Проблема скорее в конструкции рук. Меняется конечно не в 5 минут, но в 10-15 точно, с перекуром..... Легко снимается снизу. Легко снимается сбоку длинным воротком с карданом со стороны снятого воздушного фильтра. ну вот про руки не могу сказать что не оттуда растут...просто головки такого размера на 22 и чтобы длинная была нету...клюсь гнуть не хотелось...в общем профукался я долго но успешно... а датчик заказал 1 309 292, написано форд на максы с 2007 года....потянет думаю, у меня конечно машина евро 3 а там для евро 4...но думаю разница не велика))) взял в экзисте за 1920р был он же и за 1800 просто дольше ждать было.
viton_ Опубликовано 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 Уважаемые форумчане, а был ли у кого .нибудь случай, когда лямбда умирал, а чек инжин не загорался?
