Колбасня с оборотами при езде накатом - пока не имеет однозначного решения. Попробуйте отключить датчик сцепления ( на педали) - симптомы могут пропасть. А лямбду село ставьте 599 - у меня она отлично работает (километров 20 что-то там обороты держала повыше, потом все стало в норму)
На хх в остановке регулировка идет одновременно
1. по числу оборотов.
Наблюдаемый параметр - число оборотов.
Способ регулирования - изменение проходного сечения кхх и изменение уоз.
2. по составу смеси
Наблюдаемый параметр - показания лз.
Способ регулирования - изменение времени открытия форсунок.
При езде накатом идет самое простое регулирование - кхх стоит на месте, уоз не меняется, эбу не отслеживает обороты. Регулируется только один параметр состав топливно-воздушной смеси. Соответственно 90% плавания оборотов это увеличение времени реакции по петле обратной связи.
Грубо говоря старая лямбда потерявшая чувствительность и с большим временем реакции.
На самом деле со старой лямбдой обороты плавают и на стоячей машине, но поскольку там есть регулировка по числу оборотов, то чаще всего эбу удается это компенсировать.
Кнопка педали сцепления это тема из другой области - она сигнализирует мозгам для чего сброшены обороты - для торможения двигателем или для переключения передачи.
Мозги соответственно решают включать или не включать отсечку подачи топлива при сбросе газа.
Для сброса старой коррекции достаточно снятия питания на 10-15 секунд. :D
2. по составу смеси
Интересно, а почему при езде накатом управление двигателем значительно проще, чем на месте? Ведь перспектива заглохнуть на ходу гораздо менее приятна, чем на стоянке:( И почему при включении климата плавание оборотов бывает значительно чаще - это связано с увеличением нагрузки на двигатель?
Изменено пользователем Вольд
Я уже сто раз писал что при накате НЕЛЬЗЯ регулировать обороты. Мозги не знают главное - выключена ли передача!!!! Либо надо оборудовать коробку кучей датчиков.
И плотом - нафига нужно это регулирование, ты не задавал этот вопрос? Любой двс на оборотах больше 900 не нуждается ни в каком внешнем регулировании. Там образуется автоматическая обратная связь по наполняемости цилиндров и обороты встают как вкопанные. Без всякой внешней электроники!!! На тазиках обороты хх около 1000 и никаких электронных заморочек, ничего не глохло.
Но тут сразу БОЛЬШОЙ вопрос - обороты должны стоять, почему они всетаки плавают???? Потому что есть еще регулировка по Т-В смеси. Вот она и вносит эту дрянь.
Плавание с кондеем по той же причине - обороты ставятся около тысячи, необходимость регулирования их сразу отпадает и они начинают жить своей жизнью.
Изменено пользователем вова
А весь гемор с управляемым КХХ, заслонками и лямбдой на 750 оборотах для экономии и экологии?
Экономия от снижения оборотов копеечная, я думаю. мое имхо, главный фактор борьбы за низкие обороты хх это комфорт. Кто купит машину с ревущим двиглом?
Лямбда это чистая экология и экономичность, заслонки это подъем тяги на низах до 3000.
Любой двс
Не согласен...
На любом двигателе (начиная с парового), есть система автоматического регулирования... И ты Володь, об этом прекрасно знаешь... Никогда двигатель, сам, без управления, работать не будет... Или он вечный, или он пойдёт в разнос...
Я уже много сделал и много чего поменял, спасибо отдельное тебе... да расход, да уверенный разгон, НО расколбас на холостых с кондеем, это что то ещё, чего ни я, ни ты, ни многие другие, понять не могут...
При чём, у многих этого нет, или не обращают внимание...
Не согласен...
Думаю банально не хватает мощности в переходных режимах.
Не видел ни одного поста по данной проблеме владельцев 2.5 - реже 2.0,
в основном 1.8.
многие диагносты называют это особенностью данного мотора соотнося правда с фокусами,
у которых вообще это принято считать конструктивной особенностью.
думаю проблему решило бы смена софта, например от арабской машины.
Не согласен...
Так, давай не будем уходить от темы. Я писал про ДВС наших объемов. При чем здесь паровозы, там двсом и не пахнет. Ты еще припомни корабельный дизель, в цилиндры которого механик снаружи залезает. Он вообще 100 оборотов на хх держит тоже без электроники....
НИКАКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ХХ НА КОПЕЙКЕ НЕТ!!!! Жиклер холостого хода и все....и ни в какой разнос он не идет и обороты не плавают.
Не веришь мне - почитай теорию двс.
Да, без электроники, но не забывай про регулятор...
Не веришь мне
Да верю я, но этого болтания оборотов, пять лет назад небыло...
Мы тут что-то обсуждали тихо, мирно, а когда форум пропал, у меня ВНЕЗАПНО встала машина и я начал нерничать (без форума тяжко)...
Проблема:
При пуске все нормально, если газануть на месте да 2000-3000 оборотов, то обороты падают мимо 800 и сразу глохнет.
Если поездить до рабочей температуры, то если заглохнет, то потом запуск только с подгазовкой и удержанием педалью 1000 оборотов, иначе сразу глохнет.
В общем ехать на автомате нереально, ехал домой на первой на 1500 оборотов с аварийкой :)
Пришлось мне самостоятельно решать, что делать (до официалов далеко ехать, но возможно придеться).
Советовали мне еще давно поменять лямбду - решил купить такую "Bosch 0 258 005 717 Датчик кислородный задний"
Я купил 1шт.
При замене в сервисе, который рядом с домом (про форды ничего не знают), выяснилось что на 2.5 всетаки 2 штуки стоят сначала и 3я после ката.
Заменили оригинальную на вот эту, разъем почти подошел (круглый) - на этой нет только небольших "ключей", под которые имеются прорези в разъеме машины.
В принципе подходит. Но одну заменили, которая около радиатора (впереди), а еще есть недалеко от катушки после двигателя (как мне там сказали).
Сбросил аккумурятор, подождал 15мин. В общем, завелась вроде без чека, но проблема полностью осталась - глохнет.
Вопросы:
1) есть ли смысл менять 2ю лямбду, если видно в общем, что замена одной не помогла или 2я так может сгореть, что мешает также теперь новой ?
2) купил также свечи NGK-7164(6 шт), катушку DG532 и провода BREMI - правильно ли я сделал ?
3) далее у меня по списку бензонасос - имеет ли смысл его чистить или с таким фатальным заглохиванием сразу поменять ?
Неисключено что так заправился, ибо все это произошло крайне резко через день после заправки, еще в сенябре ездел замечательно.
(возможно температура... раньше было 11--15градусов, теперь всетаки 5 и меньше)
Может ли быть связано с бензином, если учесть, что на хх утром может работать ровно сколь угодно долго, пока не буду газовать
(т.е. самопроизвольно не глохнет и не троит) ?
Изменено пользователем fyrex
Проблема:
Я купил 1шт.
Вопросы:
как бы напрашиваются поиски в сторону датчика ДЗ и клапана холостого хода. Лямбда конечно страшный зверь, но даже с обрывом она не приводит к остановке мотора. Я бы детально обследовал (и почистил) ДЗ, проверил ее потенциометр и проверил КХХ (возможно заменил бы на донорский)
Клапан чистил год назад, тогда было зависание на 2000 и около того.
Почистил - прошло. Сейчас поведение наоборот, быстрое падение с >=2000 до 0 при отпускании акселератора.
А ДЗ проверю, спасибо.
Все таки вопрос к владельцам v6
Так две там первых лямбды или одна ?
Менял кто-нибудь их(ее) и обязательно ли их менять сразу парой ?
Нормально ли "Bosch 0 258 005 717 Датчик кислородный задний" для моего мотора ?
Две конечно - у вас же 2 ряда выпуска (у нас на 4 один) И каталика у вас тоже 2
По-разному, бывает и одна лямбда и один кат... На моне 2006 должно быть две лямбды (плюс одна за катами) и два ката, естественно...
Изменено пользователем koplap
у меня, после того как при замене гофры пришлось немного поработать дрелью и молотком (для удаления закисшего и отломанного болта, на фланце катализатора) повысился расход с (5.8-6.0) до (6.5-7.0) после, и загорелась лампочка (ЧЕК) диагностика показала- НЕДОСТАТОЧНЫЙ НАГРЕВ ВТОРОГО ЛЯМБДА-ДАТЧИКА. При замене выяснилось - точное попадание в датчик вероятнее всего куска катализатора (сот) . Заменил на универсальный от ПАТРОН но расход остался высоким (чек исчез). Может сопротивление датчика не то? И еще вопрос - при минусовой температуре наружного воздуха расход повышается?
ты заменил на универсальный, а ошибка скорее всего осталась.
она корректирует работу так, как будто у тебя старый до сих пор стоит. и вообще на диагностике обрати внимание на график работы лямбды. резкий ли он!
Изменено пользователем Dok72
Если у тебя лямбда зонд вышел из строя по причине попадания куска КАТа, то смею предположить, что накрылся КАТ и не дожигает остатки бензина с кислородом :!!: . Соответственно второй датчик показывает переизбыток кислорода после КАТа, в точ-точ как на непрогретом КАТе. По этой причине, мозги переливают бензин чтобы нагреть КАТ до рабочей температуры, но нагревать уже похоже нечего... Отсюда и повышеный расход на 1-2 литра... Это тот случай, когда лично мне хочется ошибиться в своих прогнозах... :(
Спасибо парни. Завтра поеду к диагносту по поводу снятия ошибки и проверки КАТа. И еще вопрос - как проверить работу КАТа?
Спасибо рано.
То что тебе наговорили koplap и Dok72 это ерунда полная. Простите ребята, не обижайтесь, но это так.
Вторая лямбда за катом не участвует в процессе регулирования смеси, она ВООБЩЕ НИ В ЧЕМ не учавствует. И так сделано не только у Форда - практически на всех авто. Что ката нет тоже пофигу. Чек загорается и все.
Теперь по твоей проблеме.
Ты похоже грохнул первую лямбду когда орудовал молотком. Она керамическая и ей много не надо, достаточно микротрещины и привет расходу. Причем чека не будет и много диагностов не знают про это, хотя такой дефект отлично выявляется. Я с этим сталкивался.
При минусовой температуре воздуха повышается только мощность двигателя, расход растет за счет увеличения времени прогрева.
Работу ката проверить можно по графикам второй лямбды, подсоединением датчика давления перед каталиком и по осадку в масле при его замене.
вторая лямда чисто для экологии, если чек тебя не смущает можешь ее вообще убрать
Спасибо вован что обнадежил с первой лямбдойwacko.gif Но! Дело в том, что я сегодня был на диагностике, и при проверке не оказалось ни одной ошибки по поводу КАТа . А по моим размышлениям все таки хоть что-то да должно было показать. И еще по поводу замены ЛЯ мне сказали что никакой изоленты недолжно быть! Но как тогда с изоляцией соединений? И еще, сказали что может быть подсос воздуха до датчика расхода,
