Такой вопросик может вехняя лямбда влиять на скачки оборотов холостых?
Отключи ее, скинь клемму с АКБ что бы сбросить адаптацию. Заводи и поездий, что бы ошибку мозги поймали.
Если после этого обороты перестали плавать, значит лямбда.
Сегодня так и сделал. Машинка стала совсем по другому себя вести, пропали скачки холостых оборотов, разгоняться стала резвее, как подменили. Правда проехал только ещё 30 км, может это адаптация. Покатаюсь с недельку посмотрю. Только один вопрос - может ли отключенный лямбда зонд повлиять на дальнейшую работу машинки? Увеличение расхода, негативное влияние на каталик и т.п.!?
@deniska174
ЛЗ на нашем топливе ходит (из опыта коллег) порядка 100 тык км. Год рождения твоего ФМ сам за себя говорит.
Измерь СО и всё станет ясно про ЛЗ. Тем более их 2. До и после каталика. Погугли как можно обманку поставить вместо ЛЗ
,если на него нет деревянных. На форуме есть такая инфа.
<<<<<Только один вопрос - может ли отключенный лямбда зонд повлиять на дальнейшую работу машинки>>>>>
Конечно. Работа ДВС будет протекать по "аварийной" составляющей прошивки PCM.
Изменено пользователем Жиша
Да, действительно, будет работать в аварийном режиме.
Но ничего страшного не произойдет, увеличится расход на 1-1,5.
Каталику ничего не будет.
Спасибо! Тогда буду ездить с отключенным зондом, пока не придет новый датчик. Буду заказывать - 1 035 595.
И тот и другой БОШ - отстой.
Кто держал в руках оригинал и эти Боши тот понимает о чем я.
Ставь от Фокуса 2 литрового. Оригинал стоит около 110$.
Номерок могу поискать...
В этой теме есть.
ну поведайте честной компании
Первый ЛЗ на фф2 - 1 309 292 (в этой теме нашел - пост 476)? Что то я сомневаюсь. MICROCAT даёт на фф2 номерок - 1 302 222. Уточните пожалуйста какой лучше взять.
Может быть кому нибудь пригодится.
Взято из автодата, для дуратек НЕ 2.0
я менял родной на Bosch 0258005717 (брал в exist`е), никакого криминала вроде бы...
поведение машины в худшую сторону не изменилось, правда и в лучшую не заметно, все в норме ))
у Бош для проникновения газов 4 прорези(по факту газы проникают только через 2 верхние) ,
у FORD много отверстий и часть от отверстий до резьбы короче чем у БОШ.
но ведь датчик, который мы рекомендовали в этой теме (Bosch 0258006599) именно так и выглядит - как на нижнем рисунке выше. И работает отлично (динамика машины даже субъективно изменяется после замены, расход падает примерно на 1 л.). Откуда взялся 717 датчик? Понятно что он дешевле, но так можно и от таза поставить и ждать хорошей динамики :( Лучше уж экономить на магнитоле и чехлах для сидений. 717 датчик - прошлого поколения, достаточно взглянуть на его применение - Мондео 1 и Фиеста 95 г.в.
Изменено пользователем Вольд
Мое сообщение 493
Всем привет. Заказал Л.З вот с таким интересным номером 3М519F472BC, пришел оригинальный фордовский майд ин германия. На нем Бошевский номер 0 258 006 600, глянул таблицу http://bosch.bz/cata...hange_table.htm он идет на конвеер, а на вторичный рынок как уже писалось ранее идет с этим номером 0258006599, НО САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО ЕГО БЮДЖЕТ 35 у.е. Удачи всем!
Уже прошел порядка 25 тыс полет отличный, расход в пределах нормы, графики красивые, работает отлично, брал за 35 как и писал, а сейчас на экзисте уже и нет, но по этому номеру надо искать (это оригинал 100) С логотипом форд, где то даже фото было. Чего мудрить не понимаю. Видно после моего сообщения все и расхватали :D
Я  пробовал обе  лямбды: 599 бош  год и 717 бош год (обе новые). Так вот 717 мне больше нравится у неё разгонная динамика лучше.
А так вообще родные стояли не  форд а NGK , сам удивляюсь но у меня двигатель  "BB" под евро 4  год и месяц выпуска совсем ранний.
можешь и Bosch    0 258 005 717
стоит он около 95$, по мне уж лучше с клеймом Форд за 110$
:D  видимо так  :D
Доброго времени суток!
уважаемые форумчани.
Такой вопрос автодата показывает сопротивление подогревателя лямбды 3,5-4,5 Ом. А если сопротивление будет больше например 10 Ом как это повлияет на работу ДВС?
Я на ней "Бош 0 258 005 717" тридцаточку уже прошел.
Бош 0 258 005 717 (первая лямбда) по каталогам ставится на дв.1.8-2.5л. и стоит на сегодняшний день 1.750 руб..Бош 0 258 006 599 (первая лямбда) по каталогам ставится на дв. 1.4-1.6л. и стоит на сегодняшний день 2.950 руб.. (спокойно работает на 1.8-2.0л.)Бош 0 258 006 569 (вторая лямбда ) по каталогам ставится на дв. 1.8-2.0л. и стоит на сегодняшний день 1.050 руб..Ford 130 22 22 (вторая лямбда) по каталогам ставится на дв.1.8-2.0л. и стоит на сегодняшний день 1.400 руб.Речь конечно идёт о дв. зетек и дюратек.Поэтому выбирай .
