koplap
Ну шляпу я снимаю, насчет конины если в Питере будешь - милости прошу.
1. В основном все правильно, особенно с катом, только вот специфические нюансы. Может на столе голая керамика и перелетит за 2 мсек, я не мерил, а вот на авто все сложнее. Во первых она одета в чехол, во вторых обновление потока в трубе далеко от идеала. Там такие чудеса творятся - мама не горюй. Однажды ради интереса вместо зонда воткнул датчик давления и записал. Увидел и обратную движуху и разряжение вперемешку с давлением. Прикинь, куски катализатора могут лететь обратно в цилиндры!!! Как результат имеем реальное быстродействие 150-200 мсек.
Но и это не все, на реальной машине даже такой скорости переключения не видать никогда. Вот мозги меняют подачу, бензин должен всосаться, отработать и попасть к лямбде, реально это 4-6 об кв. Причем мозги не обязательно с первого раза перепрыгивают стехеометрию. Они меняют подачу небольшими ступеньками и каждую ступеньку ожидают ответа от зонда. В реальности на хх - одно переключение в секунду, и с очень хреновыми фронтами. А фронты таковы изза большого числа ступенек, А большое их число изза того что лямбда далеко улетела в прошлый раз. Отсюда парадокс - новая острая лямбда это не всегда самый лучший вариант....
У тебя есть серьезный аргумент - а как же на высоких оборотах с переключением в 200 мсек? Да очень просто, когда время быстродействия подпирается транспортным она работает как и множество других инерциальных объектов в аналогичных ситуациях, ачх будет с наклоном от точки значения постоянной времени. А после пятой тысячи оборотов лямбда вообще никого не интересует.
2. Насчет дальней коррекции остался вопрос, объясни что под этим понимаешь, коррекции по второй лямбде таки нет и не было.
3. Наличие осциллографа это не повод для зазнайства. Чтоли у вас в неметчине с этим туго? Дома у меня аттен, в гараже с1-68. На работе гигагерцовик. При этом регулярно и с удовольствием пользуюсь дешевеньким (как ты выразился) сканером. Я не знаю твоих доходов, два-три штукаря евров это тебе дешево? Конечно бывают и дороже. Оно удобно, при всех недостатках дает возможность упрощенного доступа к основным параметрам. Величину топливной коррекции ты кстати никаким осциллом не увидишь.... И наоборот - обратный выбег лямбды в минус никаким сканером не посмотришь, там нет отрицательных значений. Так что основной инструмент в диагностике это голова.
PS Напоследок немного флуда. Не претендуя на абсолют изложу свое мнение.
Кто то из ваших спецов по КД и подложил форду эту большую подлянку. Если ты в курсе то точка наклона ачх лямбды это одновременно начало поворота фазы. При наличии ООС 180 градусов при Кус>1 это автоколебания системы. В реале тауtлз не твои две мсекунды, а двести!! И приплыли фокусы с электронным дросселем на холостых, качаются обороты через одного.... Дилеры пинают горючку, народ сверлит дырки а фмк вся в белом..... До широкополосников не доросли?
PPS. Если то что ты излагал по второй лямбде ты наблюдал на своей старушке, то мой тебе искренний совет - проверь каталик, посмотри отстой отработанного масла, если заметишь на дне мелкие белые крупинки это пипец катализатору.
Изменено пользователем вова
Может быть такое, что с дешевой лямбдой расход больше на пару литров, чем с дорогой? этому есть разумное объяснение?
koplap
Ну шляпу я снимаю, насчет конины если в Питере будешь - милости прошу...
Уж лучше вы к нам :)
вова я тебе сразу хочу сказать, что я не работаю в машиностроении и не занимался и не занимаюсь ремонтами авто и т.д. Я по профессии инжинер-физик, а авто это как хоби - для души, тем более что с детства, пока было время беззаботное, всегда копался в моторах...
Проверку лямбды на предмет трещины я никогда не делал - я просто знаю как она работает, поэтому не сложно было догадаться как это сделать... Это я к тому, чтобы было понятно - я не знаю многих вещей сугубо специфических, но очень быстро могу их понять из основопологающих принципов работы. И поэтому починить я смогу всё, но намного больше времени на это убью чем ты или кто либо из профи... но мне это просто в кайф и за временем я не гонюсь...
теперь по вопросам...
1. с фронтами я кажись начинаю понимать в чём дело... недавно я менял лямбды на V6, так вот мне прислали совсем не такую, как оригинал - у оригинала кожух лямбды имеет прозрачность около 50%... У той что прислали - одна маленькая дырочка в корпусе на конце (непомню уже были ли ещё по кругу у основания или нет) так вот она была действительно тормознутая и я отправил её назад - хотя продавец утверждал, что она подойдёт - это просто новая конструкция используемая фордом на мондео... Отправил я её назад не по причине тормознутости, а потому что она мне механически не влезла - она снаружи в два раза длиннее и упёрлась в шланг охлаждения. Может это и есть причина всех разногласий... - на зетеке и шестёрке у меня конструкция зондов одинаковая (но размеры немного разные) и они довольно таки резвые... У меня пока нет времени, но может через пару недель померяю и выложу картинки со своей лямбды...
Что касается фронтов, то если фронты 200 мс на холостом, но лямбда живая и, самое главное, в неё плохой доступ выхлопных газов, то возможно ничего страшного и нет - при увеличении оборотов под нагрузкой - давление выше и скорость нарастания фронтов увеличится сама собой - из-за повышенного давления по сравнению с холостым ходом... Но всё тоже самое я видел и на своей новой лямбде, когда я вернулся из Украины и России... Я тогда сделал для себя вывод, что у меня поверхность засралась железосодержащими присадками к бензину - и в этом случае это работает так же как и ограниченный доступ выхлопа во внутрь зонда... Поэтому и такая причина отличий в наблюдаемых картинках может быть - бензин у вас там катастрофический...
Всё выше написанное касалось активных лямбд до КАТа. После КАТа там фронты очень плохие и сигнал больше походит на синусоиду чем на ступеньку.
2. С дальней коррекцией я имел ввиду, что она может производится по показаниям второй лямбды, но о том что это реализовано в мондео я не писал... но я и не написал, что это я пишу не о мондео - тут был грешок за мной, поэтому ты и зацелся...
3. 3000 у.е. за осциллограф это не дорого, если для работы, а если просто так, то звыняйте - у меня моня куплена за эту цену. Но на работе у меня есть всё и осциллографы и много чего ещё... С1-68 - хороший старый друг, помню ещё :)
PS: то о чем ты написал, я понял :), но вот беда - не видел я в глаза АЧХ лямбда зонда... поищу на досуге...
PSS: машинку проверял, там другие проблемы были - засрано всё отложениями масла, да еще предхоз заливал туда похоже химию не зная для чего она и половина масляных уплотнений накрылась.... но с каталиком вроде все впорядке - ТО проходил, там бы завернули сразу же, это не Россия матушка - тут с этим супер строго... вообше-то шестёрка не совсем похожа на остальные движки МК3... v6 изначально был ЕВРО2, а потом стал ЕВРО3 без каких либо доделок (у меня даже ЕГРа нету и всё равно ЕВРО3) - поэтому управление там может быть совсем другим, ближе к МК2 чем к МК3... Крошку от КАТов я видел на своём втором моне во время поездоки на постсоветские просторы, после того как в дороге последние триста км постреляла выхлопная... Так что это мне к сожалению знакомо. Но ничё КАТ ещё работает - я даже удивлён...
Товарищи профессора, вы мне подскажете ответ на мой вопрос? ну очень интересует :cool:
Я не профессор, но могу предположить а)дешевую лямбду могли ударить при установке и она треснула б)она просто не укладывается во временные характеристики частоты оборотов в)она по режиму эксплуатации не подходит на мондео (нет или недостаточный подогрев и т.п.) Я менял у себя лямбду на 599 бош - у меня упал расход примерно на литр и динамика улучшилась разгонная, вот так
Спасибо большое. вот это я понимаю, помог советом, а то эти профессора пишут умные вещи, а на землю не опускаются)
ставил я ее сам, ранее мне уже говорили что я лоханулся и что она для тазиков.
значит закажу 599. а эту наверно поставлю вниз. как думаешь, можно ее после КАТА?
а. да. ее номер 0 258 006 537
А вот после ката в принципе без разницы какую - лишь бы она на кислород реагировала - там точность измерения некритична - экология. Если она кривую выдает и реагирует на газ, то будет работать после ката стопудово
Железосодержащие присадки засоряют поверхность лямбды
последний раз на ферроцен нарвался больше 3 лет назад на роснефти (новомосковский пост дпс, где-то 200-й км М4).
за это время ездил в Абхазию и 2 раза в Крым. Конечно на "непонятных" не заправляюсь. роснефть и лукойл тоже стараюсь стороной обходить, если речь про 95.
Постоянная среда обитания - Тульская область.
Так что не все так плохо, опять же если речь только про ферроцен.
Изменено пользователем Denis79
всем привет! бортового компа нет на машине и мне стало казаться что я очень часто езжу на заправку! то есть большой расход! не давно заменил старую лямбду на новую фордовскую за 1 500 руб номер не помню, здесь в теме указывали, была ли старая лямда рабочей или нет сказать не могу и проверить во многих сервисах не могли, так вот, заменил и что мои мысли по поводу расхода не изменились в положительную сторону, всё таки решил замерить расход простым народным методом! и оказалось, что расход у меня по городу при езде в спокойном режиме и тем более у нас не Москва, 17 литров. Езжу на 95 ом бензине! заправляюсь на одной заправки Рос нефть, ну не из-за заправки это факт, такой расход !? на что грешить? езда спокойная, свечи новые иридиевые и фильтр воздушный не давно менял! форсунки проверялись!
расход очень большой - это повод сканер подключить и смотреть лямбду, коррекцию, температуру движка в динамике (мож термос не дает прогреться - тоже причина большого расхода)
porvat
Катализатор еще надо бы проверить на забитость. Расход великоват. А на трассе сколько?
на трассе тоже не менее 10 литров! а как проверить катализатор?
Изменено пользователем porvat
Заменил лямбда зонд на фокусовский bosh .....599. Динамика возросла на низах (до 3000), пропал провал при трогании и переключении на 2-ю передачу (механика), но расход возрос. Раньше был трасса 6,5, город (Москва) - 9,5. Сейчас компьютер кажет 12-13 литров, субъективно, раньше 500р хватало на всю неделю, щас только 3 дня езды на работу (50км).
В Мск 9,5? Не смеши меня... И по трассе 6,5 нереально. Может у тебя дизель? Моя монька была в идеале, но семь с полтиной на трассе всегда ела до 100 км\час, если 120 - тогда 8-8,5.
Если я не путаю то на сканере. При подзабитом кате будет вылезать ошибка повышенного давлени отработавших газов.
Почитай весь перечень Р-кодов.
Серьезно говорю, бензин 2.0. Сам удивлялся и другие тоже, но это факт. на 400 км пути (трасса) скорость 140-160км\ч расходовал 40л 95 бензина, проверял 4 раза.
Сейчас я так понимаю расход стал как положено, сегодня замерил пробка-11\12л, свободно падает до 10,5. На прогреве вообще 18 показал)
Десятка на трассе при 140-160 это абсолютно нормально.
на сканере ошибок по кату не было!
А с чего ей появиться? Датчиков нет и этот параметр для мони3 недоступен.
вчера менял лямду,вспоминал как конструкторов так и всех кто писал что эта работа на 5минут. ключем не подлезть, защита выпускного мешается, а труба выпускная формой гриба вообще делает работу невозможной, потом решил снять защиту чтобы хоть как то подлезть, в итоге открутив ее не смог ее вытащить перепсиховался весь, как не сторался она то в трубки кондеяя упирается то еще где застревает, погнул ее как смог потом вроде открутил старый датчик, и с дуру закрутив новый стал пытаться вернуть защиту на место, теперь датчик дико мешается... часа 2 пудохался.
ну а так не могла машина раньше шлифануть с места, был провал (автомат)а сейчас бежит вроде получше, чуть больше газу дал и в поворот с буксом зашел
вчера менял лямду,вспоминал как конструкторов так и всех кто писал что эта работа на 5минут. ключем не подлезть, защита выпускного мешается, а труба выпускная формой гриба вообще делает работу невозможной,....она то в трубки кондеяя упирается то еще где застревает, погнул ее.. теперь датчик дико мешается... часа 2 пудохался.
:appl:
Проблема скорее в конструкции рук.
Меняется конечно не в 5 минут, но в 10-15 точно, с перекуром.....
Легко снимается снизу.
Легко снимается сбоку длинным воротком с карданом со стороны снятого воздушного фильтра.
Какую ставил?
:appl:
ну вот про руки не могу сказать что не оттуда растут...просто головки такого размера на 22 и чтобы длинная была нету...клюсь гнуть не хотелось...в общем профукался я долго но успешно...
а датчик заказал 1 309 292, написано форд на максы с 2007 года....потянет думаю, у меня конечно машина евро 3 а там для евро 4...но думаю разница не велика))) взял в экзисте за 1920р был он же и за 1800 просто дольше ждать было.
Уважаемые форумчане, а был ли у кого .нибудь случай, когда лямбда умирал, а чек инжин не загорался?
