Это не ОД, а частная контора специализирующаяся на фордах. У них масло бочковое. Видел формулу в бочках и у других неофициалов. Сам тоже меняю в Автономии.
Лукоил использовал на фокусе, понравился. Теперь хочу в 2,5Т лить Лукойл PolarTech 0w40. Никто не пробовал?
Вряд ли кто то лил его здесь.
Всем добрый день, читал долго и томно, половину вообще не понял ничего, но не суть..)))
Нужна помощь в выборе и совет знающих людей.
Мондео 2,3 2009 года, пробег 110 000 км. , все время заливал Formula F 5W 30, сейчас думаю поменять масло, обслуживаюсь не у официалов.
Подскажите какое лучше масло теперь лить, какое по качеству получше будет, как правильно менять масло, надо ли промывать двигатель?
Пока присмотрелся вот к такому, но не купил, жду вашего совета и рекомендаций
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/76409ECB
Заранее благодарен.
@Dimdroll, нормальное масло , здесь есть пару людей которые льют равенол, промывать не надо. А так примерно в этой категория кряков масло одинаково, главное не перекатывать.
Заранее благодарен.
Я таким пользуюсь, все ОК. Качественное немецкое масло. Вероятность попасть на подделку стремится к нулю. Двигатель промывать после формулы не нужно.
@Dimdroll, мотюль не надо, больше за имя переплачиваешь, и ничего особоенного нет в нём. Я тоже после формулы фордовской хотел равенол залить , но потом Лукойл приглянулся с нашими допусками и хорошими характеристиками не уступающие аналогам из за рубежа.
Изменено пользователем Dembel
Хорошее масло, но по моему дороже оригинала и не имеет фордоспецификации - заявлено о соответствие спецификациям.
Заказал в экзисте три канистры лука 5w-30
буду лить в экобуст после кастрола 5w-20
http://www.oem-oil.com/schmierstoffe.html?a_freigabe=359&manufacturer=2098
http://www.oem-oil.com/schmierstoffe.html?a_freigabe=337&manufacturer=2098
Попалось тут мне на глаза масло Gulf. Ассортимент широкий, бренд старый и заслуженый.
http://www.oem-oil.com/schmierstoffe.html?a_freigabe=336&a_sae=1683&manufacturer=2098
И для наших моторов есть три вида масла. Две 30ки и 40ка.Цена на уровне Формулы. Контрафакта быть не должно.Кто что думает?
Вчера после замены масла решил сфоткать кишочки. Вот это темное это не пластилин случаем?
На тебе для сравнения мою))
Не страшно за мотор то? :)
А что там страшного-то если этот лукойл лучше той кастрюли, что лил я и льют ОД?
Чем лучше то?
Чем лучше то?
Почти по всем параметрам, чуть чуть, но лучше.
Чем именно - сами на оил-клабе тесты смотрите, я изучил с пяток тестов того и того и еще формулы ф, сделал выводы.
Для Вас эту информацию вновь искать не вижу смысла, если интересно, я Вас направил :)
На ойлклабе не было тестов Castrol E, а про оригинальное Formula F отзывались положительно.
Вопрос: смысл менять масло, которое сделали специально для этих моторов, на какое-то другое, которое гипотетически лучше по каким-то там тестам сомнительной методики с какого-то клуба?
Второй вопрос: это стабильность качества того же масла. Ибо попробовав, не в обиду будет сказано, резину Кордиант, я убедился на своей шкуре, что именно со стабильностью качества есть проблемы.
Изменено пользователем saler13
А про Лукойл плохо?)))
Скажем так: смысл менять одно на другое при эксплуатации сложного теплонагруженного двигателя, если ориентир - некие тесты без ясной методики на неком оилклубе? Основная причиная всех проблем таких моторов - это нагар от плохого масла и плохого бензина. Резонный вопрос, чем не устраивает Castrol, что принято решение его сменить аж на Лукойл? Может, объявление о продаже автомобиля? Цена масла (Кастрол против Лукойла) не определяющая, на самом деле.
Тем более нужного допуска нет.  FORD WSS M2C 948B
Касательно спецификации, то вот Motul 5w20
А вот Лукойл
Нашел Кастрол
Ценой + производитель не наш.
Изменено пользователем AbssMoon
Как выше и написал, смысл платить за тоже самое в два с половиной раза дороже?
Тесты никакие не сомнительные, а самые настоящие :)
Так же и я могу Вам сказать: зачем мне прислушиваться к каким-то гипотетическим убеждениям какого-то сомнительного персонажа с форума? :)
Плюс сомнение всегда ли в банке кастрол качественый кастол а не веретенка какая небуть.а луку если брать на их заправке не думаю что нарвешся на кантрофакт
Не то же самое. И не в два раза. У нас это 35% всего разница. Если покупать у официального дилера, тогда да, разница будет больше, но все равно не два раза.
Почему Вы ездите не на Ладе? Форд тоже "не наш".
