Да верю я твоему пробегу. По маслу странно. У самого 97000. Могу только предположить, что твои обороты с шестиступкой и мои с пятиступкой путать не надо. У меня обороты всяко выше будут, про разницу в лошадях тоже не забываем, поэтому если зажигаю, то конкретно, до отсечки. Просто наблюдение, по поведению масел при одинаковом режиме эксплуатации, но с разной вязкостью. И в плюсе пока тридцатка. А если внимательно покурить отзывы по двадцатке, то у многих такая же фигня, за исключением экокапустов.
Да скоро менять надо, уже думаю 30-ку влить, пробег уже есть :). Я читал маркетинг 20-ки, что оно хорошо сохраняет двигатель, даже тест есть с фотографиями поверхностей после пробега, но конечно в это верить не стоит. Думаю расход бензина повысится...
Еще есть мысли менять у дилера по программе mototcraft, так меньше шансов байду залить, 30-ку Форда подделывают чаще.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Изменено пользователем machogar
Многие повествуют, что дилеры отказываются лить тридцатку. Упираются в коряк. Только если дизель льют. Потому могут заартачиться.
Наши моторы рассчитаны на вязкость тридцатку. Потому сороковка не наш выбор, об этом даже в инструкции на моньку написано, что можно лить но только кратковременно, если нет тридцатки и постараться как появилась возможность заменить на обратно на тридцатку.
А ты не думаешь, что когда-то и с сороковки на тридцатку перешли? И опять же если вчитываться, то основная проблема не в 40вке,а в 10ке! Не согласен? И если читать х-ки масел то понятно, что 40вка в любом случае предпочтительнее! Я вообще не понимаю зачем снижают эту цифру, вот первую согласен! Кто против:D ?
Про червонец не понял. А так не согласен, двигатели эти изначально рассчитывались по вязкости на тридцатку. Берем просто пример. Лукойл люкс и смотрим характеристики масла. Это так для примера, можешь другого производителя взять. Вязкость кинематическая  сороковки при 100 градусах 13,9, вязкость тридцатки 10,2. Чуешь разницу? Почитай http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?id=651&name=articles
Изменено пользователем Shiko
Про десятку Я имею ввиду, что там про 0-40 или 5-40 ничего не сказано, а только про 10-40! Чуешь разницу;)
И ещё про вязкость, ты сам-то понял что написал?
Или по твоему меньшая вязкость лучше?
А с твоим мотором вообще самое оптимальное 10-40 т.к. у тебя нет турбины!
Цитата: "Вы также можете использовать моторное масло SAE 5W-30, удовлетворяющее
требованиям WSS-M2C913-B.
Примечание: Использовать моторное масло SAE 10W-40 при температурах
окружающей среды ниже -20°C запрещается.
Долив моторного масла: При невозможности достать моторное масло,
удовлетворяющее требованиям WSS-M2C913-B, вы должны использовать
маслаSAE 5W-30 (предпочтительно), SAE 5W-40 или SAE 10W-40, которые
удовлетворяют стандартам ACEA A1/B1 (предпочтительно) или ACEA A3/B3.
Постоянное использование только таких масел может приводить к увеличению
продолжительности работы стартера при пуске двигателя, снижению
эффективности работы двигателя, увеличению расхода топлива и повышению
токсичности отработавших газов".
А допуск WSS-M2C913-B, С, D есть только у тридцаток. Сороковок таких не существует.
Я то прекрасно понял, что написал. Плохо что вы понять не можете истину: "Вязкость нужна та под которую считался двигатель, считался он под 5W-30 и турбина тут не причем". И незачем свою сороковку навязывать, в этих движках она как корове седло. Есть моторы на маловязких маслах и дюратеки из их числа.
А допуск WSS-M2C913-B, С, D есть только у тридцаток и двадцаток. Сороковок таких не существует.
Я не навязываю, просто считаю, что кашу маслом не испортишь!
Также как с АКБ! Со мной в начале тоже спорили, потом согласились :D
А так лей хоть воду, каждый выберает сам!
Изменено пользователем inkognito
А что про АКБ? Что можно большей емкости ставить Ак? Так это и так ясно, что можно, а иногда и полезно. Хотя у меня на 52А шестой год арбайтен и все пучком и проблем в глубокий минус нет, может этой зимой такое и случиться, но это уже возраст.
Тогда скажи почему ты против 40вки?
Толщина пленки в парах трения увеличится при данной вязкости, а увеличение не всегда полезно, если расчет велся на тридцатку. Ссылку я выше привел. Просто набери в гугле на что влияет динамическая вязкость масла.
Зачем тебе тогда "сороковка"? Бери сразу "60", ведь
вот вторая цифра чем выше тем лучше, логично?!
П.С. Забыл, беспокоит первая цифра? - есть выход! Спектрол как-то делал Polarm 0W-50, попробуй поискать.
У вас разные движки, потому и разница.
20ку надо обходить стороной, если бояться, что не дойдёт до каких нибудь укромных мест, так за это отвечает первая цифра, соответственно надо выбирать 5ку или вообще нулёвку, а вот вторая цифра чем выше тем лучше, логично?!
В корне неверно. У тебя машина работает при каких температурах? :) Первая цифра отвечает за запуск зимой. Вторая цифра при рабочих температурах двигателя и она основная по вязкости. Если бы у нас были температуры круглый год выше 0, то вообще можно было бы обходиться моногрейдными маслами без впервой цифры, как в тёплых странах Азии. Двигатель спроектирован как по производительности маслонасоса, так и по сечениям маслоканалов и зазоровк в местах трения на 30-ку, а последнии версии на 20-ку. Поэтому от 40-ки будет только хуже. Здесь не работает правило, чем выше вязкость, тем выше защита деталей от износа.
У вас разные движки, потому и разница. В корне неверно. У тебя машина работает при каких температурах? :) Первая цифра отвечает за запуск зимой. Вторая цифра при рабочих температурах двигателя и она основная по вязкости. Если бы у нас были температуры круглый год выше 0, то вообще можно было бы обходиться моногрейдными маслами без впервой цифры, как в тёплых странах Азии. Двигатель спроектирован как по производительности маслонасоса, так и по сечениям маслоканалов и зазоровк в местах трения на 30-ку, а последнии версии на 20-ку. Поэтому от 40-ки будет только хуже. Здесь не работает правило, чем выше вязкость, тем выше защита деталей от износа.
Пусть будет так :)
После этого видео делаю вывод, что 5-30 дольше будет работать чем 5-40 хотя странно
Самая тихая, даже тише зимы, и прочная. Прошел на ней 12тыс. км., визуально протектор слегка потерт. Попадал в сильные ливни и глубокие лужи на 100км/ч, проходит лучше остальных. Короче, сам удивлен. Брал ее перед отпуском, чтоб сэкономить, думал сезон не докатаю, а оно воно как :)
На 4 сезон у кордианта полез корд. В эксплуатации было два комплекта разной размерности. После этого я не верю в кордиант.
4 сезона? Я был бы рад, у меня что Мишлен, что Гудиер до конца второго сезона не дотянули.
По факту 3 сезона. Гудиер буду катать 5 сезон. Ровная как звонок.
Сначала думал я туплю, захожу про масла, а читаю тему про резину  :acute:  :)
