У Вас очень слабое представление о маслах. Лучше побольше почитать на эту тему, потом высказывать свое мнение. Без обид  :)
не спорю с этим, последние 10 лет езжу на иномарках с новья. Лью только оригинал и рекомендованное. Экономлю только в цене закупки и ТО не у официалов :)
Это что может быть нужное, что вымывается маслом?
например кусочек прокладки :)
PS^ хорош глумиться, я пару раз уже признался, что не вполне секу  по данной теме :)
масло для агрессивной езды
Нет такой характеристики у масла.
с иными моющими свойствами, чем у 5-30
Моющие свойства приблизительно одинаковые.
более жидкое, как я понимаю.
5/50 более густое, на два класса вязкости.
на машинах с большим пробегом промывка двигателя не рекомендуется
Это как понять?
Это как понять?
Он имеет в виду мытьё агрессивными 5-10 минутками перед заменой. Которые на 150тысячном моторе могут смыть отложения не растворяя их, и забить некоторые каналы со всеми вытекающими.
Изменено пользователем kacoco
Это как понять?
Как-то неубедительно. Все современные масла уже содержат моющие присадки. И если лить то, "что доктор прописал", то никаких отложений за 150 тыс. не будет, по крайней мере, не будет таких отложений чтобы они отслаивались кусками.
если авто со вторичного рынка - никаких гарантий :)
Это нереально. Даже если предположить, что промывки на столько агрессивные, то они не откусывают грязь кусками, а так же её растворяют. Допустим откусило кусок грязи, правда непонятно откуда он взялся и где был. И этот кусок должен упасть в поддон, далее его не пропустит маслоприёмник и далее масляный фильтр. Короче очередной миф-пугалка мотористов
В другом случае лакообразование где то больше, где то меньше... Но есть везде...
Лакообразование есть не везде, а только может быть на сильно горячих деталях, на стержнях клапанов и юбке поршня. К тому же лаковые отложения не растворимы, никакие промывки их не берут, только механическая чистка.
Доброго вечера! Готовлюсь поменять масло-но стал вопрос в выборе. Стоит ли лить Кастрол Магнатек А5 5W-30???
Машина форд мондео 2Л дизель 140 кобыл. Или лучше Formula F?
оброго вечера! Готовлюсь поменять масло-но стал вопрос в выборе. Стоит ли лить Кастрол Магнатек А5 5W-30??? Машина форд мондео 2Л дизель 140 кобыл. Или лучше Formula F?
Масло тема вечная, флудная, но тем не менее...
Я бы остановился на Castrol Edge Turbo Diesel 0W-30. Сам уже пару лет пользуюсь EDGE 0w30 (для бензинок) - уровень не уходит, ДВС доволен, в общем всё нормально...
Castrol Magnatec - не лучший выбор...
Про оригинал ни чего плохого говорить не буду... заливал всего один раз. Тем не менее оно и для бензина и для дизеля... по мне лучше оптимизированное.
Всем привет!
Пробег почти 20 тысяч. Машинке в феврале 3 года будет. Гарантии уже нет, поэтому теперь буду обслуживаться не у официалов.
Тут на форуме проскакивала инфа, что полусинтеику кому-то ОД лили (льют?).
Какое масло комрады проверили за эти годы опыта с Mondeo IV 2,3 AT?
На какое масло актуально уйти, чтобы самостоятельно его можно было купить без сложностей?
У нас с outlander'ами, кто во что горазд. Сначала официалы лили mobil1 0w40, потом перешли на mitsubishi Genuine Oil SAE 0W30.
Еще странно, в мануале указана спецификация WSS-M2C913. Это вообще для всех моторов, и для дизелей?  Хотя ранее в теме писали, что спецификация WSS-M2C913
PS Машина тестя, но нужно ему помочь сэкономить, в нынешние кризисные времена.
Изменено пользователем Recruiter
"Ноль" самый высокий класс масла, а далее смотри какая вязкость в мануале и придерживайся рекомендаций согласно климатической зоны. Если допустимо w30 и w40 - по мне для нашего климата оптимально w30.
Ни разу не правильно. Даже не хочется комментировать.
Всем привет!
Дешевле оригинала ниче приличного нет. Лей оригинал , меняй почаще.
будет счастье и экономия.
:D ну да, ну да :D очень аргументированно...
Дешевле оригинала ниче приличного нет. Лей оригинал , меняй почаще. будет счастье и экономия.
Я бы сказал оно безопасней, в плане того, что на палёнку наскочить сложно (ну если конечно на рынке не брать). Остальные бренды больше подвержены контрафакту.
+1
Там действительно много грубых ляпов :(
Все производители масла с индексом "0" - считают их верхним сегментом своей линейки (мои слова можно легко проверить войдя на сайт любого производителя). Я не говорю, какой производитель лучше и какое масло перед каким выиграет и не говорю о классах энергосбережения А5/В5 или ниже.
Точно так же с рекомендациями производителя - зависит от машины, на ФМ-2 шло и w30 и w40 при том официально, у меня сейчас на машине вообще от w20 до w40 со сноской (в зависимости от климатической зоны). Какая цифра стоит перед"w" - 5 или 0 даже в споры не буду вступать... инет в помощь, что они означают там всё указано и плюсом, что я выше написал.
По этому не очень понятна реакция... не очень понятно в чём я не прав. Ежеле не прав - на это наверно можно аргументированно указать и не для спора ради, а для истины.
Да, данный продукт имеет ту же спецификацию, что и оригинальное масло. Поэтому без разницы.
Еще странно, в мануале указана спецификация WSS-M2C913-С. Это вообще для всех моторов, и для дизелей?  Хотя ранее в теме писали, что спецификация WSS-M2C913-В
Спецификация с "С" как и "В" для бензиновых и дизельных двигателей. Сейчас современная спецификация идёт с "D".
Самый низкий класс вязкости масла.
А что есть неприличное? :)
Поэтому недавно здесь описывали проблемку с канистрой оригинального масла.:) На самом деле нет никакой зависимости. Палёнку можно сделать на любое масло. Обычно чем популярнее, тем интереснее. А оригиналлное масло Форд очень популярное. :)
Только по вязкости, так как другого класса вязкости ниже нуля в стандарте SAE пока нет.
Машина наверно старая. :) И правильно писать 20, 30, без W. W относится к первой цифре. Там даже тире стоит после W. W означает - зима. То есть подчёркивается, что первая цифра зимний класс вязкости. Всё это в лёгком доступе в интернете, почитайте. Только читайте внимательно.
Если бы Вы внимательно читали информацию в интернете на специальных сайтах, то не написали бы того, что написали и не было бы такой реакции у людей.
А Я забил на всякие допуски, ща вообще залито тебойл даймонд 5в40 синтетика, разницы не заметил! !!! :)
Моё мнение, что допуск это в основном маркетинг!!!
И опять же на мой взгляд 0в40 в любом варианте самое оптимальное, т.к. оно перекрывает допуск со всех сторон!!!
А наше 5в30 всё-таки для лета жидковато, Я уже молчу про двадцатку!!! ( ЭМЛМ ) :)
Поэтому недавно здесь описывали проблемку с канистрой оригинального масла. :)
Брать на дилере, а не на рынке...
Можно почитать сайт Мобил - где данное масло считается трисинтетическим и т.д. - в общем супер-пупер... понятно, что это тоже маркетинг - но тем не менее повторюсь ещё раз масла с индексом ноль - стоят в верхней линейке... В переводе на русский, использование данного масла, как минимум очень неплохо... как максимум очень хорошо... И спорить о том, что 0w30 хуже чем 5w30 в линейке одного производителя, это как минимум не имеет смысла. 5w30 хорошее масло... 5w40 так же точно... а далее читаем мануал автомобиля - аминь  :winking:
Машина в профиле :winking: вот страница из мануала...
Я собственно не привожу ни каких параллелей с ФМ-4... я лишь сказал - "что рекомендовано в мануале" - из того и надо выбирать, плюс температурные условия эксплуатации - в чём я ещё не прав?
Не оспариваю, что технически указал не правильно... но большая практическая разница в реальных условиях, как написать? Есть цифра до W - это минус... есть цифра после W - это лето... это в СССР было зимнее и летнее масло - сейчас это не актуально... по этому думаю всем абсолютно понятно, что значит первая и вторая цифра.
Интересно каким чувством ты хотел заметить разницу.:) И при чём тут ты и мотор.:)
На чём основано такое мнение? тоже на оЧуЧениях?:)
Сама вязкость никак не может перекрывать допуска, это две разные ипостаси.
Ах, да, шестое чуЙство.:)
Брали не на рынке, а у крупного продавца. Да и глупо это, брать у дилера.
Естественно не имеет смысла, без допусков и под какой автомобиль.
5-30 раз в 10 000, если денег много или паранойя то раз в 5 000  :)
по мне так это будет лучше для мотора, чем любые эксперименты и дорогое масло раз в 15 000.
Может и глупо - зато не будет тем, как купили палёнку у крупного продавца...
Когда то лет почти 10 тому назад - было на форуме модно обсуждать масло - я про допуски писал не однократно - вкратце: любой допуск, как знак качества - стоит денег, коммерция однако... при том стоит не слабо... не говоря уже о автопроизводителях у которых тоже есть свои шкурные интересы с определёнными производителями... Собственно есть желание - у нас демократия... - можно покупать с допуском, можно без... ДВС отходит одинаково...
5-30 раз в 10 000, если денег много или паранойя то раз в 5 000 :) по мне так это будет лучше для мотора, чем любые эксперименты и дорогое масло раз в 15 000.
0w30 Castrol EDGE - меняю раз в 10.000 км, без каких либо экспериментов... На ФМ-2 первые лет 8-9 откатался на Мобиле 0w40 и 5w50, менял раз 15.000 км, потом стал менять раз в 10.000 км - через 11.5 лет эксплуатации автомобиля - в режиме тапка в пол, то есть 11.5 лет выжимал из машины все её возможности - ДВС был в идеале, компрессия в норме... Для меня это больший показатель, нежели теоретические дебатные войны...
