@sergei220770,
После 10 тыс. Пробега я его и даром не залью, особенно после твоей машины:)а насчет стружки, ну это ты совсем загнул, с какого дива он там будет если с двиглом все в идеале. Посчитай по моточасам 50 км средняя скорость умнож на 400 равно 20 штук, а если у вас в москве и питере средня 16-20 так меняйте через каждые 6-8 тыс. км или ранее
Если на старом двигателе масло не темнее то это не есть признак хорошего масла, значит у масла плохие моющие свойства.
С чего это он старым стал? А ты не допускаешь, что он может быть лучше нового по своим техническим характеристикам и масло два раза у ОФ менялось и там же заливалось о чем есть все подтверждения?
У тебя машина 2011 года, хочешь сказать что там пробегу 5-10 тыс?
Новый где нет еще отложений в двигателе от работы, от угара, будет он таким ну первую замену масла, и то должен потемнеть.
Старый не будет лучше нового по определению. Масло должно обладать хорошими моющими свойствами, при работе двс оно будет темнеть, если оно не темнее значит плохо моет.
@kaljaba,
Смотри, обьясню тебе что-бы ты был в теме. Взял я машину с пробегом за 230 тыс. Предхоз сказал, что масло он не менял, на тот момент пробег на нем был более десяти тыс., все сервисные работы у него с нуля отражены в сервисной книге плюс акты работ, далее я откатываю на нем еще до двадцати и меняю, на момент замены масло было коричневое, но не черное, а на момент покупки авто светлокоричневое, потом я уже у другого ОФ делаю регламентные работы в т. ч. Меняю масло. Движок в идеале, даже конкуренцию новому составит, и я не говорил, что он новый, но как ты определил, что он старый, да соглашусь не новый, но старым его называть у меня нет таких оснований, а пробег в режиме трассы это тебе о чем то говорит?
Сергей, ну вот ты упрямый, динамика, расход, отсутствие масложера, компресия - этого тебе мало
Кто что думает по маслу?
Движок duratec 2.0 с новья на дилерском castrol 5w20 professional первые 45к, замена раз в 15к. Езжу в основном трасса, соответственно обороты 3500-4000. Между 30к и 45к сожрал 700 грамм примерно, масло черное и воняет гарью. Решил сам поменять на 5w30 castrol magnatec, сейчас пробег 52к то есть откатал на нем 7к ушло грамм 300, пока коричневое но гарью уже воняет.
Не знаю нормально ли это?
На что менять при пробеге преимущественно трасса?
Изменено пользователем Artvs
Может добавим сюда опрос, кто какое масло льет. было бы интересно) например по моторам.
атмо:
1) 1,6; 2 и 2,3 литра - 5-20
2) 1,6; 2 и 2,3 литра - 5-30
3) 1,6; 2 и 2,3 литра - 5-40
капуст:
1) 1,6; и 2 литра - 5-20
1) 1,6; и 2 литра - 5-30
ну и дизеляка:
тут я не знаю что они льют)))
это так для примера схемка, а там можно добавить классификацию масел к ним и бла бла
атмо:
капуст:
ну и дизеляка:
Давай добавим :)
Duratec he 2,3 поначалу пока гарантия была лил кастрол 5w20. Потом 5w30 разное,в зависимости от того , что было у дилера на складе. Крайний раз залил ravenol 5w30 fds.
Цвет масла на 10000 км пробега на нем выглядит так  Прикрепленные изображения
Средняя 56 км/ч на 2000 км от засечки, расход 8-8.1
Думаю масло вполне нормальное для пробега в 10 тыс., следующее фото на нем будет на 15000
Раньше менял масло сам, заливал формулу - проблем не было, уровень не уход. Поменял масло у дилера по акции, залили кастрол 5w20, за 5000 км уровень стал на минимум.
И масло желтое за 5000 км. Больше его заливать не буду
Ключевое слово "раньше менял масло сам".
Извини, не понял.
Извини, не понял.
Я к тому, что менял сам-значит точно знаешь сколько слил, сколько залил и что залил. Меняешь по акции-значит сервис заливает свое масло. Какое масло(что там именно) никто не знает и сколько сливают-заливают тоже. Нахождение в рем. зоне - пустое времяпрепровождение-что принес слесарь в канистре неизвестно. Это мое мнение.
П.С. Даже с новыми авто к ОД не езжу. Результат - какое бы масло не заливал - 5W20 или 5W30 за 8-10 ткм уровень на месте.
Самая распространенная уловка слесарей - сливают литра на два меньше. Сразу после замены по цвету не определишь, а фактически получается что масло проехало уже 5-7 ткм. А потом разговоры про жор масла на фордах и не только.
Буду дальше лить формулу 5w30, другой альтернативы не вижу пока. А всеми любое на других форумах motul никто не льёт ?
Почему же не льют. Льют конечно. Говорят очень все круто.
Для комплекта к хипстерским штанишкам, селфи-палке и бороденке масло Мotul обязательно. :)  :)  :)
Модное оно, это да!!
Первы раз столкнулся с тем, что масла на шупе практически не было. Это вредно для двигателя, лампа давления не загоралась
Если загорится уже поздно будет. Тут у мазда\форд явный косяк. На ВАЗах даже датчик уровня масла есть, а тут нет.
Если долил 500 грамм и уровень стал почти в середине, думаю что успел
