На бортовом компе можно увидеть среднюю скорость в км/ч.
У меня напр она - 32 км ч. 350×32=11.200
Ничего не понял, а в результате что это за число? Пробег?
Кстати не такая и маленькая... у меня по Питеру, когда с работы ездил - больше 20 км/ч - не поднималась...
Как правило 20ку все употребляли Кастроловскую, рекомендованную. Не спасло и не уберегло.
А Лук наверняка никто из тех кому не повезло не лил.
ГСМ это не только масло
Ребят подскажите почему масло быстро темнее ????2 тыщи после замены а оно уже чёрное. Спасибо
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
моет хорошо, что за масло?
Сначала кастрол 5-20 бывший хозяин лил почему мне не понятно.мотор простой 2 литра. Потом я залил формулу ф 5-30 а сейчас ликвидации моли залито тоже 5-30 для фордовских моторов.правда жрет падла.
Ликви*
интервал замены масла
Получается, что правильнее надо смотреть соотношение между пробегом и средним расходом!
Тоже не точно...
у меня 49 средняя скорость... Раз в 17 тысяч что ли менять?
А может я под 200 летаю, а потом стою в пробках.
Тоже не точно
ну, там просто одноклубник спросил, как посчитать 350 моточасов...
Естественно, что все тут неточно будет... так имхо - точно и не надо :)
Я вот со своими мышиными пробегами масло раз в год меняю и на моточасы не смотрю :)
Тоже не точно...
У меня 48, что то формула не внушает.
Про 350 это ты дельный совет даёшь Но как же его пересчитать!?
НУ прикинь сколько ты катаешься примерно и посчитай. Либо по средней скорости. Я меняю просто на 7.5 тыс обычно, чтоб не париться.
Это совершенно нормальный процесс
Меняю весной и осенью, как раз где-то 7-8 тысяч накатываю. Средняя скорость 48 км/ч. Масло не доливаю вобще. пробег 108000.
Меняю только осенью, как раз 10 тысяч накатываю. Среднюю не знаю. Доливаю грамм 300. пробег 102000. (только формула 5в30)
Я уже откатал на 1.8  tsi 4000 км на луке. до этого лил кастрол. Разницы в работе двигателя не заметил, ну может чуть потише стал. Расход примерно тот же, динамика та же. Внутри двигателя все чисто. Ошибок нет никаких. Смысл мне покупать масло по 800 рублей, если есть такое же по 240 рублей?
Покупал автомобиль в 2012 Экобуст П.Ш. 2литра, масло залито было Ford Formula 5w30, потом Форд перешел на Castrol 5w20, это только мои ощущения, на 20 лучше стал звучать и экономичнее поглощать топливо мотор, менял всегда по регламенту 15т. сейчас пробег 99000т. Вопрос такой, менять ли масло на другое и сокращать интервал пробега до 10т. Была Тойота Королла, там всегда по регламенту 10т замена масла, хоть пробки, хоть трасса, но на новой лили 0w30 после 75т стали лить 5w30, продал когда пробежала 147т. Масло Mobil.
Изменено пользователем Globus
Для экобуста менять масло раз в 15 тыс это как игра с огнём)
А самому посчитать?
Ну ты же видишь, что сложно это сделать!
Я при оф. обслуживании менл по книжке, ща 10 т.км. Но лью либо 0w40 либо 5w40 бренды хорошие, хотя тоже над лукойлом задумался, но всё равно над сороковкой!
Что сложно сделать? При смене масла обнуляешь среднюю скорость. Далее среднюю скорость которая установилась, ну допустим тысячи через 2, умножаешь на 350 моточасов. Получаешь пробег, прибавляешь к тому на котором менял масло и получаешь пробег на котором приблизительно будут твои 350 моточасов на масле. Допустим у Вас был пробег при смене масла 10000. Вы обнулили среднюю скорость, далее она через две тысячи км установилась на цифре 23 км/ч. 23 км/ч*350=8050. Значит Ваша следующая смена масла будет на пробеге 18050. Если у Вас изменяется средняя скорость, то и пробег вы пересчитываете по мере изменения. Прямо высшая математика и очень сложно это сделать.
Интересно получается, у меня средняя скорость 42-43 км/ч, 43*350= 15050 прям как по книжке)) но меняю раз в 10000
Что же эти уроды не поставили моточасы?!
Может Я живу в машине и не когда не глушу её!
Жена из дома выгнала?
