А ты не очкуешь?)
Отправлено с моего S5001 через Tapatalk
Я вот наверное в эти 90 вхожу
Если жрёт, можно вообще любое лить! Оно у тебя не успеет устать!
Ну любое точно не зальешь.вот думаю все таки лук залить в следующую замену
Двигатель под заливной крышкой начал блестеть после первой заливки лукойла. Моет он здорово, начал уходить желтый налет от кастрюли и ликви.
Ну в общем пробег на луке 7500 км, уровень пока не шелохнулся, по цвету вроде не отличается от других масел, потемнело но коричневый цвет хорошо проглядывается (не знаю хорошо это или плохо) Под крышкой все чисто. Еще 500 км и поеду сливать, там будет видно и цвет и запах как говориться. До лука был мотюль, на нем клапана гремели, особенно когда газонешь, может паленка была, сейчас все 7500 не замечал стука. Пробег 169 000.
Знаете, что начинает немного поддерживать? Так то, что маленький выбор пятилитровок! Уже пора все варианты делать!
А масло люкс или дженезис????клапанную крышку не в скрывал? )
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
Люкс. А нафига клапанную крышку снимать (на прокладку тратиться) и через очко наливной горловины видно все. Возьми телефон, включи вспышку и сфоткай, потом спокойно на компе рассматривай.
Жаль что на дизеле этого не увидишь! :(
И скока пробег уже на луке?
Все таки у меня на холодную вибрация увеличилась от луки. Не знаю с чем связано. Хотя я с другим маслом машину и не заводил при +4. Может резинки устали какие то либо масло. Вязкость та же, что и была всегда.
Зато прогретый очень тихо стал. Очень очень я бы сказал. Порой даже ужасаюсь
8500. Второй раз залил.
Всем привет!
Попалось вольвовское моторное масло Motoroel SAE 5W-30, кто что думает, можно его в двухлитровый экобуст лить?
Изменено пользователем BestFuntik
Всем привет!
допуски есть?
Вообще без проблем, при том без малейших.
допуски есть?
Нашел бы их, то и не спрашивал тогда.
его случаем само вольво в свои экобусты не льет-то?
Судя по тексту на обратной стороне, в экобусты вряд ли, не особо силен в модельном ряду Volvo, какой там, в каком году двигатель ставился, но в пятицилиндровые турбодвижки вполне.
Всем привет!
Возможно это то же масло что и в канистре Формула Ф = Castrol A1 5w-30. Хотя ХЗ. Маздоводы утверждают что в Маздовских канистрах(декселика) залит ELF Evolution SXR 5w-30. Кто придворный маслочерпий у Вольво? Может Statoil (швеция)? а может и китаец какой. Вольву у Форда китайцы(Geely) купили в 2010г.
Я тоже лучок люкс залил, тот который с допусками Форда, субъективно двигатель громче работать стал. Уровень пока не уходит) раньше был мотюль 0в40 доливал по литру на 1000 км.
По литра на 1000 км это много.значит надо к доктору обращатся
Отправлено с моего ASUS_Z00LD через Tapatalk
Масло вышеупомянутое от Вольво лить можно , если оно не фейковое . Недавно купил Формулу Ф в настоящей канистре , не придерёшься , фейковое . Сначала залил , поставил тачку на стоянку , и заморозил в морозилке в прозрачной пластиковой бутылке 100 мл этой "Формулы" . К утру превратилась в пластилин .
Поехал , сменил фильтр и эту дрянь слил . Залил настоящее Mobil 1 _x1 5w-30 , движок стал работать тише , но вырос средний , по компу , расход : с 10,6 до 10,8 . Что и не удивительно , ведь , у настоящей Формулы Ф , на которой я проездил 7 т.км , HTHS - 2,9 , а у Mobil 1 _x1 HTHS - 3,1 . Вот лишний стакан бенза и набежал .
Формулу Ф больше не куплю - подделок море . Мобил устраивает .
@stealth-78, а может, это не формула фейковая, а сама формула "плавает" по качеству? Дешевая минералка 10w40 в пластилин в морозилке не превратится.
Вчера был в экзисте. Парень забирал канистры с Мобил 1 ( не видел какая вязкость). Спрашивает кладовщика на выдаче - не паленый? Его спрашивают другие - с чего так решил. Да на форумах, говорит, везде пишут что палево сплошное идет. :D
stealth-78
Мобил заморозь тоже, для чистоты эксперимента. У тебя морозилка не на -50С случаем?
Изменено пользователем nerator
А такой вопрос по городу катаюсь с пробками и всей хер ней масло уровень,на кольцо выхожу км 50 проезжаю со скоростью 160-180 уровень падает.по городу тоже кручу до 4-4.5 тыш мотор.что это кольца или колпачки? Масло залил ликвидации моли 5-30 для фордовских моторов.спасибо за помощь.
