Это Европейское названия спецификации аналога WSS-M2C929-А  по США.
Это не так. Есть евроспецификация для евродвигателей и есть спецификация для амеродвигателей. Эти (указанные) спецификации не взаимозаменяемые.
который подделывают все кому не лень.
Приведи факты, кому это не лень. Так обычно слухи распространяют. Так можно и за Моторкрафт сказать, что он поставляется неофициально и там может быть что угодно.
В представительстве PENTOSIN сказали что по их каталогу (!!!) в 2-х литровый Дюратек нужно лить 5w-40.
Я бы бежал от таких представительств.
подскажите чем отличается эти масла?
Только рынком сбыта и возможно разные заводы.
Техник, земляк доброго здоровья тебе!
Представительство PENTASIM находится в Ворошиловском районе, на улице Козловской, возле элеватора (есть указатель "BRAT-AVTO").
Если ты специалист по моторным маслам, пообщайся с ними, если будет желание. Директор представительства грамотный специалист (в отличии от меня). У него много разных материалов подтверждающих преимущества его масел перед другими. Возможно это правда,  а может и нет.
Одноклубники, может кто лил себе масло такой марки, отпишитесь, пожалуйста, очень интересует Ваше мнение.
поищите по оилклабу, маленький шанс, что кто то лил его в мондео
Не обязательно в Мондео, в двигатель Дюратек 2-х литровый (он ставился и на Мазды и на Вольво).
Еще один вопрос к мотористам, помогите плиз.
Вопрос по вакуумной замене масла. На одних двигателях, при достаточном усердии и отношении к работе, насос высысывает почти досуха, а на других как не старайся остается "мертвый остаток". Все зависит от геометрии поддона.
Как с этим обстоит дело у 2-х литрового Дюратека? Кто проверял эффективность вакуумной замены на данном двигателе?
Заранее благодарю!
Спецы-мотористы по Фордовским двигателям подскажите пожалуйста по вакуумной замене масла на 2-х литровом Дюратеке.
@Commander,
А масляный фильтр у тебя где находится ? внизу вертикально висит, рядом с поддоном?
Я лил. Отличное масло. От замены до замены угара не было замечено.
И тебе доброго здоровья. По указанному месту не представительство, в лучшем случае дилер.
Нет предмета для разговора.:) Про Пентозин я знаю достаточно.
Материалы можно любые нарисовать. Преимуществ у них перед другими нет. Вполне обычные рядовые масла, как у всех.
Значит Вы хотите сказать что Мotorkraft 5-20 FORD MOTORCRAFT 5w-20 Synthetic Blend - Качественное легкотекучее моторное масло для применения в бензиновых двигателях автомобилей FORD, где производителем автомобиля предписано заливать масло с вязкостью по SAE 5w-20 соответствующее спецификации Ford WSS-M2C945-A. Обеспечит надежную и быструю смазку всех трущихся деталей двигателя при различных нагрузках в широком диапазоне наружных температур. Обладает хорошими антифрикционными и антикоррозийными свойствами.
Оригинальный номер продукта: XO-5W20-QSP.
Объем 946 миллилитров.
Классификация вязкости SAE: 5W-20
Классификация по API: SN
Классификация по ILSAC: GF-5
Спецификации/Допуски/Соответствия:
• Ford WSS-M2C945-A      В наш двигатель  Заливать нельзя ???
Изменено пользователем Игорь7757
А на Mobil SUPER 3000 X1 FORMULA FE 5W/30 кто-нибудь ездит? А то что-то уже страшно становится с таким количеством подделок, у нас тут есть официальный представитель exxonmobile, поди контрафактом не торгует. Я почему интересуюсь, сейчас залил мотюль и что-то не нравиться мне оно, при запуске звук похожий на брякающие клапана стал появляться, надо менять мне кажется, проехал на нем 2500 км. Формулу уже побаиваюсь лить, боюсь подделки.
Неа, у на вот это Ford WSS-M2C913-C, если не ошибаюсь.
вчера забрал в автодоке формулу, все как на картинках про "не поддельное" масло, лазерная дата и т.д.
кинь пожалуйста артикул с автодока на формулу, если там все нормально, то лучше формулу залью и не буду велосипед изобретать.
Там кто то на подделку напоролся, я лучше 200 рублей переплачу, чем потом буду доказывать, что я не осел.
@Nimfan, я напоролся и другие, но поставщик был один на все магазы я так думаю., так что в екзисте или автодоке тоже могла быть подделка или не качественная обёртка.
Изменено пользователем Dembel
Залить можно что угодно. Но эта спецификация для другого рынка и других моторов.
Количество подделок преувеличено, если вообще не раздуто из ничего.
а в автодоке через один запчасти и масла левые...
Вот любишь ты бредни нести с умным видом.:)
На Юлмарте фото формулы ф, подделка :) . В краснодаре на юлмарте 2110 руб, на автодоке 1964 руб.
Изменено пользователем Nimfan
@Nimfan, а в автодоке через один запчасти и масла левые... Так что тут ты не угадал. Только в Юлмарте можно на месте осмотреть товар и отказаться от него забрав деньги, а в автодоке, только через претензию поставщику... И в процессе переписки ты будешь париться, а автодоку побоку - они посредники :)
Так практически во всех инет магазинах, и в обычных магазинах такая ситуация. Если вам подделка попадется через раз то вы - везучий, в хорошем смысле этого слова))). Так со всеми запчастями - паленка везде и всюду на абсолютно все автомобили, и эта ситуация нисколько не преувеличина(причем уже давно подделывают так, что с виду не отличишь если под рукой нет оригинальной, бывает иногда с виду галимая подделка превосходит оригинал либо бренд под который подделалась, встречается конечно такое крайне редко, в основном с поделками под отечественные ЗЧ, только вот разваливается такая деталька или агрегат все равно), если есть возможность надо брать запчасти напрямую; если нет такой возможности и качество ЗЧ сильно беспокоит остается только у дилера(и то не у каждого) но тогда только оригинал без альтернативы, а по маслам и у дилера можно нарваться просто вероятность меньше.
Изменено пользователем fahrv
Сегодня вот это предложили от официального представителя в россии HAVOLINE ENERGY SAE 5W-30, ценник вполне гуманный 1560.
Допуски очень старые Лицензировано: API SL / Energy Conserving  - сейчас API SN и  ILSAC GF-3 - сейчас GF-5
Вы просто не разбираетесь в допусках. У данного масла все последние допуска для Форда. Рецептура данного продукта со спецификацией Ford WSS-M2C913-C/ Ford WSS-M2C913-D может быть только API SL. Но само API SL к Форду не имеет никакого отношения.  https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=387054&docFormat=PDF
Это все понятно, не понятно одно - есть одобрение и спецификация, как понять?
