на все Дюраторки идёт Castrol Magnatec Professional A5 5w-30 с допуском WSS M2C-913D
Правильнее писать - любое масло со спецификацией WSS M2C-913С или WSS M2C-913D
Именно! Так я себе например на Ликви Молли с допуском WSS M2C-913D сменил.
Изменено пользователем Shiko
Просто хотел узнать стоит себе забивать голову подбором другова масла или неть ... подходит это масло этому ДВС или нет.
Особо забивать может и не стоит. Двигатель прекрасно будет работать и на этом масле, не смотря на то, что у него нету требуемой спецификации Форд. С требуемой спецификацией более полно учитываются требования инженеров двигателистов.
Значит это допуски?
Значит это допуски?
Это спецификация ФМК на требуемое масло вашему авто.
Всем добрый день!Подскажите, у меня двигатель 2,3 АКПП (2010 г/в), пробег 110 тыс. На последнем сделанном ТО дилер насоветовал Castrol 5W20. Залили. Пробежал на нём уже 14000 - всё отлично!Прогревается быстро,стуков не слышно,РАСХОДА НИКАКОГО(!), хотя в городе порою люблю позажигать. Да и в Беларусь сгонял (160-170 по трассе).
Прочитав страниц 20 форума теперь не знаю...оставить ли 5W20 или уйти на 5W30. Тем более сейчас лето,высокие температуры грядут.
Что посоветуйте?
Изменено пользователем artemzaytsev78
Что посоветуйте?
Я бы посоветовал 5W-30. 5W-20 хорошо лить с новья, когда оно рекомендовано.
Что посоветуйте?
у меня пробег 60 тыщ,лили тож 5в20 кастрол экобуст,купил формула 5в30,надеюсь хуже не сделаю
сколько в двигатель масло нужно залить до макс? 4.3 или 4.5
Планирую завтра менять масло
пользуемся поиском и внимательно читаем.
3,8 л !!!
а то я, и не только я, влил 4,3 л как по паспорту, потом через щуп отсасывал шприцем с капельницей
Изменено пользователем alexgrig
 не проще ли будет не отмерять заранее и все заливать, а залить примерно 3.5 л и потом по щупу контролировать доливку до уровня?
есть в этом Ваша правда!
ибо у всех по разному остается в движке масла, а с 3,5л точно не прогадаешь.
хотя теперь лью 3,8л и всегда под макс (т.е. если условно шкалу разделить на 10, то масло будет по 9 деление).
3,8 л !!!
хорошо,что не успел заменить еще,а то в книге читал и там 4.3 а кто-то говорил 4.5
Всех с наступающим праздником ! масло формула 5-30 при замене остается где то грамм 700 меняю после 8000 тысяч в процессе масло ни угарает в итоге 700 грамм опять в утиль при следующей замене опять 700 грамм в топку ) вопрос если сделать частичную замену слить 700 старого залить нового хочу увеличить интервал до 12000 -14000 на сколько улучшатся показания масла ?
 futer
Менять после 8000 тыс дело конечно хозяйское, но что мешает его менять через 10000? Это же не роторный движок где масло Mazda Dexelia ULTRA меняют через 5 тысяч. Что сильно пачкается на последних 2-х тысячах?
И почему 700 грамм в топку? Что мешает заливать остаток от предыдущей заправки при новой замене масла и оставлять остаток в новой канистре? Оно что прокисает у вас?
Этот остаток можно возить с собой на всякий пожарный, может потечь сальник или прокладка какая. Запас карман не тянет и хлеба он не просит....
Если не нужно 5л, то покупайте другое масло с допуском в 4л канистре. Хотя у формулы цена за 5 литров, как у других за 4.
Копи ;-) Только каждый раз новое, около 7и раз замены и один раз покупать масло не надо будет ;-)
Попробуй в мед мазут добавить, насколько он станет вкуснее? То же самое и в моторе. Масло там приработалось, имеет свою остаточную щелочность. Лучше копи
Подскажите пожалуйста, какое масло нужно заливать в двигатель и как заменить его, двигатель 1.6 мондео 4
и как заменить его
Лучше тогда в сервис....
Там все просто,снял защиту,слил масло,поменял фильтр,кстати фильтр в очень удобном месте стоит...
Коллеги, проясните ситуацию:
на СТО делал геометрию колес (после замены сцепления http://www.drive2.ru/l/3570048/)...
Рядом в боксе стоял дизельный Ford Focus 3 (2 литра)...
Так вот обратил внимание, что работник СТО заливал в него Formula F 5W-30... Я поинтересовался, а то ли масло он льет? Он сказал: Да, масло типа и туда и туда (бензин-дизель) льется это...
Это действительно так???
у нас официалы кастрол во всюда лить стали, я тоже его лью, по сравнению с формулой визуально оно более грязнючее становится, когда подходит срок замены
у отца был дизельный турбовый транзит 2009 года и он лил в него Formula F 5W-30(машина была новой)
@Dominickanec, согласно последнему бюллетеню, масло для дизельных двигателей 5W-30 допуск WSS-M2C913-C (альтернатива - 913-D), за исключением:
- Transit 2012/75 - 5W-30 допуск WSS-M2C913-D;
- Ka 2009 - 5W-40 допуск WSS-M2C917-A.
