Во-первых : движок не Экобуст - можно не смотреть в сторону ACEA A5 . (913С)
Во-вторых : движку уже не мало лет .
Вывод - я бы лил Formula S и имел бы меньше проблем . Угорать оно точно должно поменьше , но хорошо бы знать такой его параметр , как flash point .
Он косвенно влияет на угар .
Пробег 98000 лью формулу 5.30 не горит за год долил грамм 300
Не факт, может и больше угорать.
Не для споров, а из собственного опыта, три года проездил на Formula S/SD 5W40 - не подлил ни одного грамма.
А может - и меньше . lol
flash point - неизвестна , состояние движка - тоже . Но есть подозрение , что Formula S подойдёт ему больше , чем Formula F с ACEA A1 .
Народ, завтра днем еду на ТО.
Надо решить что заливать на этот раз (и следить с блокнотиком, чтобы определить необходимость замены маслосъемных деталек и т.п.).
Я почему-то склоняюсь к возврату на "рекомендованное" formula f 5w30.
Надеюсь, промывать движок при переходе c formula s/sd не требуется?
А чем плоха АСЕА А1?
И заодно - судя по выдаче гугла, formula f c "А1" уже не выпускается, а новое идет с "А5".
Вот у вас проблемы...
Просто пипец...
Кто нибудь может сказать реально ощутимую разницу при смене вариантов масла?
Ну к примеу с Формулы Ф на Кастрол перешел и теперь обратно... Что поменялось? Чего так все агонизируют при выборе масла?
Лил Formula F... И не парился с переходом... Вот когда Формула закончится - тогда и поломаю голову... А у вас куча масел перед глазами на одни в разделе ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ И ПРИКАТАННЫЕ НА НАШЕМ ДВИГАТЕЛЕ, другие в разделе МАРКЕТИНГОВЫЕ НОУ-ХАУ и витрина ДЛЯ ЛОХОВ... И все пипец в какой ступор впали... Стоят рты открыли, выбирают, там взять или там... Не видитесь на разводы...
Можешь распечатать и ткнуть в наглую морду показать :) Ни слова про Европу и в английском варианте:
почитал холивар про новое 5W20 и скажу так.у меня 2,3 казалось бы древний двигатель.так вот на недавнем ТО у дилера (тачка на ФСК) залили 5W20 зелёное Кастрол.и сказали что теперь все кроме дизелей и 2,5 будут лить такое.Судя по этому бюллетеню (1-я строчка) мне залили 948-В которое идёт альтернативой 913-С (старому доброму Формула Ф)купил на долив литрушку 5W20номер 151A94 Изменено пользователем fazer
Вся Америка на тех-же движках ездит на 5W20 с американским допуском WSS-M2C930-A или 945-A с интервалом замены 10.000 миль (16.000км). Конкретно в наш с тобой движок 2.3L заливают 930-A.
А Хонда - вообще обхохочешься - пишет: все наши авто уже более 10 лет используют масло 0W20 и в новых машинах, и при сервисном смене масла. Машины сертифицируются на более взякие сорта масла по причине нехватки 0W20 на американском рынке (Honda has used 0W-20 as factory- and service-fill oil in various vehicles for over 10 years. These vehicles were certified with higher viscosity grades, due to the lack of 0W-20 oils in the US market).
Нет причин для холивара - лей что больше нравится :D
Здравствуйте. Такая история. У меня Мондео4 2.3,поменял в сервисе масло,масло лил формула ф,после замены появился не здоровый звук в двигателе,похожий толи на стучащие клапана или гидроконпенсаторы. В канистре из под масла(5 литров) осталось 1,5л,то есть залили 3,5л,разве это не маловато? И может из-за недолива масла появится такой звук?
подъедь на любой нормальный сервис там думаю без проблем определят.
масла при смене влазит 3,5 - 3,7 литра, несмотря на емкость системы 4,3!!!
я один раз залил 4.3 потом откачивал шприцем с капельницей ч-з щуп ровно 0,5л.
самое правильное залить 3,5 - 3,7 л, а дальше ориентироваться по щупу!
а какой пробег у авто?
Изменено пользователем alexgrig
Масло меняю сам... Выкручиваю пробку в картере, сливаю порядка 15-20 минут по времени. Машина при этом поддамкрачена левая сторона слегка, чтобы был небольшой уклон вправо. Масло заливаю сразу 4 литра, плюс наливаю масло в масляный фильтр. На следующий день доливаю еще порядка 300 грамм. Оставшееся масло использую в качестве доливки... Если в авто влезло 3,7 л. значит забрали меньше и не полностью слили...
Ребята, я прочитал данную тему с 95 страницы. Последние десять страниц превратились в кашу, в голове шум и гвалт.
У меня мондюк 2008 г.в. 2.3 АКПП. В январе на ТО залили Ford Castrol Magantec Professional E 5w20, которое мотор стал очень аппетитно кушать. Недавно закончилась гарантия и я могу заливать другое масло.
Подскажите пожалуйста какое масло я могу залить безбоязненно?
Как я понял это Кастрол Формула F 5w30, есть ли оно в свободной продаже? Какое масло могу залить еще?
37000 км.
масло тоже сам меняю, машина стоит ровно в гараже на яме, выкручиваю пробку и тоже порядка 15-20 мин сливаю.
у нас разные движки и разные фильтры у нас не заливается, т.к. картридж на большинстве 2,3л 2008г.
можешь залить еще Ford Formula 5W30, многие только его льют и я тоже, пробег 60тыс., но у других и больше 100тыс. есть на этом масле.
масла есть в свободной продаже почти в любом интернет магазине, и на рынках и просто в автомагазинах.
я последний раз брал в йокогаме за 1350р. 5 литров
Очень интересно!
Через сколько км. менял масло, и какой пробег?
Масло брал такое же как написано в сервисной книге. На горячую звук не пропадает. По щупу масло в норме но не максимум.
А до этого сам менял?
До этого обслуживался у дилера.
К чему Я задал такой вопрос,
Просто у знакомой правда на др. машине, после гарантии,при замене, через какое то время (не продолжительное)масла начал аж стучать движок!
Решили слить и посмитреть,что с маслом!
Так вот.масло аказалось очень грязное!
От чего сделали вывод,что эти уродф офы последний,а может и больше раз не меняли масло!
И соответственно новым маслом начало мыть и забило фильтр! Замена всё решила:-)
При сливе не обратил внимание, в каком состоянии было масло? (Может есть смысл попробовать только фильтр поменять)
Отвечу всем по порядку.
Я второй хозяин. Машина обслуживалась судя по истории обращений (+ у меня есть все чеки, заказ-наряды и отметки в сервисной книжке) по плану - как положено по ТО. В январе этого 1 хозяин прошел очередное ТО, и ему залили новое масла (зеленое). Продал он ее в марте по трейд ину, я купил в апреле. Первое что насторожило - машина в отличном состоянии)))) Но потом понял что косяк все же есть. По трассе прилично ест масло. Иногда до 2 литров на 1000 км. По городу не ест вообще.
Пробег на сегодня 69 тысяч. Жрать начало на 65 сразу после замены. Одна свеча видно что маслице поджаривает Вот сам думаю почему так?
Расход бензина трасса 8-9. По городу от 15 до 19.
При сливе было обычное грязное масло,без стружки и т.д.
Новое масло и фильтр меняли при мне.
