Bовчик Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Так и есть, только законы физики никто не отменял... К слову, спецификации А5/В5 (почти фордовская) категорически противопоказан наш бензин Евро3... Ты евро 3 в Мск специально ищешь, ну не проблема уже евро 5.
pakol Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Ты евро 3 в Мск специально ищешь, ну не проблема уже евро 5. Ну..на заборе тоже могут много чего написать..))) Ну не было еще модернизации нефтезаводов, хотя нет на Московском НПЗ говорят что то модернизировали...А чем заправляться в регионах?
Bовчик Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Ну..на заборе тоже могут много чего написать..))) Ну не было еще модернизации нефтезаводов, хотя нет на Московском НПЗ говорят что то модернизировали...А чем заправляться в регионах? Евро 4 почти везде на Луке, 3-шку заливал в районе Краснодара, тоже криминала не заметил, а соляра типа у нас ваще г...но
pakol Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Евро 4 почти везде на Луке, 3-шку заливал в районе Краснодара, тоже криминала не заметил, а соляра типа у нас ваще г...но Забыл что у тебя трактор, которому любой бензин по барабану ...)))
inkognito Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Так и есть, только законы физики никто не отменял... К слову, спецификации А5/В5 (почти фордовская) категорически противопоказан наш бензин Евро3... Хочеш сказать,что у А5/Б5 хуже моющие свойства?!
technik Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 К слову, спецификации А5/В5 (почти фордовская) категорически противопоказан наш бензин Евро3... Первый раз слышу о таком противопоказании. Это в некоторой степени может быть для категории АСЕА С Ну не было еще модернизации нефтезаводов, хотя нет на Московском НПЗ говорят что то модернизировали... Как это не было. Как минимум Лукойл в Москве вовсю продаёт бензин Евро-5, другого у него нет.
pakol Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Хочеш сказать,что у А5/Б5 хуже моющие свойства?! С этим все в порядке. Эффект этого масла нулевой от низкокачественного бензина, а другие показатели снижены...
pakol Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Первый раз слышу о таком противопоказании. Это в некоторой степени может быть для категории АСЕА С Как это не было. Как минимум Лукойл в Москве вовсю продаёт бензин Евро-5, другого у него нет. Про "забор на котором написано" уже упоминал... Можно сколь угодно много говорить, но без модернизации НПЗ никакого ЕВРО5 не будет...
inkognito Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 С этим все в порядке. Эффект этого масла нулевой от низкокачественного бензина, а другие показатели снижены... Ты можешь обьяснить,что имеешь в виду про нулевой эффект?Понятно,что чем ниже качество горючки тем быстрее снижается эффективность масла,но Я думал полюбому чем выше класс тем меньше ухудшение!И какой он должен быть по сравнению со старым стандартом?Я думал,что чем выше класс тем лучше в любом варианте(вне зависимости какое качество топлива)!В чём Я не прав???
pakol Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Ты можешь обьяснить,что имеешь в виду про нулевой эффект?Понятно,что чем ниже качество горючки тем быстрее снижается эффективность масла,но Я думал полюбому чем выше класс тем меньше ухудшение!И какой он должен быть по сравнению со старым стандартом?Я думал,что чем выше класс тем лучше в любом варианте(вне зависимости какое качество топлива)!В чём Я не прав??? Спецификация А5/B5 направленна по сути на выполнение норм ЕВРО5, которое заточенно на энергосбережение, топливную экономичность...Ну какая может быть экономичность двигателя ЕВРО5 на топливе Евро3?...))) ЗЫЖ Вопрос будет открыт до того момента пока не пройдут "полевые" испытания в реальной жизни...
futer Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Подскажите люди по маслу, динамическая вязкость и проворачиваемость в таблицах это одно и тоже или нет , и какое масло будет лучше FORD Formula F 5W-30 Допуски и спецификации: SAE 5W-30 ACEA A1/B1 WSS-M2C913-C WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-А Физико-химические характеристики: Плотность при 15°С, кг/дм3 - 0,852 Индекс вязкости - 170 Динамическая вязкость –30°С mPa.s(cP) - 6200 Кинематическая вязкость при 40°С mm2/s(cSt) - 85 Кинематическая вязкость при 100°С mm2/s(cSt) - 14 Кинематическая вязкость при -25°С mm2/s(cSt) - 3200 Температура вспышки в открытом тигле,°С - 220 Температура застывания,°С -42 Щелочное число, мгКОН/г - 9,5 Взято с http://shell74.pulscen.ru CASTROL Magnatec 5W-30 A1 ACEAA1/B1,A5/B5 APISM ILSAC GF-4 Плотность при 15 °C ASTM D4052 г/см³ 0.850 Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм²/c 53.1 Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм²/c 9.46 Индекс вязкости ASTM D2270 163 Проворачиваемость (CCS) при –30 °C (5W) ASTM D5293 сП 4800 Кальций ASTM D4951 % масс. 0,32 Фосфор ASTM D4951 % масс. 0,077 Цинк ASTM D4951 % масс. 0,085 Щелочное число ASTM D2896 мг КОН/г 10,5 Температура застывания ASTM D97 °C -45 Температура вспышки, PMCC ASTM D93 °C 207 Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 1,4 Фотографии, цены, комплектации. Взято с http://www.castrol.com.ru
inkognito Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Подскажите люди по маслу, динамическая вязкость и проворачиваемость в таблицах это одно и тоже или нет , и какое масло будет лучше FORD Formula F 5W-30 Допуски и спецификации: SAE 5W-30 ACEA A1/B1 WSS-M2C913-C WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-А Физико-химические характеристики: Плотность при 15°С, кг/дм3 - 0,852 Индекс вязкости - 170 Динамическая вязкость –30°С mPa.s(cP) - 6200 Кинематическая вязкость при 40°С mm2/s(cSt) - 85 Кинематическая вязкость при 100°С mm2/s(cSt) - 14 Кинематическая вязкость при -25°С mm2/s(cSt) - 3200 Температура вспышки в открытом тигле,°С - 220 Температура застывания,°С -42 Щелочное число, мгКОН/г - 9,5 Взято с http://shell74.pulscen.ru CASTROL Magnatec 5W-30 A1 ACEAA1/B1,A5/B5 APISM ILSAC GF-4 Плотность при 15 °C ASTM D4052 г/см³ 0.850 Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм²/c 53.1 Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм²/c 9.46 Индекс вязкости ASTM D2270 163 Проворачиваемость (CCS) при –30 °C (5W) ASTM D5293 сП 4800 Кальций ASTM D4951 % масс. 0,32 Фосфор ASTM D4951 % масс. 0,077 Цинк ASTM D4951 % масс. 0,085 Щелочное число ASTM D2896 мг КОН/г 10,5 Температура застывания ASTM D97 °C -45 Температура вспышки, PMCC ASTM D93 °C 207 Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 1,4 Фотографии, цены, комплектации. Взято с http://www.castrol.com.ru Судя по цифрам 1ое лучше смазывает,но чуть хуже моет и на три градуса раньше замерзает ИМХО Но второе будет сильнее гореть,хотя Я не знаю насколько критично!ИМХО Подскажите люди по маслу, динамическая вязкость и проворачиваемость в таблицах это одно и тоже или нет , и какое масло будет лучше FORD Formula F 5W-30 Допуски и спецификации: SAE 5W-30 ACEA A1/B1 WSS-M2C913-C WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-А Физико-химические характеристики: Плотность при 15°С, кг/дм3 - 0,852 Индекс вязкости - 170 Динамическая вязкость –30°С mPa.s(cP) - 6200 Кинематическая вязкость при 40°С mm2/s(cSt) - 85 Кинематическая вязкость при 100°С mm2/s(cSt) - 14 Кинематическая вязкость при -25°С mm2/s(cSt) - 3200 Температура вспышки в открытом тигле,°С - 220 Температура застывания,°С -42 Щелочное число, мгКОН/г - 9,5 Взято с http://shell74.pulscen.ru CASTROL Magnatec 5W-30 A1 ACEAA1/B1,A5/B5 APISM ILSAC GF-4 Плотность при 15 °C ASTM D4052 г/см³ 0.850 Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм²/c 53.1 Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм²/c 9.46 Индекс вязкости ASTM D2270 163 Проворачиваемость (CCS) при –30 °C (5W) ASTM D5293 сП 4800 Кальций ASTM D4951 % масс. 0,32 Фосфор ASTM D4951 % масс. 0,077 Цинк ASTM D4951 % масс. 0,085 Щелочное число ASTM D2896 мг КОН/г 10,5 Температура застывания ASTM D97 °C -45 Температура вспышки, PMCC ASTM D93 °C 207 Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 1,4 Фотографии, цены, комплектации. Взято с http://www.castrol.com.ru Судя по цифрам,первое чуть лучше смазывает но чуть хуже моет и на три градуса раньше замерзает,а второе по моему сильнее будет гореть,хотя на сколько это будет заметно не знаю ИМХО Я в данном случае предпочёл бы первое(из за смазывающих свойств)
technik Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) Можно сколь угодно много говорить, но без модернизации НПЗ никакого ЕВРО5 не будет... Даже стало интересно, что ты под модернизацией НПЗ понимаешь. Это когда в твоём присутствии весь завод переделали? Я думал,что чем выше класс тем лучше в любом варианте(вне зависимости какое качество топлива)! К сожалению не прав, по классу масла не всё действует так прамолинейно. К примеру масла класса АСЕА С требуют топлива не ниже Евро-4. Чем ниже по Евро топливо, тем быстрее эти масла срабатываются. Спецификация А5/B5 направленна по сути на выполнение норм ЕВРО5, Ты путаешь с АСЕА С. Классификация А5/В5 была ещё при топливе Есро-3 и в нём не Low Saps пакет присадок Судя по цифрам 1ое лучше смазывает,но чуть хуже моет и на три градуса раньше замерзает ИМХО Но второе будет сильнее гореть,хотя Я не знаю насколько критично Если не секрет, как определил смазывающие свойства? Про лучше моет спорно, ЩЧ не говорит на прямую, как масло моет. Про замерзает в такой разнице можно не рассматривать, это может быть разница лабораторий. Про горение тоже неоднозначно. Во втором чуть больше лёгких фракций, но это не говорит о том, сколько в нём более тяжёлых фракций относительно первого. Испаряемость у второго сначало может быть больше, но в реале это можно даже не заметит (разницу). Изменено 19 января, 2013 пользователем technik
СерМонд Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Подскажите ....какое масло будет лучше FORD Formula F 5W-30 ..... CASTROL Magnatec 5W-30 A1 ..... Для твоего двигла-какое дешевле из этих.
Stealth Titanium Black Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Вот это заморочились ))) масломаньяки
futer Опубликовано 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 Для твоего двигла-какое дешевле из этих. Точно ни помню форд где то 1800 , а кастрол вроде 1600
alexgrig Опубликовано 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 Точно ни помню форд где то 1800 , а кастрол вроде 1600 это потому, что форд 5л, а кастрол 4л
inkognito Опубликовано 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 Даже стало интересно, что ты под модернизацией НПЗ понимаешь. Это когда в твоём присутствии весь завод переделали? К сожалению не прав, по классу масла не всё действет так прамолинейно. К примеру масла класса АСЕА С требуют топлива не ниже Евро-4. Чем ниже по Евро топливо, тем быстрее эти масла срабатываются. Ты путаешь с АСЕА С. Классификация А5/В5 была ещё при топливе Есро-3 и в нём не Low Saps пакет присадок Если не секрет, как определил смазывающие свойства? Про лучше моет спорно, ЩЧ не говорит на прямую, как масло моет. Про замерзает в такой разнице можно не рассматривать, это может быть разница лабораторий. Про горение тоже неоднозначно. Во втором чуть больше лёгких фракций, но это не говорит о том, сколько в нём более тяжёлых фракций относительно первого. Испаряемость у второго сначало может быть больше, но в реале это можно даже не заметит (разницу). Ну смазывающие свойства по кинематической вязкости(особенно при 100 градусах)А горение по температуре вспышки!Ну насчёт моющих свойств ты правильно понял Я конечно не берусь говорить,про конечный результат(в конце пробега,а тем более если решили где нибудь 20ку или ещё больше тыс.км.проехать)там,Я так думаю уже присадки (типа стабилизаторы)работают ИМХО.Всё было сказано на основании цифр,а уж кто из них дольше продержит данные с этикетки?Это уже только время покажет,ну и конечно анализ!Если кто то этим захочет замарочиться
futer Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 futer (19 января 2013 - 10:39) писал: Точно ни помню форд где то 1800 , а кастрол вроде 1600 это потому, что форд 5л, а кастрол 4л вчера заехал специально посмотреть форд уже 2000 ,5 L а кастрол 1700. 4 L я лучше RAVENOL FEL SAE 5W-30 залью он 1700 за 5 литров и допуск есть ACEA A1/B1; A5/B5; C1; API SM (EC); ILSAC GF-4/GF-3. ЦветбурыйПлотность (При при 20°C)г/мл0,852DIN 51 757 Вязкость (При при -30°C)mPas<6600DIN 51 377 Вязкость (При при 40°C)мм2/с55DIN 51 562 Вязкость (При 100°C)мм2/с11,8DIN 51 562 Индекс вязкости162DIN ISO 2909 Температура вспышки°C>200ISO 2592 Температура потери текучести°C-36DIN ISO 3016
futer Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 Я конечно не берусь говорить,про конечный результат(в конце пробега,а тем более если решили где нибудь 20ку или ещё больше 20 это очень много даже 15 лучше менять через 10000 так будет спокойней потому что нет гарантии что бензин хороший и масло качественное ну и погодные условия летом до 35 зимой до 40 ,а про завышенный интервал замены есть сайт с интересными фото http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB
alexgrig Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 вчера заехал специально посмотреть форд уже 2000 ,5 L а кастрол 1700. 4 L я лучше RAVENOL FEL SAE 5W-30 залью он 1700 за 5 литров и допуск есть почему, равенол лучше или вам 300р. не хочется переплатить?
futer Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 почему, равенол лучше или вам 300р. не хочется переплатить? Равенол наверно это середина между фордом и кастрол если сравнивать цифры и если они точны то форд будет получше кастол похуже как то так )),а 300 ни много , но всегда хочется сэкономить , во всяком случае выбор будет стоять между фордом и равенол пока ни решил , кастрол точно отпадает 1700 за 4 литра плюс 380 за 1 литр , а про равенол слыхал вроде нормальное масло в сервисе где масло меняю они им торгуют говорят у них мвд только равенол берут для своих машин правда они берут 5-40 .
greka Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 <p> 20 это очень много даже 15 лучше менять через 10000 так будет спокойней потому что нет гарантии что бензин хороший и масло качественное ну и погодные условия летом до 35 зимой до 40 Ну почему же? Почитайте тему, техник гарантирует и качество масла, и качество бензина, и 20-ти тысячный интервал замены. А про +35 прямо на прошлой странице сказал "ограничений нету".
