На современных двигателях, использования промывочного масла категорически запрещено...
Прям уж категорически? Чем же они так сильно отличаются от несовременных?
Очень сильно изменилась нагрузка на все элементы ДВС, Промывочное масло=базовое масло(обычно минеральное)+моющие присадки. Главная проблема-отсутствие антизадирных, дисперсных и д.р. присадок, и минеральная основа. Получаешь больше негатива, чем пользы.
p.s.Промывка современного двигателя- Заливаешь масло на которое переходишь-и максимум через 5-7 тыс. сливаешь, (на 2.5-3.5тыс. можно сменить масляный фильтр (в некоторых случаях может забиться, но это больше относится к коммерческой технике)), данную процедуру можно провести 2 раза, все зависит с какого масла переходишь, и состояния системы смазки...
Я это еще 15 лет назад читал. С того времени количество сторонников\противников промывки не изменилось
Хотелось бы этому подтверждение. Я ещё невстречал предупреждений в мануалах к авто и надписей на промывках, что нельзя в современном двигателе. И кстати, на каком современном?
Всё же промывать стали гораздо меньше, так как масла стали лучше и информации, что просто так мыть не надо, довольно много.
а промыли движок или сказали не надо?
В данном случае не имеет никакого смысла. Мыть там нечего.
Встречал! Только не обращал внимания.В мануалах написано требования к маслам (и ни какую ЖИДКОСТЬ не соответствующую этим требованиям заливать нельзя!). Также Всем известно, во время замены масла от 5-10% масла остается в ДВС, и замена не полная. Если применять промывку, в ДВС будет около 10% пустой минералки(промывки), такой добавкой можно испортить любое хорошее масло.
P.S. У 4 мондео-двигатели современные :nice:
Про промывки ничего не написано. Про присадки - нельзя, написано. Опять же автопроизводитель пишет и считает, что заливается только масло с необходимым допуском или соответствием. Но дилеры нарушают и потребители нарушают. В этом случае ничего автопроизводитель не прописывает. Или к примеру произошёл перепробег, в масло попало что-то стороннее, машина куплена на вторичном рынке и что там в двигателе непонятно.
Момент дискуссионный. Останется базовое масло минералка, которая вряд ли испортит свежее масло. Или по крайней мере спорно, что лучше, остаток базового масла в пределах 5-7% и более чистый двигатель или остаток 5-10% старого масла и более грязный двигатель. Так как вариантов промывки два - малообъёмная добавка к старому маслу и полнообъёмная, то математика в первом варианте говорит, что останется 50 мл. промывки. При этом основа её как правило керосиновая, которая быстро испарится.
Я сторонник требований автопроизводителя и маслопроизводителя, которые не рекомендуют промывки при заливке требуемого масла. Поэтому в чистом варианте в ней нет необходимости. В других вариантах не так страшно и есть необходимость. Конечно лучше промыть масло, которое будет дальше литься, с укороченным интервалом пользования, но так делают единицы и их число не растёт.
Всем доброго времени суток!
Движка 2,3. когда заводишься, очень сильно стучит, как-будто компенсаторы. решил сменить марку масла, т.к. замена на 7500км на родное форд ничем не помогла. выбрал Motul specific ford 913c 5w-30 с допуском форд. пытался в интернете найти отзывы о нем, но толком ничего не нашел. вродь не дешевое-решил купить. вчера прошел ТО-1 у дилера. прочитав лекцию о том, что нужно заливать только формулу ф или кастрол, залили купленное мной. не знаю как оно по свойствам, как скажется на двигатале, но шум пропал. двигатель стал работать при прогреве намного мягче. посмотрим, что будет дальше.
@technik,Рад, что Вы согласны.но Ваша прямая обязанность разъяснять!! Тем, кто не совсем знает нюансы и специфику моторных масел. А на своем приеме скажу, что после объяснения в 100% случаях, люди не используют промывочное масло или присадки.
P.S. Я купил б.у. мондео. что там было и сколько пробег у масла не знал, первая заливка 5.5 тыс, вторая 7.5 тыс, покупаю только синтетическое масло (никакого гидрокрекинга), и добавлять в него минералку от промывки(которое потом и будет образовывать лаки и ускорять скорость окисления масла в геометрической прогрессии)-кощунство!!!
............. покупаю только синтетическое масло (никакого гидрокрекинга)............
Различить настоящую синтетику и "усиленную" минералку(гидрокрекинг) можно как-то? На канистрах то пишут Full. А вот метод получения-молчок.
Иль мож есть список(Шиндлера) фирм, которые кто как гонит? Напр: Havolain 5W30-какое? Подкупило не только допуск Форда 913С, но и А5/В5-для турбомоторов.
Изменено пользователем СерМонд
.............выбрал Motul specific ford 913c 5w-30 с допуском форд.................посмотрим, что будет дальше.
То же на эксперимент пошёл: вместо штата Havolain 5W30(с допуском 913С) на замену приготовил.
Различить можно, посмотрев в паспорт продукта и в физические св-ва, Все фирмы делают Гидрокрекинг, но только "круг избранных", делает синтетику (ПАО, Эстеры).
По поводу Вашего вопроса, киньте точное название масла-подскажу(если enerrgy-гидрокрекинг)
Похоже торгуете Мотюлем и хитро его пиарите. Ибо описанное не возможно физически. К тому же подтверждений "на много мягче", "очень сильно стучит" получить от Вас не получится. Интересно, почему у основной массы владельцев не стучит, что они делают не так. :)
Если не секрет, какое?
Texaco Havoline Energy 5W-30 гидрокрекинг, как и практически все масла по спецификации Форд Ford WSS-M2C913-В и WSS-M2C913-С. Встречал лишь одно на основе ПАО, это у Мобила 0W-30 с указанной спецификацией, да и то под вопросом, что оно на ПАО. Да и не вижу принципиального смысла искать на ПАО, разве что поманьячить. :)
Вот только что писал про Мотюль. Есть турбовольва, s80 Т6 годовалая, в неё льётся только Мотюль 8100 0w30. В Форд 2.0 TDCI лил оргинал. При закупке очередной партии Мотюля для вольвы, купил и для Форда. Specific 913с 5w30. Вчера залил. Такого видимого МЕГА эффекта на вольве нет. Там всё внутри - ужор падает, чуть-чуть расход бензина - процентов на 5, двиг чистый. Это если с кастрюлем сравнивать. Мобил у нас просто много бодяжат, поэтому не лил и не буду, так масло хорошее. А тут на форде просто как лишнюю шумку добавили...толстую. И расход, пока всего 120 км проехал, поэтому не буду бежать впереди паровоза, но, похоже очень сильно упал.
А говорят, чудес не бывает. В недоумениии.
Изменено пользователем koleso
Лил мотюль в мазду до этого вместо штатной декселии. По ощущениям двиг мягче работал, может плацебо х.з. По экономичности ела на литр меньше чем двигатель такой же 2 литра на форде. Правда в форд было залито фордовское 5-40, может из-за этого и расход больше был? Ради справедливости надо сказать, что тот форд бегает до сих пор с пробегом уже 160 000 и жора масла вообще нет. Лил родное фордовское раз в 7500 км.
1)Пробовал Тоталь, сейчас лью Аймол спортлайн. (есть еще машина, на ней хочу попробовать единственную синтетику у Fuchs -TITAN SUPERSYN 0W-30, подскажите по цене)
2)Мобил, шелл,кастрол в Россию (как в строну 3 мира) не поставляет синтетические масла, только "кряки"
3) Чтоб увидеть эффект достаточно пару раз завести мотор на синтетике зимой, а если как у меня есть измеритель шума, и инфракрасный термометр-все увидишь не замедлительно. Двигателя на своих машинах не приходилось перебирать)))
Изменено пользователем AIMol
данного производителя не пиарю. сам когда читал отзывы про масла , о мотюле почти ничего не нашел.вот и решил может кому-то будет интересно. ощущения субъективные. я конечно не механик, но с машинами работаю давно, и разницу до и после заметил сразу.
Да. G-Energy 5W30. 2 года лил(как бы ФУЛЛ Синтетик). Стало потихоньку (на 3-ий год)угарать:150гр/2000км. Решил методом проб найти и начал с этого
А чё тогда говорильня против "усиленных" минералок? И цена похож на "настоящую" синтетику поболее будет?
Т.е. основной эффект от "истинной" Full sintetic -запуск в морозы? Дык, штатное Форд в -30 заводится.
С Шеллом примерно ясна картина, вот про Мобил и Кастрол можно поподробнее?
И сразу примеры, пожалуйста, "кряков" с температурой застывания -57 и -54.
У меня тоже начало стучать,где то на 90000км зимой (на холодную при включёных нагрузках)(думаю цепь грм)
Решил тоже сменить масло на 0w40 какое то "пентосоил" посмотрим чё получится :)
а Мотюль разве не ПАО делает?
С указанной фордовской спецификацией тот же кряк.
Я так понял речь про Аймол без фордовской спецификации речь. По Фуксу подскажу в понедельник, прайсы на работе.
Нет такого деления для рашки. У них для рашки есть продукты с доле ПАО как и для той же Германии. А у Мобила евросерия М1 на ПАО. А вот амеросерия М1 может запросто быть кряк.
Всё зависит какая вязкость на проворачиваемость при отрицательной температуре. К примеру ПАО продукт 5W-40 при -30 может иметь 5500, а гидрокрекинг с фордовской спецификацией вязкостью 5W-30 может иметь вязкость при -30 = 4600.
Что-то мне подсказывает другое и количество ваших сообщений связано с появлением информации об этом масле. :) А разница до и после всегда есть, даже если продукт один и тот же, так как сливаемый продукт старый и на нём громче, чем на заливаемом свежем.
Он тоже гидрокрекинг.
Не только в мороз небольшое преимущество. Чуть выше термостойкость (меньше окисляется) и вязкостная стабильность. Последние два ощутить невозможно.
Кто что думает о вот этом масле http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=216&like_name=1 ? Вроде бы допуск Форда есть, но наш не наш я чё-то не знаю.
Просьба к модераторам, поставить все допуски по маслу в первый пост этой темы.
