При работе двигателя в стиле такси самое главное защита при холодном пуске(т.к. это происходит гораздо чаще чем у обычных пользователей), здесь однозначно масло нулевой вязкости, на зиму конечно ПАО, летом можно и на гидрокрекинге, а высокотемпературная вязкость подбирайте обращая внимание на угар масла. (Фордовское точно не надо). 0w30, 0w40,
Странно,сейчас Фордовское,запуск с утра беспроблемный.
Я Вас искренне поздравляю с тем, что на новом автомобиле ДВС (1.6л) заводится без проблем. Вы спросили какое масло лучше, я вам ответил.rolleyes.gif
После открытия завода шелл в России, даже "легковое" масло заметно ухудшилось. ИМХО.
Может я что-то пропустил. Когда и где открылось?
Вот интересно, а с чего это тогда на канистре написано, что это и есть полностью синтетическое масло? Кроме того, в его характеристиках чётко указано:"температура застывания - минус 39 градусов", а значит при минус 20 оно и должно было почти как "водичка" в бутыли плескаться. Явный левак подсунули.
Когда не разбираешся в теме, оно всегда на ум приходит про левак. Про слова "синтетика" я вроде в этой теме разжовывал. На сегодня это маркетинговое обозначение и это ничуть не страшно. Важно какой вязкости масло и что этим предопределяется.
Отсюда можно сделать вывод, что нижеописанное поведение масла 5W40 при морозе минус 20 - явление абсолютно нормальное и масло хорошее?:wacko:
сегодня с утра -20 завёл с огроооомным трудом через полчаса танцев с бубнами (не прикуривая, крутил, ждал 5-10 мин. крутил) через 2-5 сек после завода загорелась маслёнка, сразу заглушил. со щупа масло не капало, а было как сгущёнка чёрная. глянул в литровую канистру в багажнике, а там масло как заиндевевшая соляра - мутное и еле перекатывается и как густой мёд течёт к горлышку.
Для сравнения - я езжу на всеми ругаемом масле от XADO - XADO Atomic Oil 5W-30, с температурой застывания - <-36 градусов, на 3 градуса меньше, чем у вышеупомянутого Шелла, так при минус 29 градусах машина заводилась довольно легко, а масло в литровой бутыли в багажнике оставалосьь вполне себе жидким, на вид мало отличающееся от состояния при плюсовой температуре. И что из этого следует?:D
Согласен с technik.
Синтетика - это у Castrol лишь обозначение качества масла (Castrol сам настаивал именно на таком понимании в судебном споре с ЭксонМобил)
А полная синтетика у Castrol - это супер-пупер мамой клянусь масло.
Во Фрязино Шелл производит масла, документальная информация только по маслам для коммерческой технике.
Выводы можно сделать такие:
1)При -20 такое поведенье нормальное. Масло прокачивается, а то что человек не дождался пока давление не нормализуется...
2) Шелл быстро окисляется (видел тесты хеликса 5w 40) отсюда дополнительное загустение в двигателе!!)
3) Остальное очень субъективно!! То, что для ВАС достаточно жидкое, то для другого БИТУМ и ПОДДЕЛКА.
4) А есть еще вариант - масло действительно подделка, но "на глаз" определит только специалист очень высокого уровня, не надо паники..
Нет, вывод только один, что оно не должно в -20 выглядеть "водичкой".
С тех пор много воды утекло и сам Кастрол давно этим же грешит. Точнее это практически для всех стало нормой и название синтетика не несёт нагрузки разделения масел наПАО основе и других основах.
Вот именно по коммерческой линейке некоторых моторных масел. Да и то Газпром выкупил этот завод и с этого года скорее всего коммерческие масла Шелл там разливаться не будут.
На данный момент ТАМ разливается,хотя у Шелла через пару месяцев проходит гос.приемка завода в Торжке, с этого момента им вообще не нужны будут чужие площадки и превращается он в Российскую производителя, ни чем не отличающееся от ТНК или Лукойла, только по цене сильно сомневаюсь.
В Торжке легкомоторку в фасовке для вторичного рынка тоже пока не планируют делать.
И скорее всего-на канистре "забудут" указать ,что сделано в Раше.
Вряд ли. Сейчас, что делается по грузомоторке и гидравлике в Перми и Фрязино, в паспортах и на бочке указано про рашку.
В паспортах указывают.
Fuchs тоже не собирался, са на сегодняшний день и легкомоторка и индустрия и еще много чегоblink.gif
Я работаю с Фуксом, у них в Ярославле только узкая линейка грузомоторки и гидравлики в большой фасовке. У них основной склад в Ярославле, где есть легкомоторка из за рубежа. Откуда берёте данные? Если работаете в MOL, то меня наверно знаете.
Работаю в Индустриальном направлении AIMol. Информацию беру из официальных источников, например ОФ.Сайт Fuchs (в закладке производство, все расписано), а во вторых по-моему видел в паспорте, давно с ними не сталкивался на рынке, поэтому в голове данная информация сидит как факт.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста подходит время к первому ТО, хочу купить расходники сам и приехать к ним на замену, вопрос таков, в exist'e фордовское масло 5-30 Ford 14E9EC и Ford 14E8BA в чем отличие не могу понять, описание одинаковое может кто уже сталкивался??? И второй вопрос на лето лучше наверно 5-40 залить? но там опять же
Ford 1 502 263 Formula S/SD Ford 1 502 274 Formula S/SD Ford 14E8BC Formula S/SD Ford 14E9D1 Formula S/SD здесь есть разница, но я не понимаю разницу в спецификации, подскажите.... плиз.... какое надо брать из 5-30 и какое из 5-40....
@LexaozR,
14E8BA и 14E9EC - это коды для заказа для разных рынков сбыта. Соответственно, отличие - в этикетках и языках, на них применённых.
@LexaozR,
Спасибо =) а по поводу 5-40 что скажите? какое надо лить у меня 11 года машинка и 2.0л на МКПП если это важно....
заранее спасибо =)
Не скажу за оф.сайт, я работаю по прайлистам и в них всё, что производится в рашке в отдельных закладках. Данные в паспортах соответствующие. Если Вы взяли информацию отсюда, http://www.fuchs-oil.ru/manufacture/ то зная, что грузомасла имеют спецификацию для легковых бензиновых двигателей, всё становится на место. К тому же у Фукса в Ярославле пока нет линии по мелкой фасовке.
Нет, на лето то же самое всесезонное масло 5W-30 с необходимой спецификацией.
а насколько я понимаю фукс и равенол это одно и тоже? Али как?
Если не углублённо, то не одно и то же.
Так разве можно?Официалы с гарантией не пошлют?Разве не строго ихнее масло лить нужно?
Послать не могут, т.к. требуется заливать масло удовлетворяющее определенным требованиям завода изготовителя транспортного средства и в сроки установленные заводом изготовителем, если Вы сможете подтвердить, что масло которое Вы принесли - подходит, проблем нет. А их внутренние распорядки брать во внимание не стоит, хотя мастер и будет настаивать.
P.S. вспомнил, на сервис центре хенде, при замене залили 5 на 40, хотя прописано 5 на 30, на мой вопрос: "Почему залили другую вязкость, у меня не спросили?", ответ был потрясающий:" МЫ всем такое льем!!". Я думал умру со смеха... :russian_roulette:
Изменено пользователем AIMol
а промыли движок или сказали не надо?
На современных двигателях, использования промывочного масла категорически запрещено...
