У меня из-за жары даже давление из колёс ушло, хотя 2 месяца был в отпуске и старался по пеклу не ездить. Масла тоже ушло грамм 200, при пробеге 25000 и замене через каждые 10000.
Пробег 71т.км. Масло меняю через 15, не дожидаясь "штатнных" 20.(парочку раз вообще вне плана заменил.:D ) Масло в уровне!!!
Изменено пользователем pk762
Поменял масло не у официалов на 10000 км. после замены стал замечать, что лампочка после пуска двигателя гаснет не сразу, а через несколько секунд... раньше на это не обращал внимание, поэтому и не знаю нормально это или нет...
На горячую тоже нескольео секунд горит?
На горячую не горит...
О, моя старая тема ожила... :D
По теме: машинке уже 3 года скоро будет, пробег 45тык., по моим наблюдениям - фордовское масло не очень хорошее, заметил, что есть разница в звуке мотора на высоких оборотах.
На фордовском масле двигатель надрывно ревёт, и чувствуется, что ему тяжело.
При заливке масла, про которое я писал в первом посте - те же высокие обороты и звук движка заметно тише и нет такого надрыва. Значительно приятнее ехать на больших скоростях... (Иногда, бывает, с соблюдением мер предосторожности, люблю прокатиться по кольцевой на максимальной скорости).
Движок легче и быстрее раскручивается...
Так что для себя по маслу я определился, написал всё это затем, что может быть кому-то поможет сделать свой выбор (кто ещё не определился).
P.S. Всё вышеизложенное - имхо.
так а масло то какое льешь?
MOBIL Super FE Special 5W30
А какой допуск форда нужен на мондео IV?
WSS-M2C-913-B
WSS-M2C913-B
вязкостные характеристики: SAE 5W-30
Это все по мануалу... Могу также заметить свое имхо, что выполнение рекомендаций изготовителя - на сегодняшний день очень важный момент... Т.е. например можно отравить движек казалось бы более хорошим 5W-60 ("более хорошим" - потому как для более широкого диапазона температур)... Хотя раньше бы (на моторах 90-х) можно было и эксперементировать....
Цитата мануала:
Долив моторного масла: При невозможности достать моторное масло,
удовлетворяющее требованиям WSS-M2C913-B, вы должны использовать
маслаSAE 5W-30 (предпочтительно), SAE 5W-40 или SAE 10W-40, которые
удовлетворяют стандартам ACEA A1/B1 (предпочтительно) или ACEA A3/B3.
Изменено пользователем Bus
Serg!Возможно дело в фильтре, лампа давления может гореть несколько сек. только при -30 из-за загущения масла
Спасибо!
5W-60 не для более широкого диапазона температур. Эт для более высоких оборотов. Но как правильно заметили, если мотор не рассчитан на такое масло, то может и поломатся. 0w -30 для более широкого.
Изменено пользователем michs
:lol1: Оставим...
Не пойму, а что может быть с фильтром не так?
Друзья, а не пора ли нам создать тему по расходникам. На всех форумах где я был раньше такая инфа в факе, здесь я не нашел. У меня гарантийный срок вышел, официалов по 7+ тысч за ТО хватит кормить, пора своей головой думать.
У меня вопрос кто уже проходил ТО сам - посоветуйте какое масло взять в мотор 2.5Т?
А что нужно? Эксперементы или рабочий мотор? :wink: Если 2-е, то с допуском форда (WSS-M2C913-B и иже с ним)... Ну и соотвественно соответственной ( :lol1: ) вязкости... Бренд - не суть, главное чтоб не подделка и перечисленные условия...
Если нужны эксперементы, то можно че-нить с приставками супер-, рейсинг-, и тд (не зависимо от допусков и классификаций масла) :lol1:
+1! И лучше почаще менять.
Вот в гугле нарыл, может кому будет полезно:
Выбор моторного масла на автомобилях с закончившимся гарантийным сроком — дело ваше, но для сохранения ресурса двигателя Zetec и его нормального функционирования, настоятельно рекомендуем использовать моторное масло Ford WSS-M2C913-B (торговый код 1339643 — 5л. и 1339641 — 1л.) При невозможности приобрести оригинальное моторное масло Ford, пользуйтесь маслами сторонних производителей, но обращайте внимание на наличие спецификации WSS-M2C913-A; WSS-M2C913-B. Она должна быть указана на канистре моторного масла.
Моторные масла, соответствующие WSS-M2C913-B, выпускает большинство маслопроизводителей, и найти их в розничной продаже очень легко.
Возможные замены:
Texaco Havoline Energy. 5W30
Coma Xtech. 5w30
JB German Oil LL-Spezial 5. 5w30
Motul Specific Ford 913B. 5w-30
Aral HighTronic F. 5W-30
Mobil Super FE Special. 5W-30
Agip Formula LL FO. 5W30
Total Quartz Future 9000. 5W-30
BP Visco 5000 FE. 5W-30
Eurolub Multitec. 5W/30
Statoil LazerWay F. 5W-30
Mol Dynamic Sint. 5W-30
Liqui Moly Leichtlauf Special 5w-30
Возможные замены:
О! :blink: А чем (практически родное) Castrol Magnatec 5W-30 A1 ("разработанное специально для двигателей Форд") не устраивает??? Именно его (с приставкой Professional) льют у некоторых диллеров....
Но список классный - пасиб!
Liqui Moly Leichtlauf Special 5w-30 пробовал на фм-3, почему-то с ним сильно вырос расход масла по сравнению с формулой Е(F). JB German Oil LL-Spezial 5. 5w30 тоже пробовал, хорошее масло ИМХО, но в Москве его наверное не купишь, редкость.
Вообще то в 2,5Т рекомендуется Кастрол 0w40
Bus
Читай внимательней какой машиной владеет человек, задавший вопрос, не вводи в заблуждение :!!:
