Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
Универсальная панель для любой магнитолы Форд КА.
Может у кого завалялась, продайте за ненадобностью по-дешевке?
А также может кто знает размерность колонок в дверях?
Изменено пользователем Salatuk
размер динамиков 5х7 , есть в акксесуарах переходники на круглые динамики . Переходную рамку поищи в интернете , встречал где-то в прайсах какой-то конторы по продаже мобильных телефонов по цене 11 уе .
меняю на блок кнопок стеклоподъемника двери водителя :cool:
Если есть за ненадобностью я бы забрал по договорной цене :rolleyes:
яж грю меняю на кнопки стеклоподъемника водителя
не нажраться я и сам могу :drinks: мнеб кнопочки для полного счастья или хотя бы одну та что ближе к водителю :cry:
так же как и мне кнопок :cry::blink::mad: ваще возникла у меня идея у забугорных друзей попросить по почте выслать, ну а на <noindex>Ebay.de их валом</noindex> только одно но нужно иметь PayPal а вот как его открыть не знаю???
вот например тут <noindex>http://www.myka.org/</noindex> может забугорные коллеги помогут, там у них этого барохла на разборках валом или тур в германию прикупить :huh: заодно и пивасика попить :blink: ну и накупить для любимой машинки всякой полезности :)
<noindex>вот близко к теме англичане продают</noindex>
<noindex>7e5a1yt3.th.jpg</noindex>
<noindex>85ba1bf3.th.jpg</noindex>
или вот ваще красиво P1010004_(3).jpg мне нужен нижний сдвоенный блок или хотябы его верхняя часть(кнопка), у меня зеленая подсветка
и вот еще наткнулся на <noindex>какую то фишку</noindex> грят что мол экономит топливо :blink:
<noindex>173f2jc5.th.jpg</noindex>
поищите переходник для мафона по фразе
обечайка переходник ford ka
<noindex>http://www.google.ru/search?hl=uk&q=%D...+Google&lr=</noindex>
может за ним и не надо далеко ехать
Наш отечественный бензин сэкономить не получается, все примочки дай бог чтоб улучшали его горючесть и снижали детонацию , ихний вражеский бензин и без таких примочек экономно расходуется
пасиб парни, съезжу за 550 рублей куплю переходную панельку, на Митьке нашел в одном месте.
А по поводу кнопок, я бы на твоем месте съездил на Южнопортовый рынок и купил бы себе там другие кнопки, подобрал бы, так то они должны подходить по идее, электрическая схема у них одна должна быть, проста размерность подбери. конечно не найдешь себе тютилька в тютельку, но палюбас что нить антиресное будет=)
Кстати все смотрю на зеркала заднего вида с поворотниками встроенными, очхоцца...
я нашел вазовские вроде, прикупил один для пробы, он по разъему подходит но контактов у него больше. вставил на свой страх и риск (вдруг замкнет), он работает но только на опускание (и подсветка у него не работает). а потом я разобрал его и свой, там двухстороние контактные рабочие пластины одинаковые, только моя сломалась и сработалась я ее заменил на новую от вазовского стеклоподьемника и о чудо все заработало! теперь я знаю как и чем это лечит. :D
<noindex>img0248gg2.th.jpg</noindex>
поломанная оригинальная слева, новая вазовская справа. - у вазовской площадь контакта даже больше. вся беда в этих двухконтактных пластинах они со временем загрязняются можно конечно их чистить зубочисткой но помогает ненадолго, проверено :) правда пропал характерный щелчок, ну да ладно главное чтоб работал :cool:
Изменено пользователем NERO
Поздравляю. Как говориться - трусить надо сильней(анек про военных если знаешь). Вообще в этих кнопках главная проблема - ослабление пружинки (это изогнутый лепесток внтри) со временем . Когда ты нажимаеш кнопку - ты переводишь пружинку в другое положение и она своим фиксированным усилием сдавливает контакты. Эта проблема решается разбором кнопки и натяжением пружинки. Знал бы я конкретно в чем проблема , ответил бы раньше. Подтяни пружинку (разогни ее чуть-чуть) и ты услышишь и щелчек.
уже разгибал, натягивал но страшновато сломать оригинальную кнопку (контакты крепления пластины), главное работает, хотя еще одна пластина в запасе новая есть :rolleyes: может на досуге доделаю :)
Усё, на Митьке за 550 нашел, даже цвет такой же) в общем на след выходных в двери альпайн, саб жбл и магнитола ЖВС----> тыц=тыц
Маловато будет :rolleyes: а видеопанель на потолок?
Народ, плззз, я так понимаю почти у всех ISO разъем в штатной комплектации идет, у меня нету такого разъема. Помогите по цветам какой провод за что отвечает???
Я тут порылся, вроде как такой расклад:
оранжево/чёрный - на аккумулятор
сине/чёрный - на замок зажигания
чёрно/зелёный - земля
Подключил, что-то не фурычит :(
И кстати кто Саб устанавливал, где дырку нашли под провода питания на аккумулятор в моторном щите???
то ,что на рисунке слева это продолжение того что отрезалось справа (это не моя вина , эта так работает зашита тиса от копирования картинок)
BK-ЧЕРНЫЙ
BN-КОРИЧ
GN-ЗЕЛ
GY-СЕР
OG-ОРАНЖ
WH-БЕЛ
YE-ЖЕЛТ
RD-КРАСН
судя по схеме плюсы берутся с оранжево черных проводов , с толстого (1.5) и с тонкого(0.5) , какой из них с замка а какой постоянный по этой схеме не видно , но можно прозвонить на месте
Изменено пользователем KAmen
Повесил я провода так как и прилагается по схеме, короч магнитола работает не при зажигании, а когда габариты или ближний свет включаешь, тогда мафон пашет. :blink:
Оранжево-черный (толстый) - аккумулятор
Оранжево-черный (тонкий) - зажигание
Зелено-черный - Масса (земля)
Вот как то так, странно, но главное не на аккумуляторе вс
Понял , посмотрю еще схемы распределения питания от блока предохранителей и тогда напишу. Судя по ситуации один из оранжево черных - провод габаритов , для включения подсветки кнопок штатной магнитолы , его надо соединять(или не надо) с проводом "диммера" новой магнитолы ( должен быть оранжевый провод) .
