Ключи Мондео 4 / Программирование брелока
2008 г.в., заводится с ключа, перестали работать кнопки ключа на открытие и закрытие(ключ выкидной 1 шт.). был в сервисе сказали ключ рабочий(типа накопилась ошибка). Мможно ли самому перепрописать этот выкидной ключ(есть в запасе еще один ключ без пульта, просто ключ). Машина хоть потом заведется если что-то пойдет не так?
Покупка чип ключа.
Добрый день ребят, подскажите пожалуйста у меня ФФМ4 2008 г.в комплектация chia, заводится с кнопки остался один ключ и тот на последнем дыхании.
Хочу купить ещё один ключ, а старый оставить на запас.
Суть вопроса, где купить и как его прошить.
Заранее спасибо ребят.
Изменено пользователем roma__919
перепрограммировал по схеме 4 из 0 в 2 за 6 сек. ЦЗ работает
4D63 80bit и 40bit оба подходят?
инфу читаю на ффклубе
насколько я понял это метка для имобилайзера, то есть  чип
все правильно ?
Изменено пользователем nelegal89
4D60
Этот никак на моню 4 , только 63.
кстати изюм, нашел интересный момент на али
"Брелок универсальный и поддерживает сразу две частоты - 315 и 433 Мгц. Переключаться между частотами нужно так: - Нажать и удерживать кнопки "LOCK" и "UNLOCK". - Не отпуская кнопок, три раза кликнуть по кнопке "TAILGATE" - Отпустить все кнопки одновременно.
попробуй, скорее всего твой брелок заработает
Такая проблемка, машина с брелка закрывается, а с ключа нет, так же если изнутри нажать на ушко закрытия двери, но ЦЗ не закрывает всю машину, а закрывается только дверь водителя. Вопрос такой, подскажите как устроен механизм закрытия, из за чего может быть такая проблема? Слететь что-то могло? Я так понимаю поломка чисто механическая
 Не помогло. Китаец с али прислал мне вторую плату. Типа - вдруг проблема в плате. Но нет. Ощущение, будто при кручении ключа в замке зажигания - сам замок не дает доступ в меню прописывания ключей(
от брелка радиосигнал закрытия принимает блок ЦЗ и по каншине рассылает команду во все двери
в случае закрытия ключом или ухом блок водительской двери сначала видит что его замок закрылся, через кан подает команду\сигнал в ЦЗ и тот далее управляет остальными дверями
короче - сдох твой микрик закрытого положения в замке водительской двери..... :D
скорее всего где то допускаешь ошибку, или замок зажигания проверь
Поверните переключатель зажигания из положения 0 в положение II ровно четыре раза в течение 6 секунд.
Поверните переключатель зажигания в положение I.
Нажмите и удерживайте одну из кнопок на пульте дистанционного управления.
После каждого успешного программирования автоматически активируется другой 10-секундный режим запоминания (до семи раз максимум).
Для завершения программирования подождать 10 секунд
Что менять? Как решить проблему?
Всем привет.Кто знает 100% разницу между чипами 4D60 и 4D63?А именно может не прописаться из за этого к машине?FM4 2007 год,по таблице PATS показывает что у меня 4D63,а пытаюсь я пришить 4D60.
Ты не знаешь что пытаешься пришить????А если знаешь........зачем???
Вот табличка:http://smartkeys.ru/articles/catalogue.files/ford.html
Изменено пользователем tanliz
Я пытаюсь пришить 3 ключ выкидушку с чипом 4d60,так как ключ с пультом не складной,немного неудобен.
 Не выйдет. Нужен  4D63
Заказал,жду.
А из второго ( не выкидного) нельзя вытащить его для пробы?
Сорри, тогда не пришьёшь.....только Форскан если.
Можно,просто не хотел его портить.
кстати изюм, нашел интересный момент на али "Брелок универсальный и поддерживает сразу две частоты - 315 и 433 Мгц. Переключаться между частотами нужно так: - Нажать и удерживать кнопки "LOCK" и "UNLOCK". - Не отпуская кнопок, три раза кликнуть по кнопке "TAILGATE" - Отпустить все кнопки одновременно.  попробуй, скорее всего твой брелок заработает
приехал ключ, не прописывался пуль
произвел манипуляцию описанную мною ранее, все удачно заработало!!!!
правда с 5 раза, кнопку нажимал подольше
Как проверить замок зажигания???
Подскажите пожалуйста, имеется мондео4 с бесключевым доступом, поменял батарейку и брелок перестал работать (не работают кнопки и машина не видит ключ) Если вставить в "замок зажигания" автомобиль заводится. Второй брелок работает исправно.
Правильно ли я понял, что теперь нужно привязать ключ?
Есть ли способ сделать это самостоятельно?
ничего не надо никуда привязывать - проверь правильность установки полярности батарейки или саму новую батарейку
не исключено также что ты чтото сломал при открытии брелка
О спасибо, совет про батарейку точно в цель =))))
Такая ситуацмя : есть 2 ключа рт машины, авто заводится с кнопки. Оба вроде родные, но 1 не открывает авто. Батарейку проверял - менял местами. Пробовал «прошить», вставлял в гнездо работающмй ключ , затем нажимал на кнопку старт/стоп 8 раз (получается 4 раза вкл/выкл зажигание),затем жал кнопку на втором ключе,но безрезультатно. Подскажите правильный ли алгоритм я использую?
Авто 10 год, дорестайл.
