Ключи Мондео 4 / Программирование брелока
после замены батарейки не нужно настраивать ключ электронный?
У меня после замены батарейки машина выдала на конверсе - пассивный ключ не распознан... и все... ничего не сделать было... даже зажигание выключалось только после четырехкратного нажатия кнопки пуска... кнопка на ключе работала только та, которая открывает машину.... во, думал, я попал... это было на следующий день после покупки машины...) Звонил дилеру, там совет один - вызывайте эвакуатор и к нам.. жесть... в итоге скинул клемму и все ОК... больше не повторялось)
Пред история. Завёл машину, выехал из гаража, закрыл гараж, сели в машину включил передачу. В ГЕМе щёлкнула релюшка, машина заглохла и прекратила реагировать на замок зажигания. Затолкали обратно в гараж, сходил домой за ноутбуком. Ошибка высветилась только одна в модуле РСМ Р060D, что-то с педалью акселератора, стер. Напряжение на АКБ 11,9В, зарядил. Проверил все предохранители, целы. После двух часов молитв, машину я всё таки завёл, но слетела штатная сигнализация. Не реагирует не на одну кнопку в брелке, на втором ключе то же самое. Пробовал активировать ключ, как написано в этой теме, не получилось. Не штатная работает нормально.
Кто что посоветует?
Кто что посоветует?
Проверь предохранитель в Геме... бывает такое.
Снова проверил предохранители, нашёл ошибку, предохранитель №26, датчиков объёма салона, при проверке вставил
не в тот разъём. Все работает нормально. Спасибо.
Не стоит благодарности. Рекомендую перед снятием/разборкой блоков предохранителей делать фото снимки последних для более простой локализации месторасположения предохранителей и реле. Шутить с номиналами и незадействованными клеммами нельзя.
Товарищи, подскажите, особенно те, у кого ключ не складной, а самый обычный, у вас дубликат ключа как выглядит? Такой же как и первый с 3 кнопками, или вообще без кнопок ключ? Откликнитесь пожалуйста, очень важно!
машину брал с рук, второй ключ простая балванка кнопорк нет, но весит прастиковый хомутик с номером.
Изменено пользователем yeh
На первых годах выпуска именно так и было. Далее пошли складные ключи парой. Более поздние модели стали немного овальными как бы так сказать, т.е. чуть меньше по размерам. Все сопоставимо именно к ключам без ЕНТРИ - у тех иные формы и содержание.
Проскролил тему, не увидел ситуацию - есть 2 Keyless go ключа. При вскрытии белка личинок не обнаружено - безвозвратно утеряны в другой стране.
Машина заводится и катается - ее все устраивает. Но вот в ситуации когда она чихнет, и сядет аккум - что делать? Личинки менять скучно - проще при севшем аккуме каждый раз бить стекла по кругу (дешевле обойдется) :D Оффы кричат мол заточка болванки по номеру ключа нереальна. Мож кто сталкивался?
Народ привет. Всем доброго времени суток. Машина у меня с кнопкой ford power, с недавнего времени авто перестал реагировать на активные ключи, пишет что активный ключ не обнаружен. Один ключ вообще перестал работать, нет реакции на нажатия кнопок на брелке. Пассивно, то есть когда в дырку на руле его подсовываешь, все работает. Прочитал много, но подобного нигде не нашел. Мобыть у кого есть какие мысли?
Подскажите пожалуйста - есть обычный нераскладной ключ с 3 кнопками, а очень хочется раскладной))) чего делать, к кому бежать? стоит ли вообще заморачиваться, может это мегабаксы будет стоить?))) за ответы заранее спс
Была такая же ситуация, вылечил заменой элемента питания,
Да, я это понимаю, поэтому сразу же с этого и начал, перепробовал 3 штуки, результат не изменился. Я вот думаю может предохранитель какой где сгорел, но только где те предохранители, которые отвечают за эту систему.
всем привет! случилась такая напасть: приехал вечером домой, машина с брелка не закрывается, ну думаю батарейка села, закрыл ключем! поднялся домой, для убедительности открыл-закрыл дистанционно вторым ключем, ну думаю точно батарейка села! вчера батарейку поменял, изменений нет! сегодня батарейку еще раз поменял(может бракованная думаю попалась), результата опять нет! ошибок никаких нет, заводится с "севшего ключа" тозе без проблем... с зажиганием колдовать пробовал, звук.сигнал есть, результата нет. в чем может быть дело?
ps: наш форум волшебный, все проблемы решает дистанционно! сейчас вышел на улицу покурить, сижу на солнышке греюсь, дай думаю брелком пощелкаю...и О ЧУДО, он заработал...хз в чем дело было, че он мучал меня, но вобщем после написания сего поста-заработал)))
Изменено пользователем карел
Короче, дамы и господа отчет о проблеме и ее лечении.
Проблема была в том, что в один прекрасный день перестал работать один из пультов для открывания/закрывания и запуска с кнопки авто. Проблема в дальнейшем усугубилась тем, что через некоторое время перестал работать другой пульт, но только на запуск авто с кнопки. То есть неработала функция безключевого запуска авто. Запуск, только через аварийный слот. Наконец таки появилось время и я записался к дилеру на диагностику. Не буду расписываться все пределести работы дилерского центра, но в целом хоть как то, но мои желания были удовлетворены.
Проблема оказалась в том, что вылетили ключи из мозгов машины, лечение - стирание старых ключей и прописывание заново через дилерский комп.
Кстати. Как оказалось, есть одна маленькая тонкость при смене батареек в ключах, замену, необходимо произвести в течении 30 секунд после снятия старой батарейки, если не успели то "ласково просимо" в наш дилерский центр, хотя можно еще попробовать прописать через включение выключение зажигания, но помогает далеко не всем.
Результат следующий, один ключ прописали и все работает, второй - сдох, нужно покупать новый, но через аварийный слот можно и на нем ездить.
Ценная информация!!! Спасибо! Думаю-многим пригодится! :!: А откуда источник, и какова степень достоверности? :unsure: Здорово, что разобрался с проблемой! Кстати-пока читал, и добрался до основной сути-уже стал об этом подумывать, и подтвердились мои предположения ("батарея, Азиз"-ключ потерялся-пиши пропало!)....-так и оказалось! :)
Вся информация от диагностов одного из сервисных центров форд в ростове, где собственно говоря и происходило все действо. Ее же в самом начале и предположил манагер.
подскажите кто сталкивался, ключи для фокуса 3, подойдут на мондео 4 рестайлинг?
не могу определить, что это за ключи. в одном месте пишет, что ключ для мондео. в другом для фокуса
5wk49986 есть, у вас такая надпись?
Изменено пользователем Senator_spb
Подойдет, если идет речь о безключевом досттупе то ключ от ф3 с безключевым доступом подойдет к м4 рест. и наоборот. Тоже самое и с обычными выкидухами. А вот с безключевым на обычный это вопрос, нужно эксперементировать, в любом случае ничего не испортите, ключи перезаписываемые.
т.е. я правильно понимаю, если на родном ключе и на этом комплекте совпадают эти номера, то иммобилайзер прошьется на новых ключах, и машина будет заводиться?
Мало того, а еще и открываться и закрываться...
Пробовал прошить выкидной брелок от фокуса 3 путем включения выключения зажигания, результат ноль, в чем может быть причина? Как определить подходит брелок или нет?
Небольшое отступление)) Машину покупал с одним ключом, тот который круглый, может им нельзя программировать?
Недавно чуть не потерял единственный ключ (круглый, невыкидной) Подумал что стоит докупить второй ключ. Подойдет ли этот выкидной в пару к моему http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/vykidnoj_klyuch_dlya_ford_-_remote_172066113 ?
Или поменять с личинками, например на эти ? http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/klyuchi_na_ford_182509066 или http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_lichinok_dver_zazhiganie._ford_181749921
Изменено пользователем hqrtf54
Прочитал всю тему....Не бейте сильно, но ответа ( полного ) для себя не нашел.....У меня 2-а ключа , с жалом  ( Моня у меня с "0" )....Вообщем с недавних пор один ключ перестал открывать машину с кнопок ( только жалом )....Я взял с собой второй ( он у меня так и лежал в "сейфе" ).....Он открывает.....И....тут заметил одну особенность : когда делаешь какие нибудь манипуляции ключом "из сейфа", то после этого второй ключ оживает.....И закрывает, и открывает......Как только проходит некоторое время ( не засекал ), сижу в офисе, машина метрах в 200....Выхожу, пытаюсь открыть машину так называемым "старым" ключом, и нифига, не получается ( тут на днях батарейку махнул, грешил на неё )....Открываю ключом "из сейфа", потом могу открывать "старым" ключом, и закрывать тоже......Можно конечно не париться, и поменять местами ключи, но хочу разобраться....
Мне надо "привязывать" ключ, или почистить контакты внутри "старого" ???   Или же все таки где то в другом месте "собака зарылась "  ????
Заранее спасибо за ответ .....
Подскажите, машина перестала видеть брелки. Замки на дверях не реагируют, на дисплее высвечивается: пассивный ключ не обнаружен. Аккумулятор снимал, колеса пинал. Не помогло. Но... периодически, независимо ни от чего машина начинает видеть брелки, все начинает работать как надо и через какое то время опять..... Ближайший дилер в 600км. Машина с запуском с кнопки. Дорестайл.
Изменено пользователем vfkot
