Звук "ТУК" при вовороте руля влево...
Здравствуйте всем,тема хотя и давно не обновлялась,но я попробую тоже спросить,т.к. проблема очень актуальна для меня.У меня этот тут появился с пол года назад,сразу вроде бы и ничего,на ход машины не влиял,но со временем тук серьёзно усилился,при чём стучит при повороте руля и в лево и вправо,но отчётливо слышно,что звук доносится откуда то справа,ну или справа ближе к центру и создаётся впечатление,что что то откудо то выскочило(звук порядочно громкий), а при наезде в ямку, или что ещё лучше слышно, на полицейский, раздаётся повторный тук,при котором создаётся обратное впечатление,что это что то запрыгнуло назад. Тут один "Кулибин" подсказал,что верняк рассыпался подшибник,тот,что в верху стойки,но хотелось бы услышать совет действительно знающих людей, если не затруднит. За ранее благодарю!!!
стойка-тяга стабилизатора?
шаровая
сайленблоки рычага
релевая тяга
мож еще что просто не скажеш, мало инфы
Проверял затяжку гайки на штоке стойки, как Vazovik написал?
visla это всё исключено,всё менял сам и относительно недавно....
genius653 А вот этот вариант меня сразу заинтерисовал,но не очень пойму,что это шток,как то не связывался с такой хренью,если не сложно объясни конкретнее, где это и как подлезть.Спасибо
На чашке аммо под капотом откручиваешь черную круглую крышку и под ней увидишь гайку на штоке стойки, посмотри не откручена ли она, попробуй подтянуть.
genius653 Не,ну с этим всё в порядке, здесь видать что то по серьёзнее,сегодня опять всё пересмотрел на яме,как то ничего не видно,даже не могу найти в какой области,потому как при повороте на месте всё ок!?
Belarus-84 Привет!!! У меня было так влево до конца тук,вправо доконца тук достало так что пипец.Одни говорили река другие шаровая третие пружина,а потом посадил за руль батю и он стал медленно крутить рель и когда руль крутишь на аммо сверху есть чёрная крышка эта крышка опускается, приподнимается и появляется стук.Я её снял и когда начал подтягивать гайку она подтянулась на 2 полных витка и стук исчез,а как она открутилась вот вопрос??? :unsure:
Привет.Спасибо за дельный совет,сегодня попробую слазить таким же макаром,может чего и получится. :rolleyes:
Vazovik Только вот сегодня выбился посмотреть на ту гайку,что ты описал,затянута она по самые неболуйся,с места не сдвинуть,что то видимо не то,но ощущение такоу,что подвох где то в этой области,но ниже,не могу никак понять,где именно....... :wacko:
Belarus-84 Привет!!!! Ехал как-то с В.Новгорода и на московской трассе попал в ямку,приехал всё хорошо,но наследующий день стало стучать около стойки и бум-бум и стук-стук.Стал смотреть всё в норме и так и так ничего ненашёл.Стук достал так,взял и снял стойку,а там выломанная опора стойки,отломана в опоре та часть которая держит шток стойки вот так.На следующей недели после замены одной опоры стал менять другую,снял и вижу,что опора чуть живая место в опоре где держится шток выпуклое наружу.Промедлил-бы и эту опору бы выломало.После замены опор стало всё тихо.(глянь опоры может дело в них) Удачи в ремонте!!! :rolleyes:
если стук (лёгкий) только при повороте руля на месте и при езде его не бывает - опорный подшипник!
приветствую,хоть и не по теме,хотел уточнить, у меня когда руль полностью выкручиваю (именно влево) то появляется свист (как от ремня генератора, хотя его поменял)а стоит немного снова покрутить вправо,так свист пропадает, кто знает в чем может быть дело?
Спасибо,интересный вариант,попробую заглянуть туда,может и в правду оно...... :wacko:
Это гидроусилитель свистит. Даже в мануале написано, что не следует выворачивать до упора руль. (т.е. можно, но кратковременно)
А что будет в противоположном случае?и почему только именно когда влево,а когда вправо такого звука нету. И вроде он только недавно появился!
здраствуйте форумчане, проблева как у автора темы - все что писали проверил, эффекта нет - думаю менять опорный, подскажите
1. что покупать кроме самого опорного, вроде там еще какте то детали в этом узле есть?
2. менять парой или тока тот что щелкает?
спс
один можно поменять.
может накрыться опора. есть в сборе с этим подшипником.
Был тук справа.Путём тщательного осмотра с фонарём увидели облом конца пружины около 8 см.Дальше интересней. Поехал к ребятам на Заболотного там часто рем-юсь, предворительно созвонившис по пружине,раскрутили опа!!! кроме пружины лопнул металл самой чашки куда она операется. Хорошо к ним поехал поменяли весь опорный стакан в сборе с подшибн.б\у. Всё ок толково работают обслуживаюсь не первый раз нареканий нет рекомендую!Вот как бывает.
