ФМ-3. Ваш любимый бензонасос. Кто что ставил и каков результат?
Через некоторое время давления нет вообще.даже когда снимаешь подачу топлива на рампе и заводишь бензин не поступает!но насос жужит при повороте ключа.обратки нет!завтра поеду на диагностику!
Я бы поменял для начала топливный фильтр, он не дорогой. А в районе штуцеров насоса сухо?
И да к стате на старом насосe заводилась без проблем!только вот до конца не сасала.точнее когда в баке меньше 25 литров она не ехала.а с этим если заведешь то все ок!
За это отвечает синий эжекционный насос. Может у тебя опустошается ещё и стакан насоса? Если это так, то насос может жужать, а топливо будет наполнять стакан. Стакан может опустошиться только если есть негермитичность в топливной магистрали, т.е. на трубках должен быть подсос воздуха. Без подсоса топливо стекает в стакан, теряя давление в магистрали, пока оно не уравняется. Затем насосу надо всего лишь поднять давление. В твоём случае ищи подсос воздуха в топливных магистралях либо внутри насоса в баке. Если подсоса нет и всё гермитично, включая стакан, стакан будет полон бензином.
Блин но после заводкe все норм.динамика просто супер.если заведешь то потом нормально постоит немного начинает плохо заводится.может из за фильтра тоопливного?у меня нет нипеля на рампе!где клапан стоит обратки?
Это скорей всего течет форсунка. Она сбрасывает бензин в коллектор и машина постояв десять минут начинает плохо заводиться.
Проверить очень просто.
Надо вынуть рампу, качнуть насосом давление выключить зажигание и смотреть где появляется топливо на форсунке. Капли бензина будут вылезать наружу. Носик форсы станет мокрым. А еще вокруг сопел под лупой видны сколы.
Но это еще не все. После того как заменишь форсунку (видимо это будет первая-вторая форса) - обязательно отремонтируй заслонки впускного коллектора. Они у тебя начали рассыпаться, вот осколки их и разбивают форсунки.
Когда найдешь неисправную форсунку - сфотографируй ее сопла крупным планом и выложи сюда, я потом расскажу.
Изменено пользователем вова
Надо вынуть рампу, качнуть насосом давление и смотреть где появляется топливо на форсунке. Капли бензина хорошо видны на соплах.
Может и так, но у человека проблема нарисовалась после замены насоса. Может всё-таки где-то в районе насоса есть негермитичность? Хотя, если учесть что насос новый, то так быстро обратный клапан пропускать не может. Может просто одно с другим совпало. Форсунки проверить конечно проще, чем снимать бак.
Изменено пользователем Dlinniy
Новый насос качает хорошее давление, это и стало последней каплей для больной форсунки.
Когда давление медленно травится в бак, то проблем с горячим пуском нет. Насос опять накачивает рампу и все в порядке.
А вот когда давление медленно сливается во впуск - то проблема с запуском налицо.
Это форсунка на все сто... даже на тысячу.....
Вспомнил такое авто. Заводилась на горячую с пятого раза.
Ну если форсунка льет, заводить с газом нужно
ну да вы сейчас начнете все говорить и придется всю машину переделывать и ремонтировать.причем тут колектор???может еще че нить скажите до кучи.и да с колектором это уже слишком загнули.
Все-таки, подумав, я решил что это не форсунки. Человек же говорит что он снимает шланг с рампы, включает насос, он работает а бензина все нет. Это говорит только об одном - бензин уходит из магистрали и из стакана, поэтому приходится долго закачивать. А если бы бензин уходил через форсунки, то он бы остался хотябы в трубках под машиной, так как они ниже форсунок. Форсунки тут не причем. ИМХО
залил бенза больше половины и баг прошел.завтра посмотрю как с утра себя поведет
Изменено пользователем max89
Поживем - увидим, еще не вечер. Верно?
Эт сколько ты на заправке провел, или с канистры заливал?
это я каждое утро брал у бати машину и ездил на заправку)))вова ты прав может случится все что угодно.
Получается что все-таки проблема связана с опустошением стакана бензонасоса. Чем больше бенза в баке тем полнее будет стакан после простоя. Ищи негерметичность в области насоса.
т.е.как я понял, что после заправки больше половины она спокойно стала заводиться не зависимо от простоя..если так, то б/н дерьмо
не насос дерьмо а сервесмены погнули датчик уровня топлива...теперь машина заводится)))
т.е. ты заводил ее без бензина в баке :(
Извини конечно, но это из серии - нече на зеркало пенять, коль рожа крива..надеюсь без обид :wink:
Были проблемы с бензонасосом, решил поменять сам, купил MESSMER, поставил...скинул ошибку чек, чтоб не горела лампочка...
Все нормально работало, при разгоне никаких провалов не чувствовалось, но через пару дней снова чек загорелся( обедненная смесь), также при этом ничего не происходило, разгон без провалов, заводится отлично), скидывал пару раз ошибку, через примерно 100 км снова появлялась, но машина ездила великолепно, надоело мне в ней ковыряться купил оригинальный и поставил.
так что кому нужен MESSMER могу продать, эксплуатировался неделю) ну а еще есть пару оригинальных б/н, правда моторчики там уже не выдают нормального давления, для опытов может кому надо, выкидывать жалко.
Откопал тут на Форд Фокус форуме. (надеюсь не боян)
excl.gif Оказывается на Форд Фокусе 1 американском, сетка бензонасоса такая же как и на Мондео 3 рестайлинговом, т.е. большая - лапоть
Вот ссылочка:
http://ffclub.ru/topic/22392/jump_80/#comments
До сих пор так её номера не кто и не знает?
1071323 нет это не она(((
Вот её номер походу!!!! наконецто :rolleyes:
Изменено пользователем zhey
Вот ссылочка:
и зачем она тебе?
эта сетка в отличии от треугольной с наполнителем..да чистит наверное лучше, но и забивается то же не хуже...
и зачем она тебе?
У меня стоит такая же, снимал её, чистил для профилактики, сильно грязная была, хочу заменить.
По поводу наполнителя, что имеешь в виду?
Вот кстати ссылочка на каталог Spart
http://www.spartauto.com/pdf/Fuel%20Pump/Spart%20Fuel%20Pump%20Catalogue.htm
там и моторчики бензонасосов и сетки-фильтры для него, большой выбор всяких, цены на них(сеток) в среднем по 80р.
Но большого лаптя-сетки нету(
Ну наконец-то я ее повалил эту тему. Уважаемые модераторы, может все таки закрыть тему и оставить доступ только для важных замечаний и предложений. Определить только самые важные замечания и предложения, а то если человек захочет что-нибудь найти путное так голову сломит от информации.
э нет.так не пойдёт. на вас не угодиш. давайте как читайте все!. хотит поговорить? говорите сколько угодно. :wink:
да хоч сказать!когда купил насос про каторый я писал выше машина с малым количеством топлива не заводилась!И как вы думаете в чем была причина???А причина была чтов фильтре который стоял в насосе а точнее тот который треугольный! Поставили родной лапоть и глюк пропал!Это все объясняется тем что при малом количестве топлива у треугольного площадь засасывания меньше чем у лаптя
