ФМ-3. Ваш любимый бензонасос. Кто что ставил и каков результат?
Всем привет!
Почитав ващу тему понял что вы слегка заблуждаетесь
В этом насосе два насоса Синее это как раз второй насос, не электрический,
а эжекционный еще называют струйный насос, работает от давления топлива электрического насоса,
он позволяет засасывать бензин с самого дна бака и не критичен к качеству топлива
вот поэтому в самом корпусе фильтр расположен вертикально,
за счет работы второго насоса корпус заполнен бензином
А потом переделывать не имеет смысла так как дно бака абсолютно плоское нет ни каких углублений
Если и переделывать конструкцию то нужно менять расположение фильтра или смирится и
ездить всегда с минимальным количеством бензина ~10 литров
А теперь к вам вопрос
хотел было снять насос сверху вырезал под сидениями отверстие но не смог снять шланги, вернее расцепить замки красный с белым, вся конструкция просто закипела если можно так назвать для пластмассы, побоялся прикладывать усилия что бы не сломать, там три колца они видимо разбухли и всё заклинили,
раскажите как вы снимали??
Всем привет!
Я снимал жесткой силой :) Правда подраздолбал пластмаски, но снял.
По поводу предназначения - вполне возможно. У меня при бллокировке этого насоса\клапана терь менее 10-15 литров начинает тупить и немного не схватывать на больших нагрузках!!
Хотя он тоже может не правильно начать работать и только ухудшать дело.....
Да ломать не хочется
в обще правильный, задуманный производителем,
способ снятия это утапливание полукольца с тремя фиксаторами
и выдергивание шланга при
одевании тоже нужно утопить, но потом вытянуть,
что бы продолжение фиксаторов зашло в корпус,
у меня не получается так уплотнительные кольца разбухли и намертво заклинили
Вот тоже думаю что отгибать надо,
иначе ни как, а как быть в случае поломки этих фиксаторов,
узнавал в одном магазине сказали что есть только в сборе в оригинальном насосе за 7000 руб, как то дорого для этих пластмасок, если бв отдельно продавались так бы и отломал не задумываясь
пс
А на счет этого насоса
то в нем нет подвижных деталей, ломаться не чему ему для работы не нужен даже бензин!!!, как раз в случае засасывания воздуха то он будет выходить через этот насос, заодно заполняя корпус бензином,
отвод сделан в самом верху,
после насоса и до обратного клапана, :rolleyes:
единственное
возможно забивание крупным куском грязи,
вот поэтому фильтр-кольцо должен стоять,
нуу и для нормальной работы всей конструкции нужен
исправный высокопроизводительный с большим расходом электробензонасос
Все таки не дураки кто проектировал,
не зря свой хлеб едят, я ведь в начале тоже хотел все раздолбать и переделать ака ТАЗ,
а потом подумал, раз это сделано значит для чего то нужно,
Изменено пользователем Doom
Doom сказал:
пс
А на счет этого насоса, то в нем нет подвижных деталей, ломаться не чему ему для работы не нужен даже бензин!!!, как раз в случае засасывания воздуха то он будет выходить через этот насос, заодно заполняя корпус бензином, отвод сделан в самом верху, после насоса и до обратного клапана, :rolleyes:
единственное возможно забивание крупным куском грязи, вот поэтому фильтр-кольцо должен стоять, нуу и для нормальной работы всей конструкции нужен
Все таки не дураки кто проектировал, не зря свой хлеб едят, я ведь в начале тоже хотел все раздолбать и переделать ака ТАЗ, а потом подумал, раз это сделано значит для чего то нужно,
Тем неменее он очистки никакой не поддается и тем более цельно-литой. Отдельно не продается, так что единственный выход его блокировать!!
Прим. У меня через этот клапан\насос бенз стравливался обратно в бак.. ... Хотя надо повториться что после его блокировки и если у меня менее 10-15 литров в баке то у машины начинаются признаки голодания, она совсем не глохнет, но резко уже не разгоняется.... Но это тоже удобно - не забудешь вовремя долить бенза и плюс типа когда его мало - то уже резко разгоняться не выйдет, типа для экономии :)
kiki сказал:
Все равно как говорить про весь корпус, он чистке не поддается надо его об стенку :rolleyes:
Прежде чем блокировать сначала проверьте,
закольцуйте выход насоса с обраткой,
поставте в небольшую емкость,
налейте бензина немного в сам корпус и в емкость,
подайте напряжение с акумулятора
внимание возможно возгорание всей конструкции так что вынесите на улицу в дали от всего
в идеале корпус должен заполнится бензином практически полностью
Но в общем если вы решили глушить этот второй насос то,
нужно убрать предварительный фильтр мембрану,
что бы бензин свободно затекал в корпус
и желательно еще заменить вертикально расположенный фильтр
на горизонтальный только переделывать придется серьезно и не факт что получится
и ездить всегда с мин остатком бензина в ~10 литров
Вы сами себе противоречите
значит он работает, чем он вам мешает?
Если насос развивает низкое давление да, со вторым насосом будет еще ниже, а в обще есть манометр, мерте давление, если насос не дает в стенку больше 6 атм, то насос в помойку, сегодня завтра встанете
-ALX- сказал:
имхо у тебя просто сняли сетку, т.к. выступы-фиксаторы для этой сетки на фото видны..да и грязи там море на самом дне-то..
У меня сетки на стакане точно не было - насос до меня не снимался.
-ALX- сказал:
а номер этой треугольной какой? или я что-то проглядел?
пс. у меня тоже треугольная сетка..
Номер маленькой треугольной сетки - 1071323, покупал у официалов за 413 руб.
Может, кому пригодится, дам номер большой уплотнительной резиновой прокладки (кольца) стакана, которую в мануале по ремонту предписано менять при каждом съеме бензонасоса. Я решил, что поменяю, когда буду ставить новый моторчик. Номер 1069084, покупал за 300руб с копейками у тех же официалов.
Doom сказал:
Всем привет!
Doom, бурные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию! Наконец-то пролит свет на пресловутый синий "клапан". Чутье подсказывало мне, что глушить его не надо и что за счет токов жидкости что-то в нем способствует наполнению стакана. В этом я убедился, когда сегодня поездил немного на резерве. Как раз перед окончанием работы прочитал этот пост и сразу все понял и поехал заправляться :). Ощутил несколько подергиваний при нагрузке. Но как правильно замечено, вся эта байда правильно работает только при полностью живом бензонасосе. Поэтому в своем случае, пока не поставлю новый, буду держать бак минимум на треть заполненным.
При снятии топливопроводов тоже нажимал отверткой на фиксаторы, шевеля трубки. В результате полностью вынул и штуцера, и резинки. Причем каждый последующий раз все настолько плотно сидит, что кажется, что снять не удастся, но потом вдруг поддается. А вот здесь описан другой способ снятия топливопроводов: "на муфтах топливных трубок нужно аккуратно отогнуть три лепестка защелки наружу, подложив под них тонкую жесть и вытянуть трубопровод". На взятом из этой статьи фото отчетливо видно, что защелки остались сидеть в гнездах (я так снимать не пробовал):
GrON сказал:
Вот золотые слова, я думал что не кажется, а оказывается это только кажется, что не получится
В общем буду пробовать, до победного конца
На самом деле я снимаю с тем что бы в обратку добавить обратный клапан
тем самым поднять давление в рампе с 3.9-4 до 4.2-4.3 атм, клапан уже купил от сааб
думаю что тем самым чуть поднять динамику, а то машина начала тупить двигатель 1.8
Хотя до 185 разгоняется
пс
Тем кто собрался глушить этот синий "клапан" готовьтесь, можете начать вставать-глохнуть на затяжных подъемах и спусках или в пробках под и с горки, при наклоне градусов 15, 10 литров при вертикальном расположении фильтра, может уже не хватить
Товарищ на Митсу Каризма подобрал в Беларуси бензонасос WALBRO - в сентябре буду в Минске 3 недели(вернусь 29 сентября, либо оттуда отпишусь), съезжу на авторынок "Малиновка", пройдусь пообщаюсь с народом, может посоветуют что хорошее.
kiki сказал:
Фильтр заменит бы не мешало конечно!! Вопрос к производителю: зачем так извращатся было? У всех раньше было забирающее сопло внизу и не было никаких проблем!!!!
Вы какой марки машину купили? Вроде как форд?
Чем больше в нем начинаешь разбираться так всё больше начинаешь понимать почему фордом многие не довольны
пс
А по существу вопроса, так сделано из-за того что дно бака абсолютно плоское, только с помощью этого насоса можно закачивать с самого дна, причем бензин вместе с воздухом, а вот другой вопрос почему они сделали бак абсолютно плоским, тоже можно ответить, интересно как это сделанно на пассате Б7
kiki сказал:
а едет примерно до уровня литра в 4....
Будет ехать, пока чистый фильтр, по мере загрязнения мин уровень будет расти и в итоге приблизится к ~10 литрам,
при таком уровне насос качает с воздухом-парами и сам корпус будет не в бензине, может произойти перегрев насоса
Ладно делайте что хотите, только не давайте вредные советы:
kiki сказал:
Чтоб не возгорелось можно просто водой заполнить конструкцию (естессно дистилированной) и потом промыть хорошенько в бензе и все!
во первых вы ничего не проверите так как бензин не вода
во вторых бензином вы врядли ХОРОШО промоете, вода останется,
нужен как минимум спирт, или специальная жидкость
и в третих проще рядом держать ведро с песком чем доставать
дистиллированную воду и потом ее выкидывать
По поводу Каризмовского Walbro - держал в руках оригинальный насос от Каризмы - он к нам точно не встанет, там все по-другому сделано. Но почему-то мне кажется, что имея в руках фордовский моторчик, в Беларуси удастся что-нибудь подобрать.
Залез в Микрокат - там топливопроводы, вставляемые в стакан, идут отдельно.
Номера:
1152659 - красный (в экзисте стоит порядка 600 руб)
1328926 - белый (ок. 800 руб соответственно)
Если кто будет пытаться заказывать по этим номерам, отпишитесь плз, о результате. Интересно, с защелками они идут или без и есть ли в комплекте резинки.
пс
Так а в чем сложность сделать выемку (как раньше делали на большинстве баков)
Во первых разница давления между водой и бензом будет незначительной и общую картину это покажет. (у воды чуть меньше покажет при том же насосе).
Во вторых че ее (воду) искать продается везде и стоит копейки!!!
В третьих для очистки всего и вся есть замечательное средство -карбоклинер!!!
Если уж на то пошло - то лучше уж вдеть насос обратно в бак, одеть крышку и напрямую подкинуть манометр к шлангу или не снимаю насос и бак померять давление на входе в фильтр....
Прим. Тем более процент воды в любом бензе есть и от того что он станет не 0.5 % ( точно не помню ) а 0.6% особо хуже никому не станет !!
Изменено пользователем kiki
.... просто чтобы получить выштамповку в баке и при этом сохранить клиренс авто - необходимо уменьшить объем бака..... либо сознательно пойти на уменьшение клиренса..... Фордовские инженеры избрали свой путь :)
а вот седня похолодало-и мне показалось что машинка резвее едет...
разве бензонасосу не пофигу температура за бортом-ему то без разницы...
может это кактализатор-в жару перегревается и что-то там не тянет....
а может так и должно быть-просто мона с 2,0 АКПП "не едет".....
надеюсь Вова мне поможет-спасибо ему заранее.
Номера:
Да смысл их покупать? Это как же надо снимать что бы трубки раздолбать
Вот фиксаторы это да, их нет в микрокат??
kiki
Не надо доказывать о пользе воды в топливной системе, лить воду в детали топливной системы, это кощунство, раз боитесь пожара то тогда лейте уайт-спирит благо на каждом углу продают или керосин, нуу не как не воду, хотя тоже может загореться но не как бензин
Вы хоть думайте что пишите:
Вы что посуду тоже карбоклинером моете и зубы то же им чистите??
kiki
Т.е. есть ты отрицаешь наличие воды в бензе!! Тем более никто не говорил о пользе, кроме тебя. Я только лишь констатировал его присутствие в бензе!
Вы как раз дали исключительно дурацкий совет про опыты с электричеством и открытым бензом, а рекомендации типа возьмите огнетушитель или ведро с песком это..... Бороться надо не с последствиями, а с реализацией.. Чтоб подобные последсвия не наступили!!
А Вы ? Вы по себе судите и решили уточнить мож еще кто такой же есть?
Тем более посуду я не мою вообще, ее у меня посудомоечная машина моет!!!
Номера:
Я заказывал эти трубки, так как защёлки были сломаны до меня.
На трубках этих защёлок нет и резинок тоже, они поставляются с насосом в сборе!
Doom
Собственно к вам пара вопросов если позволите.
Как я понимаю инжекторный насос работает от струи основного насоса. Штука это надежная и неприхотливая - такие даже на УАЗиках стоят для перекачки из резервного бака в основной. Но вот какое дело - если струя основного слабая (основной скажем подхватывает воздух изза засорения сетки) то видимо и он работать не должен. Те получается типа замкнутого круга - маленький уровень в стакане и сразу плохо работает подкачка. :( Возможно в этом ошибся форд?
Кстати на первых-вторых моньках работает один простенький насос и тоже на плоскои дне. С 99 г в давление в рампе 3,9 атм и никаких вопросов по насосикам, правда схема с полноценной обраткой.
И еще всегда интересовал такой вопрос. У насоса коллекторный двигатель - как он работает в топливе - щетки ведь искрить должны?
Изменено пользователем вова
Понял, значит, действительно смысла их покупать нет. А защелки надо беречь.
Doom
На то и форд, что бы ошибаться или заниматься самодурством или заниматься обманом покупателя, 70-100 тыс пробега будте любезны, дуйте за новым насосом 7500 руб. Все равно как на рынке струйных принтеров сам принтер стоит 100 уев,
а картридж 50 две заправки и стоимость принтера
ведь производителям автомобилей сейчас не выгодно что бы вы ездили вечно, им выгодно что вы вы каждый сезон покупали новую машину :!: прошли те времена когда авто делали вечными
В общем старайтесь держать мин 10 литров в баке хорошего и главное ЧИСТОГО бензина, чуть чего так сразу мойте сетку внутри насоса при условии что бензин в баке уже чистый, тогда возможно насос проработает на 20 тыс больше :lol:
Да собственно вся проблема надумана, сам по себе моторчик не вечен, у любой машины после 100 тыс км он на пределе, это господин кики собрался ездить вечно, причем на воде дистиллированной
я не знаю что можно порекомендовать, можно периодически мыть сетку, можно заткнуть этот второй насос и переделать ака ТАЗ или как мондео 1 собственно тоже самое что и здесь, только добавлен этот насос, а можно ездить и не парится, и потом просто заменить моторчик
На счет искрения, то они искрят и даже очень, но не загорается потому что смесь слишком богатая, кислорода очень мало одни пары бензина, вот при доступе воздуха может полыхнуть, а взрываются баки при соотношении воздуха к бензину 14 к 1, собственно также как и в цилиндре только если в цилиндре объем допустим 250 млЛитров, 2 литра поделить на 4, то в баке будет 50-60 литров топливо воздушной смеси
kiki
слушайте чего вы прицепились!
Если хочется поругаться выйдете на улицу и докапавайтесь к прохожим,
мне как то пох. всё что вы пишете
Все вас нет, вы призрак, пишите что хотите, меня не касается :lol:
kiki
Да уж!! Бывают же неадекватные личности, но не настолько... :blink:
Doom
Про искрение все верно, но в добавок еще - щетки изолированы корпусом, герметично.
Так какая все таки должна быть производительность у насоса на 2л движку, что бы нормально ездить без "тупизны" ?
от 63 литров в час (как здеь <noindex>http://www.meat-doria.com/en/product_meat/76900/15486</noindex>)?
Кстати еще вопрос: Может ли ухудшаться работа насоса из за забитой вентиляци топливного бака ? Пары не всасываются во впускной коллектор, клапан на крышке бензобака не работает.
У себя заметил что при откручивании крышки раздается приличный свист. Пробовал ездить с отрученной крышкой - ощущение что приемистость получше...
Производительность насоса должна быть в полтора-два раза больше того что максимально съедает двигатель. Двушка за час больше 25 литров не скушает, подавится даже на скорости 200. :) Вот и считай.
Причины свиста. Клапан на крышке не работает - раз. Клапан продувки абсорбера или забит сам абсорбер - два.
В крышке нет никакого клапана )
Обязан быть. Может не в крышке? Иначе бак сплющит или наоборот от перепадов температур. Канистры плющит токо так.
