896 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли по вашему мнению сетка
    • нужна
      709
    • не нужна
      69
    • затрудняюсь ответить
      118
В опщем подробно,для тех у кого рестайл с двиглом 1,6 , 2,0 ,2,3 АТ: 1.Снимаем защиту.Откручиваем один болт передний,остальные ослабляем.Защиту подаем к передку автомобиля и снимаем.
2.С нимаем пластиковый пыльник,который крепится к бамперу.Открывается доступ к нижней решетке радиатора.Места там достаточно для работы.
3.Берем рулетку,делаем замеры и переносим их на купленную защитную сетку.Никаких шаблонов не делал.Так же не вырезал под парктроники,они утоплены в решетку.
4.Просунул сетку,прижал ее к решетке.
5.Аккурато все закрепил (затянул)к вертикальным сегментам решетки черными пластиковыми хомутами.
6.Все готово,Собираем то,что разобрали.
Парктроники работают четко,хомутики не ввыделяются.Красота.Кста,сетка алюминиевая,крашенная черной краской.
P.S.: на рестайловом С-МАХе ставилось просто - выдрал решотку радиатора спереди из посадочных гнезд,там сзади на решетке "дырки" были как от сверла на "5". Купил строительные дюбеля того же размера и саморезы.Прикрутил сетку и все.На Моне пришлось покопаться подольше .
Изменено пользователем morav76
На дорейстале с моторами экобуст места для установки решетки нет ,только снимать бампер.Снимал я пластиковую защиту ,чтобы долесть до решетки ,но там очень узкая шель ( мешаеют шторки радиатора
Изменено пользователем sky_80
вчера поставил на экобуст сеточку,пыльник снял места почти нет,между шторками радиатора и решеткой есть место но с низу закрыто резиновой полоской ее отогнул и просунул и закрепил хомутами.
Есть у кого размер выкройки сетки для рестайлас парками или чертеж буду благодарен
На первой странице, в 18 посте.
зачем вы человека посылаете на выкройку ДОрестайла?он просил рестайл....
чесслово, проще и НАДЕЖНЕЕ самому сделать. Делов то на час.... :umnik:
Ничего страшного, основной размер есть ,не думаю что там очень сильно изменилось. А так уже с готовым шаблоном пришёл, приставил, разница не большая(если она вообще будет :winking: ) - понятно где отрезать, где добавить. :drinks:
Сделайте, пожалуйста, фотографии как все получилось.
Сам хочу поставить, но много слышал, что на экобуст не реально :question:
А не посмотрел - на саморезы реально посадить или нет?
под саморезы на рестайле места нет. но достаточно хомутов пластиковых и сетку лучше брать со сркдней ячейкой с мелкой сетка мягкая и края там где нет возможности закрепить хомутами отгибаются встречным потоком воздуха. .
завтра сделаю фото и выложу
и еще фото. После трассы поэтому все так грязно. Стоит 2 сетки,одна крупная черная вторая мелкая белая вроде сталь. Купил сначало крупную взял потом решил что слишком уж крупная и взял еще мелкую. Бампер не снимал,снял с низу пластиковый пыльник отогнул резинку и поставил на хомуты,их видно на фото. С верху совсем просто и лгко,снимаешь вроде 4 клипсы оттягиваеш бампер и все.
Правильно что мелкую поставил ,через крупную всё равно пролетает,я тоже крупную сетку и антимоскитную рамку перед радиатором вставил(писал про неё в 2010г) и уже 3 год с ней, радиатор как новый ,только рамку раз в 2-3 месяца продувать приходится ,когда пух летит чаще.
ну я крупную от камней оставил а мелкая от мошки и пуха
Всё правильно сделал .
... антимоскитную рамку перед радиатором вставил(писал про неё в 2010г)
дайте, пожайлуйста, ссылку на сие чудо - заинтересовало :)
Почитай в этой теме начиная с 11 страницы #202 сообщение(фото я поудалял чтобы место для новых освободить). Если интерестно сфоткаю . Глядя на меня ,на работе почти все воткнули такие рамки в разные авто и все очень довольны своими чистыми радиаторами.
Все поставил сетку на радиатор, пришлось попотеть с крепежом верхней сетки. Обтекатели с двух сторон снял. Вроде ниче так получилось. Надеюсь из-за сетки охлаждение радиатора не ухудшится
Спасибо большое!!! Сзади датчиков парковки вырезали сетку или сплошная?
Жалюзи работают без проблем?
супер спасибо за информацию давно ее ждали ! Подскажите на экобуст нужно 2сетки вверх и низ или это одна большая закрывает оба отверстия ?
Такой вопрос.Сетка носит чисто эстетический характер,или реально со временем может радиатор покрыться чем-нибудь таким?
Стараюсь помочь одноклубникам)) Нет датчики парковки не вырезал сплошная,до жалюзи места еще полно работают без проблем. Да сетки получилось две,одна на нижнию решетку радиатора и вторая на верхнию.
