Здравствуйте все! Огромная просьба: мондеоводы проживающие в Москве, подскажите где можно купить НОВЫЙ клапан холостого хода. Проблема с которой борюсь уже 1,5 гоа так и не нашла своего решения. Б\У клапан оказался таким же не исправным как и мой. Попытки найти проблему в датчике скорости окончились неудачей. Отключил датчик скорости поездил без него, обороты в движении падают, а холостые все одно 1500 даже когда стою. Замерил сопротивление на клапане холостого хода, а он мертвый. думаю что лучше приобрести новый, пусть и дорого.
Paul78
Вот по этой ссылке
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0
Алексей тебе может помочь. Стучись к нему.
В продолжении темы: кто подскажет как будет работать машинка если отключить датчик скорости? Вот что происходит у меня: при отключении передачи на скорости обороты падают до 1500!!!!! что странно. но по прошествии 15-20 минут езды опускаются до 900, при движении с отключенной передачей(накатом)!!! Подозреваю что клапан холостого хода все-таки мертвый, раз обороты в движении держаться 1500 или я не прав???? или все-таки проверить датчик скорости?ведь когда включен датчик скорости холостые обороты в движении с отключенной или включенной передачей растут!!!!! т.е. машина сама ускоряется без нажатие на педаль газа!!!!!!
Стоимость новго оригинального клапана хх стоит разделить на две части: одну часть отдать вменяемому мастеру, чтобы он тремонтровал машину, вторую на возможно другие запчасти или пиво-цветы-мороженое.
Уж очень сомнительно, что целых два клапана хх одинаково мертвы в полуоткрытом состоянии.
при движении накатом обороты должны падать до холостых, при мануале 700-800, автомат 600-700 может чутка цифры не те, но смысл понятен. С датчиком при движении накатом обороты должны быть около 1000.
Немного не понял, за это время происходит прогрев двигателя или обороты застревают на 1500 уже при горячем двигателе? Если двиг холодный, то 1500 может быть нормой в первые минуты.
Проблема как раз в том что бы найти этого вменяемого чела. Обычные отмазки в сервисах:"машина у вас очень старая". А вот рядом стоит Мондео 4 ее мы починим, мы же мастера! :angry:
Если бы клапаны эти были новые я бы засомневался, но они же б/у... ни чего странного что они оба неисправны.
А вот такой вопрос: какое напряжение приходит на клапан х.х.?
Ну даже если тут порыть (на форуме) уже пяток частников и десяток сервисов нарыть можно.
Проведи эксперимент - скинь клемму с клапана попробуй покататься. Тогда сразу поймешь что такое полностью неисправный клапан. А напряжение на клапане разное, ибо управляется клапан широтно-импульсным методом.
Лямбду поменяй - должно помочь в проблеме высоких оборотов хх накатом. Регулятор хх а тем более датчик скорости не трогай - это не от них.
Изменено пользователем вова
Лямбду поменял в том году, все работало просто прекрасно.
Что бы не напрягатся-купи новый КХХ,стоит в районе 100 у.е.
Хуже не будет,тем более машине 10 лет!
А все равно это она родимая гадит. Больше нечему. Проверь разъем на всякий случай. Какую лямбду ставил? Если универсальную то проверь соединения.
Лямбда Bosh, точнее сказать не могу , не помню. Однако, разъем точь-в-точь как у старой. Что интересно, старый зонд был подключен с помощью дополнительного удлинения проводов и соединение проходило поверх двигателя, вся эта система была придумана от того что у лямбды провода с разъемом короткие и оказываются в самом мокром месте, но придумавшие эту приблуду не подумали о том что разъем то они перенесли под самый капот, а вот провода соединили у самого датчика и окислялись они по прежнему быстро.
  • 1 год спустя...
Всем привет! в связи с поломкой винтик в клапане хх мне пришлось изготовить новый из фторопласта, но как теперь оТгрегулировать правильно. Кто знает. подскажите. Хотя сам отРегулировал чуть ли
не до повышения холостых. Спасибо. Жду ответа.
Жду ответа
Не мучай один из датчиков СУД. Замени. И будет тебе счастие, а на досуге займёшься реанимацией умершего клапана.
P.S Клапан (регулятор) ХХ - исполнительный механизм.
Изменено пользователем Жиша
Это не датчик, а исполнительный механизм. То есть ровно противоположное назначение.
Зачем менять его, если винтик я сделал нормально (это как замена винтика регулировочного и все)так он работает и ходит туда и обратно, просто мне отрегулировать правильно механизм.
Ну про клапан так никто не подскажет???? он открывается чуть ненаполовину у меня, правильно ли это? Думаю что он полностью должен открываться. Подскажите мне.
Он открывается ровно настолько, насколько считает необходимым ECU
А с напрямой 12 в. на сколько открывается? Вот у меня не полностью. Дальше никак.
Просто для общего развития: Клапан холостого хода
Изменено пользователем dimm5
По месту на прогретой машине можно регулировать. Если известны какие обороты ХХ должны быть - под них и настроить можно. Подобраться к регулировочному "болту" (не знаю как правильно этот пластмассовый пятигранник зовется) можно снизу короткой отверткой. Мне так и подстраивали - было 500 на ХХ, стало 900 (у меня автомат), в режиме D на тормозе - 770 где-то. Вроде как и должно быть.
Изменено пользователем masalex
Вот блин, сколько раз надо повторять? Но обязательно находятся "умельцы".
Обороты хх нельзя выставить никакими отвертками, никакими регулировочными болтами. Этим занимается эбу. То что тебе выставили сейчас - уже на следующий день будет переставлено мозгами. Регулировочный болт там совсем не для этого и трогать его категорически не рекомендуется. Это для внутренней заводской настройки самого клапана. Он специально закрыт заглушкой от ручонок шаловливых.
Однако если руки чешуться, хочется поискать проблем и покрутить этот винт то делать нужно так. На заведенной машине снимаем разъем с клапана хх и выставляем винтом минимально возможные обороты, около 500, двигатель должен почти глохнуть. Если выставить эту цифру невозможно, то дохлый клапан хх или проблема в топливном регулировании.
И кстати у автомата на хх в паркинге должно быть 700 плюс-минус 50.
Инжекторный дрыгатель это не карбюраторный. И рекомендовать коллегам регулировку ХХ это только запутывать их. Буквари то почитай на досуге для пополнения копилки знаний.
А если это твоему Моне сделали, то беги от таких "спецов" без оглядки.
В другом месте глюки засели.
