968 проголосовавших
  1. 1. Достаточная ли шумоизоляция салона
    • Достаточно и заводской
      218
    • Не достаточно заводской, некоторые элементы нужно переделать
      587
    • Полностью все переделать
      163
валенок нужен, без него пескоструем любую мастику профигачет, он как бы механический экран.
да еще и мягкий - т.е. безшумный.
дак я вместо него пластик поставлю
ааа. сори туплю. я как то не заморачивался с задними. сделал шумку с антикоррозионкой и валенок назад вкорячил.
у меня валенок порвался и лежит на колесе. какую мастику использовать лучше?
я брал самую дешевую отечественную, но чтоб была быстросохнущая и не чисто битум, а битумно каучуковая.
ушло ~2 по 2л банки на арку и еще полбанки через неделю (доп слой), мастика чтото около 150-170 р банка.
вибры  ушло по 2,5-3 листа на 1 арку и локер, советую юзать 2мм , с ней легче работать, чем с 4,2мм.
У меня и на 15 радиусе только держись за баранку.  :) Бывает и не выбраться из этой колеи. Это скорее недостаток дорог! Судя по Вашим словам машина действительно хорошая.
На 15 радиусе ??????????
На выходных заморочился и сделал шумку багажника и внутреннюю сторону передних арок. Сначала хотел сделать подробный фотоотчет, но по мере выполнения работ и прихода мысли "как он мне все дорого", забил  :mad:  :russian_roulette:По эффекту - он есть. Не АХ! конечно, но стало приятней. Следующий этап - двери + динамики сони, пол, капот
На М3 самый потрясающий эффект дало зашумить арки задние изнутри и крышу. Остальное все на грани "может быть стало лучше".
Крышу?? Правда что-ли?
Правда. Крыша резонирует и отражает звуки. Ее зашумил и обалдел :) Тока тяжело это очень, крышу делать :(
тогда подумаю и над крышей... хотя брат делал на outback 2012г - кроме тишины про дожде разницы не почувствовал
Поделюсь своим опытом - если шумить под музыку, то надо шумить передние двери, да. И шумить во много слоёв, и не ComfortMatом, а STP. Разница в звучании и комфорте - колоссальная! Теперь только слышу гул откуда-то сзади на скоростях 80+. Видимо, можно теперь бюджетно задние арки и заднюю полку зашумить, должно, по идее, стать гораздо лучше...
поделюсь своим опытом, если шумить самому - то в отпуск за 2-3 дня с полной разборкой салона багажника и выниманием сидений из авто.
так и эффект будет и работать легче.
забираю свои слова обратно. На выходных катался по трассе - эффект ОЧЕНЬ виден, это отметили все в машине. На хорошем гладком асфальте - просто тишина! Подытожу - очень доволен результатом!
После 2-го фокуса в мондео со штатной шумкой - тишина. Но двери для музыки сделаю.
Подскажи
А сколько листов примерно ушло на багажник и передние арки ???
на багажник - 7 листов вибропласта, 1 лист на арки не помню как называется материал (эффективней сплена), 6 листов сплена в два слоя. Арки - по листу вибропласта и 1,5 листа сплена в один слой
Изменено пользователем /loxmatblй
Т.е. на багажник вместе с задними арками ушло 7 листов вибры ???
А на передние арки 2 листа вибры ???
Я правильно тебя понял ???
А листы какие 75×53см ?
Изменено пользователем wega022
@wega022, все верно. Дело в том, что передние арки делал изнутри (частично снимал подкрылки) и только со стороны салона, т.е. считай половину арки. В дальнейших планах шумка салона, надеюсь что смогу еще и изнутри до них добраться. Листы вибропласта все стандартные, там выходит около 0,4кв.м.
Понял , спасибо
Так и думал листов 10 уйдёт-купил пачку stp silver 3мм
На майских так же планирую сделать.
Посмотрим - что получится !
Больше интересует конечно багажник т.к. универсал
И задние арки считай что в салоне находятся
пару фото
дальше как писал выше весь азарт фотографа пропал (
Также еще часть арки находится за перегородкой, ее тоже проклеил вибропластом. Спленом не дошел, т.к. у него клейкая сторона ОЧЕНЬ липкая и там очень мало пространства. Побоялся что зря потрачу материал, он просто прилипнет стенкам. Поэтому, возможно еще с внешней стороны пройдусь по одному слою, но еще не решил надо ли оно...
обязательно купи прикаточный ролик, без него даже на трать время и деньги! Ничего путного не выйдет
Ролик есть
Двери уже были закатанны в помощь аккустике !!!(в 14году )в 3,5 слоя вибры -2мм
тогда опыт есть ) если мне динамики приедут, на майские тоже хочу двери сделать. Может есть ссылка как снимать дверные карты?
PS какая акустика стоит?
