968 проголосовавших
  1. 1. Достаточная ли шумоизоляция салона
    • Достаточно и заводской
      218
    • Не достаточно заводской, некоторые элементы нужно переделать
      587
    • Полностью все переделать
      163
Зашумил двери где то на 90%(sony+ JBL)
бас стал каким то глухим и пердя....м ( бас+4 , сред 0 , выс +6 ) еквалайзер ROCK ( ДРУГИЕ РЕЖИМЫ ВООБЩЕ НЕ НРАВЯТСЯ )
До этого были просто заклеяны тех.отверстия звук был поприятнее С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ !!!
что то не очень я доволен ..... Правда может нада сконфигурировать SONYку ???
вот теперь думаю - может отодрать нафиг этот сплен ?
Может кто посоветует что делать ???
ВСЕМ ПРИВЕТ -подскажите
Что нужно наклеить (какой материал ?) на внешнюю панель дверей (во внутрь двери) после (виброизоляции) STP ?????
Был наклеен сплен 4мм - отодрал к чёртовой матери - бас был глухой !!!
Как буд то он впитывал в себя басовитость !!!
Когда отдирал в некоторых местах ( на основной площади ) на вибре остался клей в виде белых соплей (мокроватый даже чуть чуть спрелый )
Такое ощющение что сплен набрал в себя воду и между слоями вода превратила клеевой слой в сопли
Может у сплена (клеевого слоя) есть срок годности ???
Вроде свё обезжиривал и тщательно прокатывал валиком
Распешите слои на двери ???
А то смотришь в ю тубе и не понимаешь !!!!!
В одном случае только вибру во внутрь двери клеют а потом и на каркас двери клеют вибру
В другом на вибру сплен
В третьем еще что то...
КАК ПРАВИЛЬНО ????? И КАКИМ МАТЕРИАЛОМ ?????
Изменено пользователем wega022
Кстати вот что нашёл в этой же ветке
Отцы, вы со спленом поаккуратнее там, где может вода быть.Самому то ему пофиг, а вот его клеевая основа с водой не дружит.Вот кстате инфа по его снятию
Добрый день. Подскажите где в Столице можно качественно шумку сделать, думал сделать в еврозвуке - но смущают некоторые отзывы о них
автолокер погугли, по отзывам и фотоотчетам мне понравилось.
Звонил туда - запись на сентябрь....
короче переделал шумку в дверях и до кучи отрегулировал их
также переделал проставочные кольца для динамиков(поставил двойные (по два кольца в дверь)покрасив краской и закатав в вибру) чтобы динамик поближе стоял - практически к решётке
итак:
оторвал я этот сплен ..........
( как и писали выше что клей у сплена боится воды и после обильных дождей он всётаки в некоторых местах отошёл !!!!!! )
...............и наклеил вибры:
внешняя сторона двери -90% SGM-2мм.
+ отдельными кусками (примерно (10*20см))вторым слоем (как рёбра жёскости). на стыки первого слоя вибры
внутренняя сторона сначало наклеенны листы вибры на тех.отверстия
потом полностью одним листом заклеена вся сторона.
обшивки дверей вибра %40 сверху вибры %80-90 битопласт 10 мм
вся реконструкция заняла два дня ( по 8-9часов в день )
двери потяжелели очень значительно , закрываются даже приятней чем на моей рабочей А6 и на рабочем мерсе е-класса моего друга сравнивали в четвером и все пришли к одному мнению.
ребята сказали : " как будто бронированные "
стало потише , но не сказать, что на много - звук переместился куда-то в середину авто, ближе к багажнику
звучание JBLек стало очень сочным и БАС стал напористым (мне очень понравилось) к этому и стремился, даже передумал саб ставить !!!
громкость -23 -25
бас +5
средние +2
высокие +7
EQ. ROCK
в машине НЕ ВОЗМОЖНО СИДЕТЬ - но не чего не бухтит и не пук.......ет. !!!!!!!
ДЕЛАЛ КАК ПОСОВЕТОВАЛ
сергей ibkmlztd. пост # 958
!!!!!!!! ВНИМАНИЕ !!!!!!!!
6 листов вибропласта 2 мм. на металл и 4 листа битопласта на обивку изнутри. Никого не слушай СПЛЕН - г*вно это теплоизолятор как шумка - "0" только вредит он отражает а не гасит шум. вибропласт клей на голый листовой металл где достанешь внутри двери можно кусками площадью 70 - 90% второй слой на внешнюю часть обязательно заклей технологические отверстия. Битопластом всю внутреннюю часть обивки двери и кружок за динамиком. Вибру прикатывай хорошо. Если сможешь заклепай листовым алюминием технологические отверстия и закатай его виброй с напуском 2 см. Не дешевле не дороже лучше не получиться!!!!!!!!!!!!
Вибропласт 2мм от 190 до 230 за лист
Битопласт 5мм 250 - 300 10мм 330-380 за лист
Кто пишет про Сплен тот НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ в ШУМОИЗОЛЯЦИИ !!!
Перечитал тему но так и не понял ! Читаю ещё раз !
Хочу сделать шумку всех дверей БЕЗ ФАНАТИЗМА и бюджетно (создать объём для динамикав)
Вопрос :сколько и какаго материала понадобится на 4 двери ?
( желательно название материала и в листах !)
хотел БЕЗ ФАНАТИЗМА И БЮДЖЕТНО - не получилось
НО ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН !!! ещё раз спасибо !!!
в том году тоже 2 мес было.
в итоге делал сам на даче.
Для них это нормально. Но ребята действительно красиво работают. На шумке по 4 машины в день. Сейчас может быть больше.
Плюс ещё кузовной цех и аква-принт.
Ребята, честно, дико не хочу перечитывать 50 страниц топика... Есть обладатели амбиков, кто проклеивал своё авто?? ^__^
а почему именно амбиков :)
у меня тит блек , но проклеивать его ни разу не проще чем пустое авто :)
@ddarkernb,двигатели разные.. Мне кажется 200 кобыл будут порезвее тягать проклеенную тачку, чем 120..
120 будут больше реветь т.к. их приходиться чаще и больше крутить.
а по комплектации амбики по шумке не сложнее более навороченных т.к. проводов меньше и всяких доп элементов, вот у тебя наверняка по полу нет воздуховодов в стойки, это сильно упрощает шумку как пола так и стоек и т.д
задние кресла у тебя на защелках, а у меня на петлях - тоже меньше гемороя с шумкой.
Вофка проклеивал.
кто сам делал шумку, подскажите сколько вибры и сплена уходит на двери и потолок ?
в планах вибропласт 4мм вторым слоем сплен, и на внутреннюю сторону вибро 2-4мм
на крышу вибропласт 4мм+ сплен
за ранее спасибо!
6-8 листов вибры на двери и 4-6 листов на крышу, сплена 3-4 листа на все.
разброс в зависимости от фанатизма, треть вибры советую взять потоньше т.к. 4.2 мм очень тяжела в работе и в сложных местах её трудно нормально поклеить, по тем же соображениям пару листов сплена 8 и пару 4ки.
ну и на стыках с обшивкой лишняя толщина не нужна .
Большое спасибо за информацию!
ddarkernb
Такой же вопрос про багажник и задние арки, кажется оттуда больше всего шума идет..
багажник очень большой, у меня седан, на поклейку багажника , крышки багажника , задних крыльев и полки ушло почти 20 листов вибры (крылья клеил полностью, заднюю полку клемил с 2х сторон + шумил задние стойки.
при заморочке с крышкой багажника  заморочился с протяжкой проводки под камеру ЗХ и силовой проводки под ксенон ЗХ (ксенон взял для мото, чтоб не слишком ярко было)
по толщине рекомендация та же - 2/3 толстой и 1/3 потоньше (в идеале бимаст бомб + вибропласт голд)
сплена ушло примерно 4-5 листов, на поклейку верха багажника надо подумать , сплен оказался недостаточно эластичен и постоянно отклеивается в жару под своим весом на изгибах.
вообще поклейку багажника на седане лучше совместить с поклейкой части салона, сняв задние сидения совсем, так удобнее.
@ddarkernb,
Спасибо за столь подробный ответ!
Листы считаются из размера 530 мм - 750 мм?
http://www.ulmart.ru/catalog/noise_insulation - здесь можно купить что-нибудь стоящее и как цены?
@ddarkernb,
стандартный размер вибры 0.75*0.53 , сплен раза в 2 больше, кроме этих материалов использовал бипласт 5К и 10К
http://stp-moscow.ru/products/shumopogloschayuschij-material-stp-biplast
по цене брал существенно дешевле, поищи фирмы торгующие оптово (у многих опт начинается от 1 пачки, а это всего лишь 10 листов толстой вибры или 15-20 тонкой.
сравнивать стп и какой то смарт не могу, со смартом не работал никогда
