А какие вообще Вы видите плюсы в дизельном мондео?
Уважаемые 2,3-воды! Кто нибудь сравнивал 2,3АКП с 2,0диз. АКП? В титане Х начинается с одних денег. Тест-драйв 2,3 пожалуй, можно в Москве найти, а вот дизель найду вряд ли. По ТТХ дизель на 0,6с. медленнее, но это с места, а в движении может быть и по другому. Если у кого-то была возможность сравнить, опишите ощущения от езды, пжлст :rolleyes:
Я лично только один - меньше вредные выбросы в окружающую среду.
А вот минусов, на мой взгляд, гораздо больше:
- более шумно работающий двигатель (заметно как внутри машины, так и снаружи)
- больше вибрации от двигателя
- в России очень мало ДТ, удовлетворяющего требованиям Евро-4
- ДТ хоть и некачественное (в основном), но очень дорогое, и дорожать будет быстрее бензина
- дизельный двигатель дороже при покупке и дороже в обслуживании
- выше вероятость возникновения проблем с запуском двигателя в мороз
Изменено пользователем adidas
Я не вижу существенных минусов. ИМХО :)
Да, но только на холостых. Когда сажусь теперь в ФМ-3,то на холостых не понимаю заведена машина или нет.
- в Росии очень мало ДТ, удовлетворяющего требованиям Евро-4
В Москве и Питере проблемы с этим нет. Опять же родной Лукойл, bp, neste, shell, aero, elf. На переферии х.з. Я переодически бываю в СПб. При этом стараюсь не оставлять меньше 1/3 бака. На ФМ-3 приходилось заливаться по пути в Крестцах на Neste. Дико бесила там очередь в места общего пользования, особенно после 9 утра и до 1-2 ночи.
Как на переферии х.з., но пока именно там думаю лучше бензин.
Во всем мире 1 л ДТ=0,98 л. 95. Видимо таков тренд.
При ненормально топливе скорее всего да, при нормальном это не проблема, как и уже написал выше, речь идёт о столицах.
2,5 года назад при месячных морозах за -30 не было ни какой проблемы при условии нормальной заправки и прочтения мануала, в особенности раздела о пуске двигателя в мороз. Да, для дизеля нужен антигель, но иммено тогда, когда половина двора суетилась с проводами, сосед на дизельном патруле заводился без проблем, да и ещё и этой половине помогал прикуриться.
Остальное же это ++++
Здесь много флуда по теме, но собственно же без разницы-2,0=2,0 ручка или 2,0=2,3 АТ:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...нзин+или+дизель
и к тому же не без здравого смысла ;)
Изменено пользователем димп
Так какие плюсы?
Просто перечислите, если Вам не сложно...
Внутри не заметно вообще... Снаружи - да, но не столь существенно, чтобы говорить о каком-то дискомфорте...
Такого нет совершенно. Я после первого двухлитрового покуса вообще вибрацию не заметил - она гораздо меньше, чем была на покусе...
В России вообще мало чего, удовлетворяющего :D В Москве с этим нормально (заправляюсь на лукойле). По ценам - на лукойле ДТ примерно равно по стоимости 92 (или где-то посередине между 92 и 95)...
Насчет обслуживания - только в случае капиталки дороже...
Если лить зимнее ДТ - проблемы не будут отличаться от аналогичного бензуса... Движок греется нормально по времени+ППП и электроотопитель - выбор настоящего джедая (это и бензусу полезно будет)...
Плюсы: 1.Динамика; 2. Налоги; 3.Расход...
долго сомневался, но все-таки заказал дизель. Нужен атомат, а по деньгам разница 1,5т.р.
Вопрос владельцам 2.0 TDI AUTO, если на дизеле при интенсивном разгоне переключения АКПП происходят быстрее, не вызывает ли АКПП дискомфорта?
Не поверю ни за что! Сам садился в дизельный мондео и бензиновый - разница есть! Внутри дизельный шумнее! И на форуме многие дизелисты это подтверждали...
А зачем вы сравниваете разные машины разного класса с разной шумоизоляцией? Это не верно!
И тем не менее, даже в Москве и Питере, гораздо проще залиться качественным 95-м бензином, чем качественным ДТ Евро-4, не говоря уже о других городах России...
- Динамика: да выше, но всего на 5% (если сравнивать 2 литра на ручке)
- Налоги: при одинаковом объёме налоги одинаковы, так что это не плюс! Если же речь идёт о сравнении 2л. дизель на автомате и 2.3 бензин на автомате, то налог у дизеля будет конечно ниже, но и димамика тогда становится ниже чем у бензинового.
- Расход: экономия на расходе достаточно призрачна, т.к. она нивелируется, более высокой стоимостью приобретения дизеля и постоянно растущей (быстрее чем у бензина) стоимостью ДТ. И экономия эта проявиться далеко не у всех может быть только через насколько лет, при условии больших ежегодных пробегов более 50 тыс.км./год
adidas, моя цитата в начале твоего топика, взятая из другой темы, как раз и говорит о том, что начальная стоимость машин с АКП примерно равна, разгон 0-100 примерно равен. Я предположил (может это и не так), что за счёт большего момента движение по городу в штатном режиме на дизеле может быть комфортнее, не придётся сильно тапку топтать при перестроении в более быстрый ряд. Кому важна экономия (мне нет-топливо оплачивают)- она налицо, при одинаковой стоимости а/м.
Нет не вызывает.едет очень прилично но автомат это не механика есть свои плюсы как и минусы
...Я предположил (может это и не так), что за счёт большего момента движение по городу в штатном режиме на дизеле может быть комфортнее...
Понятие комфорта складывается из многих факторов, и на мой взгляд, далеко не в первую очередь из крутящего момента. Больший шум и вибрации, по моему мнению, будут больше снижать общий комфорт, чем будет повышать этот комфорт больший крутящий момент. Мне очень понятны Ваши сомнения в данном выборе и выбор действительно интересный. Я тоже при покупке мондео стоял перед таким же выбором и сделал выбор в пользу бензинового 2.3, в основном из-за негативного отношения к шуму, звуку и вибрациям дизельного двигателя...
Я не против дизельных двигателей, они помогут нам сберечь экологию нашей планеты, но есть недостатки из-за которых я пока не готов начать ими пользоваться...
P.S.: Лучший способ для Вас принять решение - прокатиться на обоих машинках!
Так какие плюсы?
1. Динамичность (эластичность), речь идет об ускорении, за счёт турбины, без перескакивания на 1-2 передачи вниз, т.е. 100-120-100 и т.п.
2. Экономичность-топливо, страховка, налоги.
3-4. Экологичность и технологичность. Думаю жители ЕС не спроста на 80% ездят на дизелях, конечно $$ для них первостепенны, не в раше же живут, но тем не менее.
ЗЫ: всё что касается шума и относится только к оборотам холостого хода. На скорости за счёт меньшого количества оборотов шум двигателя меньше. Вибрации наверное да, но видимо уже привык.
ЗЫ2: Будешь в наших краях отпиши, устрою небольшой тест-драйв.
Раз есть экономия на страховке и налогах значит речь идёт о сравнении 2л-дизель-автомат и 2.3-бензин-автомат. Как в этом случае динамичность дизеля идёт в плюс, если до сотни он разгоняется на 5% медленнее?
И что это за "технологичность" такая, и почему она является плюсом?
Речь идет не об ускорении с 0. 5% с 0 км/ч до 100 км/ч это принципиально? Т.е. 0,5 сек? Мне пох.
Речь идет о более современных технологиях, позволюящих увеличить КПД ДВС, одновременно уменьшив расход топлива и выбросы. Я не технарь, здесь было несколько тем посвящённых
"технологичности"
где люди обладающие лучшими знаниями, по сравнению со мной, приводили вполне обоснованные доводы.
:tong:
ЗЫ. Какой расход в городском цикле на 2,3 :?:
Спор ни о чем. У adidas есть свое негативное отношение к дизелю и убеждать его в чем-то не имеет смысла. Мне дизель нравится и я не вижу в нем тех минусов, о которых он пишет...
Каждый выбирает сам - тест-дравит все (2.0-2.0ТД-2.3-2.2ТД-2.5Т) с любыми коробками (щас это уже не проблема, год назад было сложнее) и выбирает то, что ПО-ЕГО мнению лучше соотносится по параметру цена/качество/динамика/стоимость обслуживания...
Да нет же... Вы меня неправильно поняли! Я очень уважаю дизельные двигатели за их экологичность и хороший крутящий момент, и с удовольствием бы сам купил себе дизельную машинку, если бы не некоторые неприятные для меня моменты (описанные выше). Я уверен, что в будущем эти недостатки исчезнут с прогрессом технологии и все мы будем ездить на гибридных биодизелях! Я только за! Но пока я сделал выбор в пользу бензинового двигателя и не жалею об этом.
Я не не так категоричен, как Вам показалось, тем более что я не собирался создавать эту тему - просто модератор выдрал мой ответ из другой ветки и сделал его темой этой ветки...
Ну Вы же знаете... 13-14 без пробок, от 15 до 16 с пробками... Не могу сказать что я в восторе от такого расхода, спасает только то что мне от дома до работы три с небольшим км. ехать.
На дизеле у меня 10, при ежедневном маршруте Сокол-ленинградка-центр-центр-центр-ленинградка-сокол.
Сейчас заправлялся. Лукойл. Посмотрел на цены:
Дт экто=24,6
95 экто=25,3
На 100 км:
Дизель: 24,6*10=246 р-10,4$
Бензин: 25,3*15,5=392 р-16,6$
Собственно разница в расходах на топливо около 60% или 6$ /100 км.>60$/1000>1200$/ТО=20000.
Сэкономленная сумма-цена недельного отдыха 4****на одного человека в той же Праге.
ИМХО +++ и айс
Дт экто=24,6
95 экто=25,3
На 100 км:
ИМХО +++ и айс
95 на Лукойле (автомат) стоит 24.7
А уж кто-бы что ни говорил, но дизель... это трактор и его место на джипе, Ranger например, т.к. его СЛЫШНО сильньее и в салоне и на улице.
Сэкономить можно только в европе на дизеле, у нас это ерунда а не экономия.
Никогда не смотрел на ценик, НО тут прибило и он такой как написано выше, по крайней мере на Лукойлцентрнефтепродукт сегодня (26.06).
:lol1::lol1:
Тема, если что не об экономии, а плюсах, и мои $$$ это тоже плюс.
ИМХО :cool:
Дт экто=24,6
95 экто=25,3
На 100 км:
ИМХО +++ и айс
Если бы Вы были правы, выигрыш действительно мог бы показаться интересным. Однако это не совсем так... :nono:
За год я проезжаю около 15 тыс.км., из них далеко не все 15 по городу и уж тем более далеко не всегда в пробках! Сейчас ремонтируют :gun_bandana: Шпалерную и Кирочную улицы, что превращает мою 10(15)-минутную поездку на работу в почти часовое :sten: стояние в пробке. Тут то мой средний расход и поднимается до описанных выше 15-16, а то и 17 л/100 км. Но это скорее исключение... Через три дня закончат ремонт Шпалерной улицы :yahoo: и мой средний городской расход вернётся к своим 13-14 л/100 км. Но помимо работы, как Вы понимаете, по выходным и праздникам бывают и поездки за город, где средний расход по трассе составляет около 7,5 л/100 км, а расстояние пройденное с таким расходом на порядок выше городского пробега.
Как видно, приведенные мною цифры достаточно близки к значениям расхода, заявленным производителем :umnik: . Так что, я считаю, что справедливо будет произвести подобный расчёт исходя из заявленных производителем значений смешанного расхода, т.е. 9,3 л/100 км у бензинового (2,3л) и 7,1 л/100 км у дизельного (2л). Таким образом, учитывая среднегодовой пробег в 15 тыс.км., получается что бензиновый двигатель съест за год 1395 литров бензина, а дизельный 1065 литров ДТ. Стоимость бензина и ДТ на сегодняшний день уже почти сравнялась :drinks: , а в будущем, как я уже писал, ДТ будет дороже бензина, так что будем считать, что стоимость литра топлива равна 25 рублям (в пределах погрешности). Получается, что за год моя переплата, связанная с использованием бензинового двигателя, составит 330 литров топлива или примерно 8250 рублей. Я согласен, что мой смешанный среднегодовой расход может быть несколько выше заявленного производителем,ну пусть на 10-20 %, и тогда годовая переплата будет около 10 тыс. рублей. Я буду считать это переплатой за более высокий акустический комфорт. :nice:
... но случайно увидев на дороге Ford Mondeo с дизельным двигателем, я всегда буду завидовать его экологических характеристикам! ;)
Тут то мой средний расход и поднимается до описанных выше 15-16, а то и 17 л/100 км. Но это скорее исключение... Через три дня закончат ремонт Шпалерной улицы и мой средний городской расход вернётся к своим 13-14 л/100 км
Окатавшись пару дней на 2,3 друзей. по указанному мною маршруту на расход не смотрел ни разу.
Для сравнения : ФМ-3, 2,0 АТ ГИЯ весит почти на 200 кг меньше. Тот же маршрут, а Ленинградка + Тверская до Кремля, в Мск это постоянная жесть по сравнению с тем же Московским или Невским, да и Шпалерной, в СПб. Средний расход по БК был в районе 13 л (с учётом всех поездок, в т.ч на дачу по той же Ленинградке, со стоянием в Химках и Солнечногорске), по жизни же по Мск 14-15 л, при паспортных 12,8 л.
На дизеле у меня средний 9,1-9,2 по БК, по уму около 10 л-Мск, несмотря на заявленые 9,8 ФМК. ;) Что удивило. Первый раз он таков как и даёт производитель. :tong: Разумеется эта разница будет меньше где-то на треть но опять же это ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ и что самое важное МОИ.
ИМХО приятнее их потратить на себя любимого и близким, чем на Рому, Вагита и пр. всем известных личностей.
А это +++++++++ :!:
Изменено пользователем Nikitos
Не стоит забывать, что и ТО у дизеля чаще и дороже. Поэтому разница в деньгах будет еще меньше.
Да, раз в 20000 :)
