Замена сцепления на 1,8 и 2,0 бензин
Тогда не знаю,с тормозами то все нормально вроде
Главный цилиндр сцепления, хочет уйти в отставку у меня так было
Предстоит замена сцепления, тем начинался, но все равно нет четкого представления. Может кто уже через это прошёл описать подробно, что зачем откручивать? Насмотрелся видео о замене, так там все подряд снимают и подрамник и поворотные кулаки с полуосями. Сомневаюсь уже, что сам справлюсь, и в сервисах не особо уверен, не хочется за свои же деньги потом получить геморрой.
Откручивать рулевой вал от рейки, трубки гура от рейки, рулевые наконечники от кулаков, стойки стаба от амортизатора ,шаровые вытащить из кулаков, снять оба привода, подвязать радиатор, снять нижнюю подушку кпп, открутил подрамник, отцепил трубку сцепления, повесил двигатель,открутил кпп от верхней подушки кпп, тросики и откручивать коробку. делов на день с обедом и перекурами))))
Изменено пользователем vroomm
@vroomm,спасибо, решил в сервис сдаться в итоге, т.к. гаража своего и у знакомых для таких работ нет.
а на эстакада на улице решил не рисковать, т.к. если что-то поёдет не так, то сложнее все решать.
за 4 тыщи р. мне махнули.
появилось пару вопросов:
1. педель сцепы ОЧЕНЬ мягкая, прям как будто не прокаченная.
2. сцепа хватает в почти сразу, внизу.
на сервисе сказале, пока всё новое так и должно быть (менял диск, корзину и выжимной). потом приработается и станет нормально, так ли это?
Да, первое время педаль вообще невесомая. Я даже не заметил, через какое время усилие вернулось к привычному.
Подскажите на 1.8 бензин подходя ли маховики от других бензиновых двигателей ?
Изменено пользователем Techniqe
Здравствуйте друзья, при лёгком нажатии на педаль сцепления ощущается слабая вибрация, можно ли говорить о неисправности деталей сцепления?.И возможно ли это исправить?.Срабатывать сцепление начинает довольно таки высоко, пробуксовки нет.И еще подскажите признаки неисправного маховика, спасибо! Забыл сказать-педаль лёгкая.
Изменено пользователем Шуйский
Да. Диск сцепления или корзина. Если не напрягает - забей.
На одометре сколько набежало на сейчас?
При переключении передач, например, стучёк раздаётся, однако.
педаль лёгкая.
Так и есть.
Изменено пользователем Жиша
На одометре 155т.,пробег родной.не напрягает и проявляется временами.Стуков при переключении не заметил.
Напрягает другое,тугое включение первой и задней на холодную.
Эти передачи в коробасе на одном валу, поэтому и глюк у обеих.
Масло в коробасе замени. Кому помогает, а кому и нет. Зависит от износа деталей. Плохого не будет при смене, а Моне приятно.
Ребята подскажите такая проблема: форд мондео 3 2001г 1.8 бензин
Перестал тянуть начиная с2й передачи , машина чуть едет , скорость не набирает, даешь больше газу только идет перегазовка а скорость не увеличивается.
Тут вроде понятно как бы сцепление устало, но вместе с этим и пропали тормоза, на холодную педаль приходится давить почти в пол.
На горячую чуть лучше но все равно не то.
Жидкость в бочке на уровне, под машиной подтеков вроде не видно , какая взаимосвязь и в чем можит быть причина.
Спасибо за ответы и помощь
  • 1 год спустя...
Добрый день. Подскажите кто-нибудь ставил комплект Valeo 835157.Переоборудование с двумассового маховика на одномассовый?
Можно тут у знающих спросить? Продаю корзину, диск и выжимной от 2.0 ТДДи, звонит человек, у него бензин, нужно сцепление, я ему говорю что не подойдет, он думает замерить свое и если мое такого же размера и бьется по номерам, воткнуть на 2.0 бензин.. я конечно рулеткой замерю и фотки вышлю, но мне кажется сцепа не подойдет или я ошибаюсь? У кого какие идеи?
