Замена сцепления на 1,8 и 2,0 бензин
Если замена первая, то маховик не надо, я менял без него и проблем не было.
согласен Никит. но мы не знаем какая это замена хотя машина клубная
@Fotodany, поздравляю с покупкой. насколько знаю кроме сцепы надо корзину, выжимной и самое главное маховик. если маховик двухмассрвый то это прилично по затратам. Luk отличный заменитель. но надо брать комплект - сцепа+выжимной+корзина+маховик
Спасибо))) Ну понятно что менять надо комплект целый, главное какой))) Все магазы предлогают в основном Luk, я лично не разу не слышала про эту фирму...
LUK и есть оригинал, только выжимной тоже надо менять и сцепа ходит до 200000км.
Ну вроде как первая замена, а там уже фиг знает)) Пробег на спидометре маловат для замены сцепления))) 112тык)
А что означает оригинальное востановленное с завода сцепление? Это мне сегодня предложили в фордовском магазине, сказал ходит долго...
Сцепление что буксует? Маховик: если когда утром заводишь авто и первые 5-10 минут прогрева он не стучит то менять его нет необходимости. Если он стучит проверить легко нажать педаль сцепления и стук прекратится.
Ничего не стучит, сцепа буксует, при переключении передач обороты поднимаются, а скорость не особо..и мотор рычит... А утром на холодную только обороты плавуют, до тех пор пока газ не нажмешь...но это я думаю к цеплению не относится..
И кстати еще такой вопрос, нормальная ли цена для сцепления luk корзина, диски и выжимной 9 700р. ?
У тя сцепа на 240мм а у дорестайла на 230мм.Если переходить с одного размера на другой то только комплектом выжимной общий вот номер дешевого 1478806 форд на экзисте он 2.300руб.стоит. Сцепление "востановленное" это б/у сцепа востановленное в заводских условия в германии.
Можно дешевле подобрать. Этот люк на 230мм или 240мм?
Честно не знаю на сколько это мм, знаю что luk, это мне как раз в экзисте предложили, сказал что это дешево, но вот мне так не кажется(((
В обшем если у тебя всё родное и маховик не требует замены то корзина и диск нужно искать на 240мм.
Ну вроде как родное и маховик менять не собираюсь пока.
В общем я смотрел на экзисте Luk 624316309 (240мм) цена 7.200руб. Ford востановленное 1423923 (240мм) цена 6.850руб.Дешевле не нашел,цены поднялись.Так что с выжимным 9 тыс. руб.
У меня по Экзисту от 8950р(1 423 923 + 1 478 806 ) до 9200р(Luk 624 3163 09 + 1 478 806) получается и это нормальная цена.
а меня сразу и на маховик развели (я тогда всем мастерам верил). Хорошо хоть не выбросил нормальный рабочий маховик. Так что замена сцепления иногда бывает по цене как капиталка двигателя :sten:
Вы уверенны, что маховик в порядке???
Как правило необходимость его замены, можно диагностировать только после снятия коробки!
Посоветовал бы с начало разобрать а потом заказывать запчасти!
Если не дай бог маховик на замену, то дешевле покупать комплект в 230 размере!
В этом размере сцепления и корзина стоят 3100р. 623 3123 09
Удачи!
а я вот не поменял- теперь на холодную тарахтит зараза :mad:
Удачи!
Ну в сервисе про маховик ничего не сказали, завтра уже поеду ставить сцепление, там то все и выясним...
а пробег какой у машинки? маховики до 250т.км бегают ,а то и раньше,да и пробег надо с учётом смотки смотреть :unsure:
мы это мы
от вас далеко
я конечно могу дать описание ремонта но кто из вас будет его делать?
там нужен токарный станок и понимание того как работает маховик
А.В. я давал кстати текст по ремонту в личку
у меня он не сохранился
ты же вроде был им доволен когда осматривал?
