Srx2 Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 Собственно вопрос,что нужно для ремонта МКПП?,какими подшипниками запасаться кроме подшипника первичного вала? Какие сальники нужны,может ещё что?
lexabkru Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 Люди на каком пробеге по ТО менять масло в мех коробке
Srx2 Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) Люди на каком пробеге по ТО менять масло в мех коробкеПри замене сцепления,а так вообще на весь срок службы залито по идее Изменено 19 июня, 2016 пользователем Srx2
whitemondeo Опубликовано 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 Добрый вечер, у меня такая проблема: после длительной поездки километров 400 сцепление начинает включаться почти у самого пола, иногда даже передачи не включить. Началось вероятно после поездки в мороз -36 на дальняк. После этого я приехал в сервис к официалу, где развели руками и предложили поменять тормозуху, поменял, на время проблемы прекратились. Но после дальняков проблемы опять начинались. При самостоятельной прокачки через штуцер выжимного сначала полилась белая вспененная тормозуха вперемешку с пузырями и проблема опять временно ушла. Второй раз при появлении проблемы прокачал тормозуху через штуцер выжимного, опять пузыри. С салона главный цилиндр сцепления который над педалью сцепления без видимых подтеков, тормозная жидкость из бачка не уходит(или уходит очень медленно, незаметно). Как продиагностировать возможные проблемные узлы(главный цилиндр, рабочий, или что еще..)? При частом переключении и езде по городу проблема частично уходит. Скоро ехать в отпуск, а проблему хочется решить. Сервисмены предлагают начать с малого-с замены главного... но вот при чем тут главный если проблема начинается при длительной поездке не переключаясь(не трогая сцепление)??? Помогите с советом, может уже кто сталкивался? mondeo 1.6, ib5. Сцепление менял 10 000 назад(без корзины и выжимного), масло в коробке свежее по уровню.
gavrilka Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 (изменено) Добрый вечер, у меня такая проблема: после длительной поездки километров 400 сцепление начинает включаться почти у самого пола, иногда даже передачи не включить. Началось вероятно после поездки в мороз -36 на дальняк. После этого я приехал в сервис к официалу, где развели руками и предложили поменять тормозуху, поменял, на время проблемы прекратились. Но после дальняков проблемы опять начинались. При самостоятельной прокачки через штуцер выжимного сначала полилась белая вспененная тормозуха вперемешку с пузырями и проблема опять временно ушла. Второй раз при появлении проблемы прокачал тормозуху через штуцер выжимного, опять пузыри. С салона главный цилиндр сцепления который над педалью сцепления без видимых подтеков, тормозная жидкость из бачка не уходит(или уходит очень медленно, незаметно). Как продиагностировать возможные проблемные узлы(главный цилиндр, рабочий, или что еще..)? При частом переключении и езде по городу проблема частично уходит. Скоро ехать в отпуск, а проблему хочется решить. Сервисмены предлагают начать с малого-с замены главного... но вот при чем тут главный если проблема начинается при длительной поездке не переключаясь(не трогая сцепление)??? Помогите с советом, может уже кто сталкивался? mondeo 1.6, ib5. Сцепление менял 10 000 назад(без корзины и выжимного), масло в коробке свежее по уровню. Похоже на выжимной если текет или главный, но вообще то Вам сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/56860/ Изменено 26 июня, 2016 пользователем gavrilka
Юрий33 Опубликовано 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 нужна помощь по разборке ib5 не может располовинится по какой то причине поднимается см на3 и встает. есть видео разбора без снятия шестерни 5й, но у меня не получается
dmitriy_1 Опубликовано 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 Добрый день! Господа подскажите номерок масла для 5 ступенчатой механики. И какой нужен объем для замены?
Srx2 Опубликовано 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 (изменено) Добрый день! Господа подскажите номерок масла для 5 ступенчатой механики. И какой нужен объем для замены? http://www.exist.ru/catalog/goods/7/303/6680979fБери 2 литра,там 2200 надо,но эти 200 мл всегда в коробке остаются,так что хватит Изменено 31 июля, 2016 пользователем Srx2
dmitriy_1 Опубликовано 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 http://www.exist.ru/catalog/goods/7/303/6680979f Бери 2 литра,там 2200 надо,но эти 200 мл всегда в коробке остаются,так что хватит Спасибо!
darkdel Опубликовано 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 (изменено) del Изменено 15 августа, 2016 пользователем darkdel
shuricat Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) Привет формучанам. Машина Mondeo MK4, 2012, 2.0 (145), MT5, пробег 49000 (честный, я единственный владелец), бензин. На второй год жизни заметил звук дизельного "тиканья" в какие-то моменты, уловил что это коробка, пожаловался дилеру - сказали "не слышим, покатайся еще". На ТО под окончание гарантии пожаловался еще раз, тк звук стал громче. Получил официальное письмо с ответом "что данный шум является специфической особенностью данной КПП". Но откатавшись еще 9 мес, звук усилился. Итак, симптомы: - Хоть на холодную, хоть на горячую (на горячую, вроде бы устойчивее) слышно "тиканье" или позвякивание, чем-то схожее с работой дизеля на холостых; - звук стал более отчеливо слышен со второго до четвертого года жизни авто (но учтите, пробег и сейчас небольшой); - если выжать сцепление звук пропадает; - если сцепление отпустить плавно и медленно, то лишнего звука практически нет; - если сцепление "бросить", то слышно очень отчетливо; - поблема с включением передач нет; - на очень похожей машине (2011 года, с пробегом тоже под 50) данные звуки тоже есть, но раз в 10 тише. При общении с дилером получена информация: - исходно - если будем вскрывать, то это или выжимной или подшипник первичного вала (в первом случае платите вы, во втором - производитель (гарантия)); - когда машина была на инструментальном участке - ой, это особенность коробки, тк при плавном отпускании педали, где-то там успевает набраться более толстая маслянная пленка, ездить можно без проблем; - уже пробовали такое побеждать, смысла вскрывать нет, только вы нам оплатите съем/установку (названы заоблачные цены оф дилера). Машину иногда использую для каких-то дальних поездок, поэтому очково. Есть ли такая "особенность" у коробки? Чего ждать? Насколько сильно нужно бояться того что придет пушной зверк? Мастера на друэественной станции, но с другой религией (французской) говорят что по итогу может вылететь шарик из подшипника и будет трындец. Изменено 19 сентября, 2016 пользователем shuricat
kacoco Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 @shuricat, К коробке это не имеет отношения. Это двух массовый маховик. Все признаки как говорится "в цвет". Подшипник или гудит или нет, и ему все равно как педаль отпускаешь. Данная беда началась с выходом Мондео 3 в 2001г. Ни к чему плачевному это не приводит. Тарахтит и тарахтит, как правило на холодную, с прогревом проходит или уменьшается. В ветке Мондео 3 огромная тема про маховик.
deniss131 Опубликовано 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 Подскажите какое масло лучше всего лить в коробку МТХ-75 и сколько литров?
nokka Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) Буквально несколько дней назад появился странный звук после запуска - вроде как бьется/трется что-то, похоже на звук раздолбанного подшипника. Слышно его при выжатом сцеплении и пока машина холодная. Коробка 6ти ступка. На что посоветуете обратить внимание? Изменено 30 сентября, 2016 пользователем nokka
Sharabu Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 Буквально несколько дней назад появился странный звук после запуска - вроде как бьется/трется что-то, похоже на звук раздолбанного подшипника. Слышно его при выжатом сцеплении и пока машина холодная. Коробка 6ти ступка. На что посоветуете обратить внимание? Точно при выжатом(Педаль нажата)? Если да,то выжимной. После начала стремных звуков он ходит недолго
Oleg_KRSK Опубликовано 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 Буквально несколько дней назад появился странный звук после запуска - вроде как бьется/трется что-то, похоже на звук раздолбанного подшипника. Слышно его при выжатом сцеплении и пока машина холодная. Коробка 6ти ступка. На что посоветуете обратить внимание? Двухмассовый маховик сие зовется. Лечится заменой.
nokka Опубликовано 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 Точно при выжатом(Педаль нажата Да, педаль нажата. Вчера накатался по пробкам и заметил, что звук появился и на горячую, но теперь он исчезает при нажатии педали сцепления! Двухмассовый маховик Я так понимаю, что штучка не дешевая?... Как он диагностируется?
Oleg_KRSK Опубликовано 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 Весьма недешевая. Да никак, это и есть признак, не гасит больше колебания он. Ну а когда он снят будет явный люфт, причем и продольный, и поперечный
Lyt Опубликовано 17 октября, 2016 Опубликовано 17 октября, 2016 (изменено) Подскажите пожалуйста по хадо. Зашел на оф сайт, а там аж 4 разных присадки для мкпп. Какую лить? Лить просто так, для профилактики, при смене масла на замене сцепления. 160 тыс км пробег, всё работает четко ;) Изменено 17 октября, 2016 пользователем Lyt
kacoco Опубликовано 17 октября, 2016 Опубликовано 17 октября, 2016 Подскажите пожалуйста по хадо. Зашел на оф сайт, а там аж 4 разных присадки для мкпп. Какую лить? Лить просто так, для профилактики, при смене масла на замене сцепления. 160 тыс км пробег, всё работает четко ;) Подскажите пожалуйста по хадо. Зашел на оф сайт, а там аж 4 разных присадки для мкпп. Какую лить? Лить просто так, для профилактики, при смене масла на замене сцепления. 160 тыс км пробег, всё работает четко ;) Ну и не лей ничего. 160 т.к для механической КПП совсем не пробег. Лучше масло правильное по уровню залей. Не знаю как IB5 но МТХ-75 не любит "чужое" масло. Многие, как и я в прошлом хотят скроить, и взять масло неоригинал. В итоге деньги на ветер, и покупка оригинала. Что там льют в оригинальные баклахи доподлинно неизвестно.
Oleg_KRSK Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 Подскажите пожалуйста по хадо. Зашел на оф сайт, а там аж 4 разных присадки для мкпп. Какую лить? Лить просто так, для профилактики, при смене масла на замене сцепления. 160 тыс км пробег, всё работает четко ;) Ничего не лить. Деньги некуда девать?
nokka Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 Двухмассовый маховик сие зовется. Поменял таки. Поменял все в сборе, заодно и сальник коренной. Ушли все звуки и вибрация при разгоне.
Oleg_KRSK Опубликовано 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 Поменял таки. Поменял все в сборе, заодно и сальник коренной. Ушли все звуки и вибрация при разгоне. Поздравляю! Дорого, небось...
