МКПП (механические коробки 5кпп, 6кпп)
Всем привет. У меня пробег 165 т. В 60 т. В Рольфе снимали коробку смотрели го чего плохое включение, я ранее писал свои историис поездукми к ОД под конец гарантии. Был сухой вал по которому ходит выжимной и из-за этого грешили, что закусывает не доходит. Да смазали графитом и правда, все ок. Хватило на год, всё возобновилось. Так же они обрадовали что сцепление ещё 30 т продержаться и под замену. Я офигул, там диск как новый был. Сейчас езжу до сих пор, прицеп часто таскаю с квадриком и всё ок тьфу тьфу. Но всё же готовлюсь к скорому замене сцепы. Да и первая и задняя так же всё плохо втыкается, успокаиваю себя, что на новом сц.будет всё ок. Кто-то сказал, что до 180 т. Ходит сцеп.это так? Смотрю в таком пробеге некоторые на вторую смену готовятся...
Да забыл написать, до Рольфа, в 40 т.я в Gensete так же с этой проблемой приезжал, они долго лазали под авто и смазали, как сказали тросики я не знаю, как они там и что смогли смазать, но я смотрел п видел, как они там чем-то пшикали и всё было просто ок целый год. Потом уже поездка и?вынос мозга был в Рольфе...
Кто, что скажет про сцепление в сей пробег и тросики, они могут играть роль. Но так же не отрицаю по поводу корзины, что она не дает полного прижаоия диска из-за диформации.
@caliber1, больше 200 пробег - ничего не менял в этом плане
А поточнее, какой пробег и что с включением передач...
На спидометре 180 тыс. Покупал Б/у - пробег свинчен был минимум на 45 тыс. Так как после покупки загнал на диагностику и при пробеге 65 тыс. в блоке записан сброс ошибок на 111 тыс. км. Ну не суть. Грубо говоря, у меня сейчас 225 тыс реальной эксплуатации. 110 тыс. по Москве и остальное в регионе.
Когда брал машину - первая не довтыкалась и иногда вылетала со скрежетом. Заливал присадку в коробку. Отъездил 1,5 тыс. все прошло. Коробку не слышно. Включается все хорошо. Сейчас началось заметное затруднение на первой передачи, но еле заметное. Но это однозначно скорее всего из-за тросов - надо регулировать. А чтобы понять что с коробкой не так или со сцеплением - достаточно проделать процедуру описанную здесь http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1952042/  и по кускам метала оценить состояние синхронизаторов и коробки в целом.
Я так понял вашу мысль) что надо опробовать более дешевый вариант. Если не поможет тогда уже менять сцепление. Присадка то какая? И цена? Если менял масло 15000 км назад, есть смысл доливать, или надо сменить масло с "доливом"?
Можно просто добавить. Менять не стоит. Присадка в ссылке выше, в тексте и в фото
Отправлено из моего Siemens A-35
Спасибо, то же 1-я передача с трудом включается (очень редко), но не выкидывает с гнезда. Задняя и на ФФ2 с новья была такая же проблема (у обоих 5ст МКПП). По результатам отпишусь.
Привет!  (продублирую в этой теме)
Появился звук, напоминающий довольно громкое глухое трение где-то под днищем.
 Отчетливо проявляется на любых скоростях  при отпускании педали газа после 2-3 мин с начала движения. При нажатии на тормоз звук исчезает.
Сегодня был на сервисе у знакомого механика. Тот не выявил проблем ни с подвеской, ни со ступичными подшипниками.  Завелся и "проехался" на подъемнике- шаркающего звука не было. Значит появляется только под обычной нагрузкой.
Посоветовал обратиться к официалам, т.к. у него есть подозрения на подшипник дифференциала с вытекающими перебором коробаса. Коробка МКПП.
Что скажут одноклубники? Может кто имеет прочее мнение, основанное на личном опыте?
Меня пугает диагностика у дилера.  Тупо предложат вскрыть коробку и все...
Кстати, сколько на механике сея процедура может выскочить в рублях?
Боюсь звук прогрессирует, т.к. вчера обратил внимание на него впервые при включенной музыке. Без музыки более чем шумит.
Заранее благодарю.
Парни, а кто снимал коробку механику с Моника 4-го?
Реально ее снять для замены сцепления без демонтажа подрамника?
Когда я был еще молод и все работы проводил на СТО... :)
на подъемнике, снимали левое колесо, отпускали подрамник и влево - вниз вынали коробку, коробка ИБ5 , не думаю что МТХ75 больше по размерам
на яме думаю не комфортно будет, т.к. минимум вдвоем надо её снимать, поэтому не удобно будет...
Гы-Гы... А я вчера днем и до 3 часов ночи (сегодня) сцепление менял... :)
ну и где отчет ? кто ж тебе поверит без фото что ты там что то делал :)
Я как раз его сейчас ваяю... :)
Доброго времени суток! В данный момент нахожусь в активном поиске данного авто и поэтому коль уж зашел в данное обсуждение у меня возник резонный вопросик: ребят скажите насколько надежная на моне МКПП , какова вероятность её убить и с каким пробегом возникает критичность , и самое главное на что обратить особое внимание в роботе КП при выборе!!! Заранее премного благодарен!!!
@aleksKD, одна из самых надежных (механика)... 200 тыс. пробега, первые 100 тыс по москве... Проблем нет... :)
Господа, помогите определить течь масла из коробки Мондео 2008 1,6 мех. Если это кулиса, то какие запчасти нужны? Если можно номера
Изменено пользователем Frodo42
В основном проблемы сводятся к замене сальников. Про другие проблемы не слышал. Искатал фокус 1 - 350 тыс. км, фокус 2 - 180 тыс .км, мондео - 100 тыс. км
@Frodo42, в коробке два места возможной течи...
1. Сальники приводов - меняются самостоятельно и без проблем (сальники левые и правые - одинаковые)
2. Сальник коробки или коленвала (при этом масло протекает в зону маховика и там по стыку сопливит)...
99% течей масла коробки - сальник привода...
Код сальников на МКПП  MTX75 не подскажешь?
Друзья, кому будет полезно хотел бы поделиться личным опытом.
Езжу на 2.5t с 6-ти ступенчатой коробной (она же бетономешалка))).
Итак был ряд следующих проблем:
1- Стук какой-то на нейтральной передаче (долго думал что подходит маховик или выжимной подшипник).
Опишу звук так- что-то тарахтитело со стороны водительской двери в районе колеса. (машина стоит, двигатель прогрет, нейтралка.)
Выжал сцепление - все пропало
2- Задняя включалась со скрежетом. Частенько
3- Переключение передач было не четким (оценка субъективна, просто 2 машины у меня b6 тоже с механикой)
Итак весь этот набор излечился банальной сменой масла в коробке . (мотюль).
Стоимость копейки- решение более чем подтвержденно.
Вывод - не верьте маркетологам меняйте все жидкости по возможности. (На этот момент полет 140к км масло в коробке не менялось вообще...)
Удачи!
За детальной информации милости прошу в личку
