Отвечу на любые вопросы по АКПП
При переключении на вторую скорость коробка пинается.
Подскажите какие причины пинков ?
Или точнее включается с задержкой, наверное из-за этого пинок...
При переключении на вторую скорость коробка пинается. Подскажите какие причины пинков ? Или точнее включается с задержкой, наверное из-за этого пинок...
Предположу, что наоборот - со второй на первую. По-моему это единственная просто и легко решаемая проблема без разбора коробки - заменить лопнувшую пружину сервопоршня.
нет именно с 1-й на 2-ую
Нашел инфу в инете.. что толчки (пинки) с 1-й на 2-ую в  основном происходят по след. причинам:
1. растяжка ленты (https://www.drive2.ru/l/3488134/)  - я как раз ленту менял
2. из-за блока соленоидов
По п.1. попробую сделать
по п.2. можно ли сделать замену блока не снимая коробку ?
1) как вы это сделаете? не снимая коробки! (наверное ни как)
2) можно!!! (у меня пропали толчки как раз когда поменял блок солиноидов)
1) сняв подрамник и стойку, опустив коробку см на 20 и далее очень аккуратно извлекаешь насос, а за ним и прячется тормозная лента,
2 по чем брал блок соленоидов?
ну вы моньяки!!! блок ставил в 2014, за блок 7300р
Добрый день.
Сопливил сальник привода на коробке, поменял один (не помогло), поменял второй (думал брак), результата 0.. Парни на сервисе сказали выработка на картере (корпусе) коробки. Новый от 30тр до 58тр, что-то совсем космос. На разборе уже второй год ничего найти не могу. Может блин её как-то сварить по новой попробовать или что-то может делают умельци с такой проблемой.. Не сталкивались? Может посоветуете что-то? Надоело масло подливать...
Машина Мондео 3 коробка cd4e
Изменено пользователем Piceq
Доброго времени суток :)
Коробка ведёт себя, в общем-то, хорошо, грех жаловаться, но при умеренно активной езде при переключениях с 1 на 2 и 2 на 3 чувствуется несильный толчок. Я помню, что до замены датчика положения селектора периодически был толчок с 1 на 2. Пару сотен км после замены датчика все переключения были малозаметны, потом потихоньку появился пинок с 1 на 2, потом со 2 на 3. Если переключаться вручную на более высоких оборотах, чем это сделал бы автомат, переключения мягкие. Если ловить момент, играя педалью газа - тоже можно избежать пинков, если ехать плавно - то со 2 на 3 переключается мягко.
Есть небольшая утечка атф с прокладки гидроблока и, судя по всему, с картера тоже сочится (я за год почти литр долила). Пробег 272 тыс., лампочка не мигает, единственная ошибка в мозгах - по егр. Датчики TSS и селектора новые, VSS стоит б/у. Тысяч 10 назад было залито 4 л нового меркона. Правда, его качество под вопросом, т.к. моторное масло той же фирмы повело себя не очень хорошо. Пахнет нормально, цвет коричневат.
Есть соображения, на что это больше похоже - на начало проблем с давлением, на отработавшие соленоиды, на подрастянутую тормозную ленту, на требующие промывки мозги?.. Я не очень жажду трогать рабочий механизм, но надо же знать, к чему готовиться. :unsure:
Изменено пользователем La_Cavaliere
Добрый день.
На чем на чем выработка???
На картере?
Интересно, каким образом она там появилась?
Может быть выработка на валах приводных?
Поспрошай @Alex123, он в этом деле шарит. Он свою кпп настроил так, что вообще переключений не чувствуется
На картере?
Не, не выработка, в стыке двух половин картера капли образуются:
Болты подтянуть пробовали, но без динамометрического ключа было стрёмно на них налегать. Пока дешевле доливать  :D
У Alex123 поинтересуюсь, спасибо за наводку.
Это я не тебе про выработку писал, а предыдущему оратору :)
По хорошему там бы прокладку поменять или на герметик все это дело посадить...
Мужики, вопрос на засыпку. Было ли у кого такое что слиывало шлицы на гидротрансформаторе. Ехал я вчера, ни кого не трогал, особо не гонял. Педаль газа держал чуть в натянутом состоянии.  Вдруг обороты поднялись и как будто коробка свалилась в нейтралку. И тут звук поменялся, как будто что то трещалоТРТРТРррр, типа что то трется но не сильно. Первая мысль планшайба сдохла. Отормозился, заглушил, пробую завести, завелась.Тут другая мысль, а может шпильки порвались на бублике. С этой мыслью прожил текуще 2 часа пока ждал друга чтоб отощил на место стоянки. Но мысль узнать правду была настолько нетерпимой, что как только меня дотащили, бросился домкратить машину. Первая мысль посмотреть в окошко та которая служит для откручивания бублика от планшайбы. Оказалось все нормально. Завел машину. залез под машину, стуки изходили из под бублика. Вот теперь вопрос - ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? МОГИ ЛИ СЛИЗАТСЯ ЗУБЦЫ, какова вероятность ЕСЛИ СЛИЗАЛОСЬ ТО СЛЗАЛООСЬ С БУБЛИКА или ПЕРВИЧНОГО ВАЛА.
Не представляю что нужно сделать чтобы зубья слизать =) Разбирай, потом расскажешь .
Вероятность распечавшегося барабана 95% было такое 3 года назад. Еду еду а потом остановился и больше не поехал плюс треск из коробкм
распечавшегося барабана 95%. что имеешь в виду. он сдох???. тогда вопрос. кто нить продает барабан??? п.с. коробка до этого работала идеально. без пинаний дерганей и каких либо траблов. овердрайв работал
Самая слабая часть в наших АКПП. Я долго искал. Первый ремонт брал в мск. Прошлым летом второй раз решил делать сам. Нашёл нерабочую АКПП в соседней области. А для начала снимать и разбирать свою коробку. Дефектовать а уж потом искать запчасти.
так получается у меня коробка сдохла или просто гидротрансформатор. теперь я ваще запутался. но треск то в гидротрансформаторе. я чет подумал что ерунда поломалась
Разбор показал что слизало шлицы на зубцах зацепления в гидротрансформаторе средние. теперь вопрос про взаимозаменяемость гидротрансформаторов. у меня ФМ2 1997 1,8 zetec от чего подойдет и где искать, может кто продает.
Сколько за гидротрансфарматор готов предложить?
Вырывает стопорное кольцо на сервоприводе АКПП форд мондео 1994г 1.8(115лс) в чем причина? вырвало стопорное кольцо сервопривод выпал , масло вылилось. поставил новый б\у сервопривод и новое не б\у стопорное кольцо залил масло проехал около 5 км и опять все выпало.масло вылилось. посадочное место под кольцо визуально в порядке.почему стопорное кольцо не держит?
канавку коррозией сожрало,тут либо картер менять либо ограничители к крышке серво приварить(чтоб кольцо физически не смогло выскочить)
