Здрасьте.
Еду например 100-120. Вдруг обороты резко поднимаются до 4000 и сразу обратно скидывается - и так несколько раз. И коробка резко туда обратно переключается.Продолжается секунд 30 наверное.
Вообщем не долго. Потом едет нормально.
В чем может быть проблема.
Последний раз было так. Еду по шоссе. от 80-120 , долго еду. Потом вдруг пробка,потошнил в ней пол часика.
Пробка закончилась. Я снова разогнался и вдруг начался расколбас.
Добрый день!
У меня вот ситуация такая: снималась АКПП, после установки долго мучались с одеванием разъема на блок электромагнитных клапанов, он немного провалился в коробку. после этого у меня машина стала как не своя! Выражается это в: на холодную обороты двигуна 500 об/мин, после прогрева обороты увеличиваются до 1200 и держатся, затем обороты просто могут набираться и очень плавно спадать. Вынул разъем от клапана холостого хода, машина вроде стала нормально работать и обороты около 900 (много конечно) но хоть так работает. при разгоне отпускаю педаль газа и машина резко переключает передачу на повышенную (сответственно ощущается неприятный толчек). что может быть? Я грешу на проводку.
Офицалы брали машину на диагностику и ни чего не выяснили, так и получил машину обратно с кучей предложений по замене на сумму примерно в 30 т.р. и выводом, будем менять может выясним в чем дело.... :unsure:
можете подсказать в чем дело?
Здрасьте.
Проблема может быть в муфте блокировке гидротрансформатора или ее управлении, в повышении температуры ATF из-за проскальзывания элементов. Неисправность "мерцающая", найти причину можно только покатавшись с подключенным сканером.
На диагностику и кататься со сканером. Лучше с диагностикой не затягивать.
Добрый день!
1. Зачем снимали трансмиссию , ремонтировали?
2. Как это разъем провалился в коробку??? Если он туда "утонул", то у него сломан фиксатор, может попасть грязь внутрь трансмиссии или в этом месте начнет "сопливить".
3. Скорее всего , когда ставили трансмиссию повредили герметичность впускного коллектора. Гдк то "сосет воздух", мимо регулятора холостого хода. Поэтому в первую очередь проверте герметичность впускного коллектора, его трубки, шланги.
4. Если отключить РХХ ТО УДАРЫ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ ГАРАНТИРОВАНЫ!!! Сломаете трансмиссию.
Вывод: пока трансмиссию оставте в покое, ищите причину , почему у вас плавают обороты холостого хода, я думаю , что нарушена герметичность впускного тракта, "подсасывает" где то мимо РХХ, вот обороты и плавают. Проверять надо все, начиная от плотности прилегания впускного коллектора к головке блока двигателя и заканчивая шлангом вакуумного усилителя тормозной системы.
Изменено пользователем MasterTran
дело в том, что отключив РХХ все работает и обороты не плавают, значит воздух не подсасывает! все шланги были проверены, даже пытался на заведенном закрыть рукой дроссель, так чуть руку не оторвало :lol: вообщем подсоса воздуха нет. В форуме нашел ещё одного у кого такая же проблемма, Я так понял что он ее не решил. по крайней мере не отвечает.
Подцеплялись к мозгам на сервисе, сказали что с электрикой все ОК, надо смотреть механику. вывод был такой: начнем менять все по порядку.... а это столько лишних денег, вот Я и спрашиваю совета что еще смотреть? что может так кидать обороты?
Если диагностика показала , что неисправностей нет (не только ошибки) , но и показания датчиков, ВВ провода ,свечи и инжектор впорядке то остается только одно, где то подсос воздуха. Выкрути РХХ , заведи двигатель и заткни отверстие :). Результат? Потом постепенно затыкай отверстие, результат?
клапан ХХ снимал, затыкал дырку, ни какого эффекта! реакция появляется только после того как снимаешь разъем с клапана (деже при снятом клапане ХХ, закрытой дыркой и одетом разъеме - эффект только после снятия разъема). Регулятор ХХ (шаговый двигатель) снимал и пробовали заводить он открывается и закрывается как положено (снимали с др. машины тоже самое было. вывод РХХ работает). Может еще раз стоит ехать на диагностику? пусть прозванивают все по отдельности?
MasterTran
Мог бы я приехать к Вам, чтоб Вы осмотрели мою малышку? а то грусно на неё смотреть
MasterTran
В чем проблема??? Если в холостом ходе , то мастеров в Ярославле хватает. У Вас явно проблема не в трансмиссии.
1. Когда сняли клапан, заткнули отверстие, двигатель заглох? Сразу?
2. Постепенно закрывать отверстие? Глохнет двигатель? Когда?
3. Дроссельная заслонка двигателя у вас закрыта полносью на холостом ходу?
Здравстуйте! у меня проблема похожа на проблему dollar_20. ехал сейчас по трассе, при 110 отключается блокировка ГТ, потом переходит на пониженую! немного ускорившись переключается на повышеную и тут же обратно! остановился, проверил АТФ - уровень и цвет в порядке! разгоняется как нада, все передачи переключаются плавно. и опять после 110 такая хрень- независимо от "в горку/с горки" и интенсивности педалирования на 110км/ч - с начала разблокируетя ГТ, потом переключает на пониженую и либо держится на ней любо скачет туда-сюда!
Те же самые рекомендации. Скорее всего проблема в муфте блокировке гидротрансформатора или ее управлении, в повышении температуры ATF из-за проскальзывания элементов. Покататься с подключенным сканером.
Немного оффтопик
Вчера отвез машинку на ремонт коробки.
Мастер озвучил мне сразу только стоимость Снять+Разобрать+Потом собрать+Установить=20000 рублей.
Это получается в 2 раза дороже чем в других сервисах...
Это мне так одному повезло или это реальная стоимость за эту работу?
Немного оффтопик
Почему в 2-а раза дороже чем в других сервисах???
1. Снять поставить трансмиссию - 3 - 6 тыров.
2. Ремонт (разобрать , продефектовать, собрать , отрегулировать, У меня еще в эту стоимость входит РЕМОНТ ПРОВОДКИ) - 10 - 15 тыров.
+ з.ч + ремонт ГТ и выходи в общей сложности 40 - 50 тыс. руб.
Ну если еще кто то "погреет руки" на цене запасных частей, то может выйти и больше, а могут "погреть руки" и не поменять :( , тогда совсем плохо.
За 10 000 рублей со снять поставить никто делать не будет, тем более в Москве.....
По пункту 2 мне сказали, что только разобрать+собрать, дефектовка, регулировка это отдельная песня, про ремонт проводки вообще речи не шло, т.е. это отдельная статья расходов была-бы.
Ну и остальное, тоже по отдельному прайсу... Тем боле, что сказали сразу, без комп. диагностики, замеров давления и прочих тестировочных вещах - Резать, полюбому... ИМХО, на лицо явный развод на бабки... Тем более что мастер сам сказал, что поведение нетипичное, умерло бы что, глюк был бы постоянным, скорее всего что-то сбоит... При этом сразу сказал - Разбирать.
Могу предположить, что проблема может быть "на копейку" и они об этом знают, поэтому и хотели "нагрузить".
Просто аналогия. Вы звоните мне и говорите, у меня на компьтере Word подвисает. Я как мастер, прихожу и сразу определяю по известным симптомам, что на компе обчный троян, который можно убить одним нажатием клавиши. И вот тут выплывает добросовестность мастрера. Честный мастер скажет - У вас троян, ща его убью, это будет стоить вам 100 рублей. Недобросовестный скажет почесав репу - Ну тут глюк непонятный, я для начала винду переустановлю, но это стоит у меня 300 убитых енотов, а потом уже буду смотреть, если глюк не исчезнет, буду дальше копать...
Мне кажется, я попал на мастера второго типа...
А что было с трансмиссией? Зачем надо было ехать на ремонт? Ошибки , глюки? Как "Word" подвисал? После каких "манипуляций"?
Просто есть изломы и опытные мастера, которые без диа гностики компьютерной и замера давления могут определить причину. Устройство CD4E таково, что в большинстве случаев надо разбирать :(.
На ремонт ехал в целях проведения компьютерной диагностики и определения причины проскальзываний на прогревающейся коробке. Надеялся, что комп. диагностика покажет ошибку, которую устранят и можно будет обойтись "малой кровью". Но мне сразу сказали-Разбирать!..
Вы бы стали доверять врачу, которому пожаловались бы на боль в груди, а он сразу сказал-Резать!, даже не пропальпировав и не послушав стетоскопом? Думаю нет... Вскрытие, это конечно радикальный метод, но ИМХО, крайний...
Глюки были такие.
На холодную, коробка работает замечетельно. Но после прогрева начинаются рывки и "завывания", явные проскальзывания. Которые исчезают, как только коробка прогревается до рабочей температуры. На горячую, машина летает, но вот в этот, некий температурный промежуток, когда она уже не холодная, но еще и не горячая, у неё "Word и подвисает". Если машину не трогать достаточно долго, например 4-5 дней, то первая поездка пройдет без глюков, до остывания... Ощущение, что она "отстоялась", а после поездки "взбалтывается". Само масло красное, с незначительной серой пылью, если по белой тряпочке щюпом провести. Горелым не пахнет. Уровень на прогретой коробке, ровно по максимуму.
Изменено пользователем GromoBoy
Здравствуйте! Спасибо! :-) На диагностику обязательно съезжу, когда Анатолий с Ю.Л. придёт из отпуска! В пятницу значит весь путь на дачу сопровождался вышеупомянутыми глюками! В субботу утром на холодной трансмиссии было всё тоже самое (после 110 км/ч переключение на передачу ниже). Потом полдня устранял другие незначительные дефекты автомобиля, в процессе чего находясь под машиной "заодно" потормошил провода на датчике скорости. Вечером поехал ещё прокатился - всё норм! В воскресенье ехал с дачи в Москву 130 километров со скоростью от 60 до 150 км/ч - тоже всё норм. Сегодня по городу - ниодного лишнего переключения...Может и совпадение конечно с датчиком скорости - будем наблюдать :-)
P.S. ах да совсем забыл, помоему в момент когда коробка "глючила" холостые обороты повышались до чуть больше 1000, сейчас и они в порядке, хотя может этот глюк тоже был сам по себе :wacko:
Изменено пользователем DimonSergeich
ОК!
Более конкретный вопрос:
АКПП поломана но в режиме 1 и 2 едет, если принудительно отключить 4-ю передачу (OD) то 1-2-D едет до остановки после остановки опять из D в 1-2 ну и т.д... если 4-ю не отключать то 1 и 2 нормально далее на D и получаем рывки...
Что в коробе накрылось?
И еще воросик: при резком ускорении идёт дребезжащий звук на оборотах гдето 2750-2900 далее пропадает может ли это быть коробка???
У нас та же история
подскажите ,может где можно взять б/у или ремонтную,желательно не дорого и сервис толковый
Глюки были такие.
Понятно. На горячей (прогретой) трансмиссии измерить линейное давление - будет низкое 100%.
Думаю , что надо СНИМАТЬ И РАЗБИРАТЬ :( . Кольца, ступица насоса , уплотнения....Причем чем быстрее, тем дешевле выйдет ремонт.
Понятно. На горячей (прогретой) трансмиссии имерить линейное давление - будет низкое 100%.
Но правильнее, всетаки сначала замерить давление. Кстати... Прогретая коробка работает замечательно... И у коробки какой-то "визжаще-реактивный" звук при разгоне... Это ничего Вам не говорит?
Коробку все равно повезу к мастеру, это вопрос решенный, но хотелось бы иметь представление о проблеме.
Спасибо.
У нас та же история
Б/у не советую , может развалться , если вообще " нормально поедет". Сервис толковый. Откуда Вы? Из Москвы?
Уважаемый MasterTran. у меня мазда Трибут 2001 г.в. фордовские дигатель YF и коробка CD4E, в работе трансмисии напрягает ощутимый толчек при переключении с P или N на R или D, причем толчек каждый раз разной силы закономерность установить не могу. в движении передачи переключаются мягко, однако при торможении двигателем с последующим резким нажатием газа ощущается толчек иногда даже удар. Что с этим делать? и нужно ли?
У нас та же история
Если Вы из Москвы то www.car-plaza.ru лично я там покупал (правда хватило не на долго)... Лучше всё-же отремонтировать (моя была уже не ремонтопригодна - сам корпус)...
НО! если будете там покупать но ни в коем случае не соглашайтесь на "сервис за забором"... лучше к Анатолию....
присоединяюсь (проверено на себе)...
а на сколько хватило?
звонил в карплаза ,сказали 25т.р проверенные,но гарантии не дают ,сказали рекламаций 1 из 100 (поставить 6т.р.), и что за Анатолий .
и где лучше ремонтировать (Москва)?
и ещё есть где нить мануал толковый по ремонту ,снятию установке ?
