Сложно сказать. Коробка горячая. Щуп мокрий. Из щупа незначительний запах горелого.
Проверить уровень нужно обязательно. Скорее всего масла будет маловато. Мокрым щуп мог стать и от брызг.
Автоматическая трансмиссия устонавливается CD4E. Электронно-гидравлическая.
Частенько глючит, часто выходит из строя Brake band и пропадает 2-4 передача.
У кого есть вопросы по работе трансмиссии, диагностике, ремонту , облуживанию, задавайте, отвечу.
Мануал по ремонту на CD4E вот тут http://avtopedia.ru/index.php?option=com_c...4&Itemid=56
После остановки на 5 минут коробка перестала реагировать на D. На 1-2 и R едет нормально масло в норме. При переключении на D чувствуется небольшое падение оборотов и все
Добрый вечер. Вообщем такая проблема. Глохнет машина при парковке (при движении взад-вперёд) и на светофорах когда сбрасываешь скорость или после опять начинаешь движение. Сейчас ездил в магазин, в пределах своего района, 5 минут езды, 3,3 км, 4 светофора, заглох 5-6 раз приимущественно на тех участках где были светофоры и затруднено движение. На холостых не глохнет. Когда стоишь на светофоре, селектор коробки в режиме D, провисают обороты, с 900 до 600 примерно и обратно и так раз в 15-20 сек. наверное. Есть встать на нейтраль или паркинг то обороты перестают скакать.
Машина старая, часто тупит, 2-3 года назад менял свечи, провода, лямбду и много чего ещё не связанного с системой зажигания и двигателем, проехал с тех пор не оч. много, тыс 10-15 км.
Так же на протяжении нескольких лет есть проблема с коробкой, порой дергает, пробуксовывает переключается с задержкой в последнее время долго не переключается ватный разгон может долго ехать на 40 км при оборотах в 3500, через пол минуты такой езды переключается. А иногда вообще не дергает и как буде то всё в порядке.
Что это может быть кто нибудь знает, куда копать, что смотреть, и что проверять стоит? Связанна или нет эта проблема с акпп?
Спасибо!
Похоже что бублик подклинивает. На Д на тормозе подёргивается ? Коробку скорее всего в ремонт, судя по симптомам.
Изменено пользователем sun-dey
Нет, подергивалось при наборе скорости свыше 60-80, сейчас уже не подергивает просто очень медленно и долго набирает скорость, может 30-40 км после светофора тащится, когда переключится на более высокую передачу - уже пора тормозить на следующим перекрёстке, где они может заглохнуть при сбросе скорости или при трогание.
Понимаю что вопрос не совсем корректный, нужно смотреть симпотомы, но всё же как Вы думаете, сколько может ремонт стоить? 30,50,70 тыс? Поскольку от этого будет зависеть буду ли я чинить её или нет, поскольку машина старая и так много что меня и дальнейшие инвестиции в неё никак не будут отбиты при продаже.
А к весне есть надежда что появится деньги и смогу её поменять на что нибудь свежее поэтому пытаюсь понять как поступать.
что-то дорого работы выходит, я смотрел прайсы, снять-поставить 6 тыс и за переборку столько же...
Ну вот как то так, хочешь верь хочешь нет. К тому же, сейчас курсом доллара запчасти в полтора раза дороже будут  :mellow:
И  10 на запчасти.плюс на мелочи.и теперь все сложи и получаеться не меньше 20 руб.
Один гидротрансформатор 15 рублей за бугром стоит У нас все 20 будет. Блок соленоидов 5 рублей был, сейчас рублей 6-7 наверное. Ремкомплект дисков, сальников, прокладок - 7-8 рублей...
Я по акпп не волоку.но механику я брал .бу из Германии (контр) вышло в порядке на половину дешевле .чем ремонтировать было сломаную.и пол года на гарантию. на возврате сли что. .менял сам.
Как говорит один мой знакомый "езди пока не встанет". Тем более
А к весне есть надежда что появится деньги и смогу её поменять на что нибудь свежее.
Средства вложенные в ремонт никогда не вернёшь при продаже, потому как "дрова" которые ещё как-то передвигаются стоят 80-100 тысяч, а почти в идеальном состоянии дороже 150 продать не получится.
у нас 11к было 2 года назад. Это ремонт АКПП всё вместе со снять-поставить-починить.
от 20 начинается только. Один барабан 10ку стоит.
Всем здравствуйте. После замены датчика селектора акпп есть положительная динамика )) тут назрела новая проблема, снова никто из местных автокудесников не может мне помочь!!! В общем, проследила я такую вещь - заправляю бак на 1/2 и более, машинка бредит как и раньше: обороты на ходу спонтанно возрастают, дергается, пинается. Так ведет себя пока до 1/4 бензин не израсходую. Как только наполнен бак на 1/4, ведет себя идеально. Коробка переключает все плавно, обороты в норме. Так ездила почти месяц, заправляя на 1/4 бак, все шикарно просто)) заправила на 1/2 и при отъезде с заправки снова грустная песня - обороты, пинки... Что может быть?! Есть какие-то варианты?!
Изменено пользователем мама мити
Советую залить топлива в бак и не закручивать крышку горловины до конца.что-бы через неё проходил воздух  и в бак и из бака.поможет.оброщайтесь .подскажу что делать дальше.
Так, а если б.у. коробку поставить или восстановленную, дешевле ведь будет?
Это понятно,уже 3 года так езжу, как начала дёргать, но боюсь что уже она не хочет больше ехать) Правда попробую заехать в сервис в надежде узнать что глохнет она не из-за коробки и это лечится...
Судя по вашим вопросам.....
Совет-не мучайтесь...продайте ...
ремонт в Москве влетит вам в нынешнюю стоимость машины....
Выше уже сказано....
sun-dey
(Средства вложенные в ремонт никогда не вернёшь при продаже)
Мистика прям :) Замерьте давление бензина, на всякий случай.
Вот и все говорят, что мистика. Ладно, если б с уменьшением количества топлива, бредни начинались, тут хоть мысли есть))) но обратная ситуация... Спасибо, буду читать как замерить давление)))
Советую залить топлива в бак и не закручивать крышку горловины до конца.что-бы через неё проходил воздух и в бак и из бака.моможет.оброщайтесь .подскажу что делать дальше.
Спасибо)) этот вариант уже проговаривали. При открытии крышки бака, не подсасывает, звуков нет)) но с открытой крышкой покататься попробую)) отпишусь потом))
Я считаю .что купить б.у и поставить намного дешевле и по деньгам и по времени.!!!.чем ремонтировать старую.Причем у вас в Москве.столько адресов.я сейчас в поиск набрал.одна Москва высвителась о наличие аккп б.у.Это к нам на переферию от вас везут.а у вас цены намного дешевле.за ремонт не говорю.здесь наоборот.
Угу... 30 рублей за коробку... Без гарантии что она будет работать...
Лучше уж свою откапиталить
Согласен .если в подворотне брать.без гарантии и приема обратно.Владельцы двигателя берут контр.и не заворачиваються над ремонтом.перестави и поехал.А посвоему мнению .я не навязываю.пусть ремонтирует.
А других вариантов и нет. Хотя все естественно рассказывают чудесные истории про "отправили коробку в америку, там ее отремонтировали, оттестировали и прислали обратно"... А гарантированно откапиталенные коробки от более-менее серьезных фирм "на замену сломанной" - стоят естественно не меньше капиталки.
